Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Renault Symbol забит ли конденсор
    16.03.2019
    26
    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    заправлял ты по весам или станцией(сделаю всё сама , а ты денюжку только успевай в карман складировать).
    Заправлял сам, станции нет. Деньги с клиента не брал, так как результата не получил. Просто хочется добиться результата и помочь человеку, поэтому прошу отнестись с пониманием на неосведомленность в некоторых вопросах, но эти пробелы стараюсь заполнить, поэтому и интересуюсь здесь.
    тогда ты гонишь, что заправил норму. при заправке в систему хотя 100 грам при Токр.среды=20град. было бы давление 4,8 бар. компрессор постоянной производительности или переменной? при одинаковом давлении на всасе и на нагнетании -значит не качает компрессор!
    Цитата Сообщение от Gryam Посмотреть сообщение
    Трубка вд перед трв становится горячая, трубка нд после испарителя холодная, из дефлекторов 15 градусов. Мои соображения что забит конденсор и жидкий фреон проходя через сужение закипает и охлаждается, и неужели вентилятор может так дополнительно охлаждать фреон что после него вд всего 3 бара, а когда отключаешь вентилятор давление не моментально, но начинает расти.
    при работе компрессора на низком был бы вакуум при сопротивлении на высокой стороне. всё таки проверь весы.
    заправлена с периодическим отключением вентилятора через всас до нормы по весам. И еще, трубка после компрессора горячая перед конденсором, после конденсора холодная.
    нахрена ты так заправлял?
  5. #25
    проверь компрессор. скачай фреон и заправь по норме.
  6. #26
    может манометры еще не рабочие? и зачем вообще было отключать вентилятор. Ты бы видео снял и погазовал до 2х тыс чтобы посмотреть как что меняется. Все спусти, отвакуумируй, и заправь жидкой фазой по высокому в холодную машину, не заведенную. если будет плохо лезть подогрей баллон горелкой, заправлять нужно по весам норму и потом смотреть как ведет себя машина.
  7. #27
    я смотрю. что мы с тобой оба умные!!! ты таких знаний по интернету за 2 недели набрался?
  8. #28
    ну да. скорее за неделю.
  9. #29
    8,344
    Начнём с замены осушителя, продуем заодно конденсор посмотрим как будет дуться
    Это первое, с чего вообще надо было начинать.
  10. #30
    16.03.2019
    26
    Ну почему тогда когда вентилятор отключаю давление начинает расти, вот в этом загвоздка, если бы компрессор не качал он бы хоть так не качал, хоть так. Весы проверю. И человек приехал с заправленным кондиционером, поведение было такое же, что и я заправил, я думал что либо влага либо воздух в системе, он сказал что когда ему заправляли там муфты на шлангах пропускали, я все спустил, вакуумировал полчаса потом заправил как описал ниже. В общем закажу осушитель ему, поменяем, продуем трубки конденсора, посмотрим как дуется, и потом заправим. Пока буду действовать по такому пути, иначе чем больше обсуждаем, тем клубок становится запутаннее. Видео кстати хотел записать, оно бы наверное внесло больше ясности, как приедет, если история будет та же до замены осушителя, видео запишу. Всем огромное спасибо, какие новые факты откроются поделюсь.
  11. #31
    16.03.2019
    26
    Были советы проверить весы. Проверил, взвесился сам, что рабочие показали 72.2, что домашние для жены показали 72.2. Заказали осушитель.
  12. #32
    16.03.2019
    26
    Привет всем. Каким образом вставить видео сюда можно? Закончил сегодня с симболом, заменили осушитель, старый практически не дулся. Вд 12, нд2, маловато конечно, но на улице 17 градусов было, конденсор картонкой закрываю, сразу растёт до 18. Клиента пока такое устроило, хотя мне работа трв тоже не понравилась, при одинаковом давлении трубка низкого на выходе из трв то холоднее то теплее, хотя мы трубки от него откинули, грязи не заметили.P_20190706_075754_p.jpg
  13. #33
    высокое12 при 17 на улице вроде как норма. нужно было на 1.5-2тыщах смотреть че происходит. залил по массе четко? разрезал бы фильтр посмотрел че там было. испаритель не забит?
  14. #34
    вот вроде относительно адекватная таблица
  15. #35
    16.03.2019
    26
    Да, залил 630 грамм. Испаритель нормальный. Осушитель в гараже лежит, пилу по металлу надо привезти и разрезать, самому интересно. Видео каким образом можно вставить? И ещё работа трв мне не нравится, я понимаю что он в зависимости от температуры закрывается открывается, но то трубка холодная, то теплее, неужели у него статичности никакой нету?
  16. #36
    на ютуб выкладывай. Надо смотреть когда она теплая что по давлению происходит. и какая температура с трубки конденсора выхода. должна быть выше окружающей на 10-15 градусов.
