Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Liebherr пишит ошибка питанияи сигналка CGNES 2800
    По умолчанию Liebherr пишит ошибка питанияи сигналка CGNES 2800
    изначально неработал и писчал показывая ошибку по питанию. в плате управления заменил два кодера дохлых заработал. набрал минус22 . зпгрузили немного мяса темп упл до минус 15 и стал сигналить звувойковой и показывает ошибку по питанию. напряжение в сети 255 вольт. есть идеи у гкого? что делать..
    24,816
    вызвать мастера с АСЦ.
    Сначала почитать букварь.
    все норм, по инструкции так и должно было быть. пока ящики загрузили и продукты темп упал на 7 гр. он и запищал. темн возрос и он замолк
  1. Морозильник Liebherr CGNES 2800 - вероятно проблема с платой управления
    от AlexHFS в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 19.02.2020, 17:41
  2. Liebherr пишит ошибка питанияи сигналка CGNES 2800
    от Андрей-маг в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 01.07.2019, 00:19
  3. Выбор LIEBHERR CT 2841 или ELECTROLUX EJ 2800 AOW
    от Semen12 в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 24.10.2012, 22:25
  4. Морозильник Liebherr ошибка F4
    от Ronin 68 в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 02:07
