Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Большой ток компрессора SH12ZWHDX
    01.07.2017
    39
    По умолчанию Большой ток компрессора SH12ZWHDX
    Доброго времени суток всем господа холодильщики! Снова прошу Вашей помощи. Начну с самого начала. Клиент обратился с жалобой на низкую производительность своей сплит системы из-за увеличивающейся температуры окружающего воздуха (T=38 C). Приехав на место увидел, что клиент пользуется сплит-системой Samsung SH12ZWHDX (производительность - 12000/13000 BTU/h; ток охлаждение - 5,3 А; ток обогрев - 5,2 А; мощность охлаждения 1200 Вт; мощность обогрева - 1180 Вт; хладагент - R22). Измерение давления в покое дало следующий результат - 12 бар. После пуска агрегата давление 4,5-4,8 бар ток 11-12 А. Мойкой высокого давление был почищен конденсер (сразу скажу что он одинарный). Испаритель и белечье колесо были чистые. Агрегат был запущен повторно в обход штатных конденсаторов вентилятора и компрессора. Давление всасывания не изменилось и составляло 4,5-4,8 бар ток 11-112 А через 30 секунд компрессор отключался по перегреву. Замеры обмоток моторов дали следующие результаты компрессор бел.-чер. - 3,6 Ом; чер.-красн. -3,1 ОМ; бел.-красн. - 6,7 Ом. вентилятор наружнего блока - красн. - желт. - 665 кОм; красн. - черн. - 445 кОм; желт. - черн. - 220 кОм. Стравливания небольшого количества фреона не привело ни к какому результату показатели и поведение агрегата осталось прежним. Осталось только одно что приходит на ум это стравить весь газ отвакуумировать и заправить по весам заново и наблюдать за поведением агрегата. а теперь как говорят знатоки вопрос))) Правильно ли я делал диагностику данной сплит что упустил или вообще не сделал правильно ли считаю что еще нужно сделать и может быть есть еще какие-нибудь способы продиагностировать работоспособность сплит системы? Почему растет ток компрессора? Всем заранее благодарен сильно не пинайте это бывает больно )))))))).WP_20190628_007.jpgWP_20190628_002.jpgWP_20190628_006.jpgWP_20190628_008.jpg
    30.10.2015
    1,264
    Как это в обход штатного конденсатора? Мошт в этом все дело?
    30.10.2015
    1,264
    Ток мотора без нагрузки вообще меньше чем под нагрузкой обычно.
    30.10.2015
    1,264
    Сопротивления вентилятора какие бредовые.
    Мошт это омы а не килоомы?
    Но и для омов чото не то.
    Я бы поверил если они были 40 60 80 ом типа тог
    Это как??? Что вообще было запущено?
    Приехав на место увидел, что...
    ...тебя случаем не из ментовки выперли? Такие протоколы строчишь...
    стравить весь газ
    ...и запустить. Результат озвучить, только не надо расписывать, как ты долго ждал автобус, как приехал ну и т.д...
    3,489
    ТС, пиши еще.
    Давно такое не попадалось - развеселило.
    А теперь вопрос к ТС: с какой целью (какой смысл) запускать компрессор и вентилятор наружного блока в обход штатных конденсаторов, если до этого и компрессор и вентилятор работали нормально?
    После пуска агрегата давление 4,5-4,8 бар ток 11-12 А. Мойкой высокого давление был почищен конденсер (сразу скажу что он одинарный). Испаритель и беличье колесо были чистые.
    Кто мешал просто запустить сплит после мойки?
    01.07.2017
    39
    Ты моральный урод ты только обсирать всех можешь или что то дельное скажешь хоть раз.
    01.07.2017
    39
    А тебя случаем не из дурдома выпустили такое говно людям писать. Или ты сразу всему научился. Не умеешь общаться не нужно писать. Вообще всем спасибо лишний раз убедился что пафоса до хрена а реальной помощи не на грош. А написал я так подробно для того чтобы вы же сами не сказали почему ничего не написал. Запустил в обход конлеров потому что показалась что скорость вентилятора наружнего блока низкая. А компрессор за одно что ты поржал.
    01.07.2017
    39
    Можете продолжать развлекаться.
    30.10.2015
    1,264
    еще один тролль......
    3,489
    Если человек по жизни дебил, то это, если не навсегда, то надолго.
    ...точно из ментовки выперли. Я раза три перечитал,
    Агрегат был запущен повторно в обход ...компрессора.
    , а фото видимо в качестве вещь-доков, другой их надобности в данном сообщении я не вижу...
    ...а где объяснительная клиента?...
    Fhjy2007, а зачем же ты начал хамить? Тебе задали напрашивающийся сам по-себе вопрос, хотя надо было тему сразу в топку, за глупость содержания...
    Последний раз редактировалось yrtchik; 04.07.2019 в 06:46.
  1. Большой Брат не дремлет
    от mihail97 в разделе Новости
    Последнее сообщение: 02.09.2020, 08:38
  2. Большой объём заморозки
    от Воуван в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 29.08.2020, 07:41
  3. Большой ток у компрессора Bristol H79B22UA*BHA
    от Николай74 в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 10.09.2017, 14:46
  4. Самодельный большой морозильник
    от Alex_III в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 23:50
  5. Большой расход R22
    от Andrey74 в разделе Вопрос
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 23:24
