Купил б\у холодильник електролюкс модель er 8308b на дачу. проработал два года отлично, на зиму отключал, а в этом году включил он заработал хорошо но приезжаем через 2 дня, а он молчит. свет горит но не включается. постучал по реле включился и проработал ещё пару дней и опять отключился. развернул его, снял крышку реле и оно отвалилось. получается наверное при перевозке реле отошло на половину и в самом реле контакты прямо прогорели. почистил контакты на двигателе и на реле,сколько можно подогнул контакты на реле, поставил и двигатель работает уже неделю, но само реле слабо держится и хочет соскочить со своего места.у меня вопрос к мастерам: можно ли припаять провода к реле и другие мощные контакты, что бы пустить соединение через провода. или каким можно заменить другим реле? компрессор zem hqm 55 aa, на нем написано r600a. в интернете нашел, что 93w. на реле написано: A 79l2 и ниже 7100 d3, в нем стоит таблетка для запуска двигателя и биметаллическая пластина круглая. в этом двухкамерном холодильнике морозилка сразу 2 дня морозила отлично, а потом также отключилась. через время включаю - опять работает, наверно такая причина и там, но она мне пока не нужна, если получится с холодильником тогда займусь морозилкой. заранее благодарю за ответ.
