Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Renault Symbol забит ли конденсор
    16.03.2019
    51
    По умолчанию Renault Symbol забит ли конденсор
    Здравствуйте товарищи. Новая загадка для пытливых умов:Приехал симбол, хозяину приговаривают 3 компрессор, подключился к портам, нд 3 бара вд 3 бара на включенном компрессоре, вентилятор дует, трубка высокого давления холодная перед трв, нд после испарителя теплее. Скинул фишку с вентилятора, вд начало расти, догнал до 24 бар, отключили компрессор, значит он исправен раз такое давление создает. Трубка вд перед трв становится горячая, трубка нд после испарителя холодная, из дефлекторов 15 градусов. Мои соображения что забит конденсор и жидкий фреон проходя через сужение закипает и охлаждается, и неужели вентилятор может так дополнительно охлаждать фреон что после него вд всего 3 бара, а когда отключаешь вентилятор давление не моментально, но начинает расти. Система была провакуумирована 30 минут, заправлена с периодическим отключением вентилятора через всас до нормы по весам. И еще, трубка после компрессора горячая перед конденсором, после конденсора холодная.
    может клапан ТРВ неисправен, разве жидкая фаза идет не после фильтра осушителя? При забитом конденсоре до конденсора трубка должна быть кипяток
    16.03.2019
    51
    Ну я и написал, последнее предложение, что трубка перед конденсором горячая, рука не терпит, после конденсора она уже холодная. И почему тогда когда отключаешь вентилятор, давление в порту вд начинает расти, ведь он стоит после конденсора.
    ну и чем же его так могло забить, если стружкой то нужно вообще всю систему мыть и не известно что там с клапаном. можно фильтр осушитель разрешать посмотреть че там внутри.
    16.03.2019
    51
    Первый старый компрессор клиент привёз, масло в нём без следов стружки и светлое, симптомы были такие же как и у этого, в обоих магистралях одинаковое давление, сказали под замену, второй поставил, ситуация такая же, вот это третий компрессор, качает только при выключенном вентиляторе, а так когда вентилятор работает, после компрессора трубка вд горячая, после конденсора холодная. И ещё, когда старый фреон стравливал из системы, он импульсами как то выходил.
    30.10.2015
    1,264
    а на столе компрессор от чегонибудь не судьба проверить? привари к болту на 10 шкив любой да в мощную дрель вставь покрути замерь давление.
    не впадлу столько пустой работы то делать?
    если давление на портах компрессора вообще не меняется значит он не качает. то что он чистый совсем не показатель. там внутри пробой может быть, либо клапанам хана.
    16.03.2019
    51
    Компрессор качает когда скидываешь фишку с вентилятора охлаждения, вентилятор стоит 1, скинул фишку, через секунд 5 начинает давление расти, до 24 доходит легко, фишку подкинул на вентилятор, давление вниз пошло. Куда ещё компрессор проверять то?
    а по низкому что , когда по высокому растет?
    Я бы сделал ставку на фильтр осушитель
    или залом трубки после конденсатора.
    16.03.2019
    51
    Аварии по идее не было, и трубка после конденсора поднимается вверх, входит в фильтр осушитель, и выходит из него идёт на трв, по идее залому образоваться негде, но внимание на это обратим.
    16.03.2019
    51
    Падает, как будто с системой все в порядке. Я тоже делаю ставку на фильтр осушитель, после раздумий. Если бы был открыт трв, везде была бы жидкая фаза, а этот гидроудар, ведь так? Если трв закрыт или засорен, давление высокое растёт, низкое в вакуум уходит, ведь так?
    Откуда гидро удар при 3 барах , там же газ фигачит
    30.10.2015
    1,264
    Открытый на вмю трв не даст гидроудар прям так сразу
    Расскажи как газ в жидкую форму при 3х барах перейдёт?
    16.03.2019
    51
    Когда фишку с вентилятора снимали давление больше 24 было, при таком давлении как раз жидкий будет, и если трв постоянно открыт гидроудар возможен?
    единственный адекватный чел., до которого дошло, что автор поста написал хрень, а все начали гнать пургу. может голову за день напекло, и утром на свежую голову разнесут по пунктам автора.
    1. Gryam ты, что в гренландии живёшь и у тебя +10 град.цельсия на улице?
    2.
    3.
    и т.д.
    всё спать!
    16.03.2019
    51
    2.
    3.
    и т.д.
    всё спать!
    Согласен, опыта мало, согласен какие то моменты мог упустить и не обратить внимания, но одно очевидно, вентилятор работает, одинаковое давление в обоих магистралях, фишку с вентилятора снимаешь, нагнетание растёт, всас снижается. Я ему норму закачал только при помощи снятия и установки фишки на вентилятор, эти то действия я хорошо помню, как вы это можете объяснить? Напомню, это уже третий компрессор, у человека с родным была такая же история, сказали ему менять, поменял с разборки, второй поставил, аналогично, на разборке второй поменяли вот на этот третий, аналогично, приехал ко мне, дальше ситуацию описал выше, не спорю что 3 компрессора б/у и неисправны могут быть, но имеем что имеем. Купил машину уже такую, система была заправлена но не холодил. Начнём с замены осушителя, продуем заодно конденсор посмотрим как будет дуться, а там будем думать дальше. На улице на тот момент было 20 градусов, не жарко я бы сказал.
    заправлял ты по весам или станцией(сделаю всё сама , а ты денюжку только успевай в карман складировать).
    8,468
    Это первое, с чего вообще надо было начинать.
    Как может быть что-то забито если на всасе 3bara?
  1. Почему так устроено? (про автомобильный конденсор)
    от Shur.ik в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 19.09.2020, 18:41
  2. Почему так устроено? (про автомобильный конденсор)
    от Shur.ik в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 26.08.2020, 12:54
  3. забит конденсатор
    от jamboymix в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 17:40
  4. Сколько грамм фреона в Renault Symbol 2007 ?
    от Joker в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 02.06.2010, 22:03
