Показано с 1 по 7 из 7
Тема: kdves 3142 высокочастотный шум при работе компрессора и 'стук' при остановке
    Вопрос kdves 3142 высокочастотный шум при работе компрессора и 'стук' при остановке
    Холодильник kdves 3142
    возраст 10+
    не ремонтировался
    Проблема - при работе компрессора появился высокочастотный шум (писк?) и 'стук' (бдык-бдык-бдык) при остановке компрессора.
    Вопрос - надо менять компрессор или заправить фреоном?
    Если менять компрессор (оригинал hyk12aa, новый аналог htk12aa), то на такой же или есть более тихие варианты? (тишина работы компрессора критична - квартира студия).
    12.05.2008
    2,359
    Ни один мастер, с полной уверенностью, не может сказать, как будет работать именно устанавливаемый экземпляр на конкретном холодильнике! Так что, не факт, что новый компрессор будет тише предыдущего. Хотя если конечно звук совсем напрягающий, то...
    Эти компрессора довольно тихие, так что можно их ставить. Но для начала всё же я бы вызвал мастера. При небольшой утечке (холодильник работает на отрицательном давлении) в систему мог попасть воздух и как следствие появились посторонние шумы.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    возраст 10+
    не ремонтировался
    Нет ответа на самые интересные вопросы - а как у холодильника с холодом? Вверху в морозилке? В нижнем холодильном отделении? Холодильник термостатный (статика), сколько работает, сколько стоит? Чтобы понять целесообразен ли ремонт. Появившийся стук компрессора при остановке - признак его износа и приближающейся кончины. Поэтому есть резон вызвать мастера, чтобы он определил компрессор умирает сам по себе, от старости или есть другая причина сокращающая его срок службы. Иначе замена компрессора (даже самого тихого) будет недолговечной.
    возраст 10+
    не ремонтировался
    У компрессора ACC HYK12aa довольно частое явление от старости появляющийся посторонний звук и стук при остановке . но при замене надо убедится что нет утечки и что чистый капилляр. новая замена работает тише и меньше употребляет энергии при той же производительности. Качественная замена и диагностика должна производится только квалифицированным мастером!!!
    претензий к работе холодильника нет.
    как измерить цикл работа-не-работа? только ваттметром, видимо.
    по ощущениям и заходившим друзьям работает многовато (более 50% времени).
    я правильно понимаю, замена компрессора будет стоит не менее 12-14 тыс?
    сам компрессор 6-7 и работа столько же
    03.01.2009
    1,745
    Компрессор слышно как работает. По шуму и определить - тишина не работает, шумит - работает. Прогрохотал - значит остановился. Утром, после ночи (до первого открытия двери) цикл должен быть строго повторяющийся.
  1. шум при остановке компрессора CN 4015
    от hulky в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 31.07.2020, 22:00
  2. Высокочастотный шум компрессора RB30J3000WW
    от ILyeS в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 28.06.2018, 18:36
  3. Глухой стук компрессора
    от Омар. в разделе Gorenje - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 04.09.2017, 08:56
  4. Liebherr KDVes 3142 - как добраться до испарителя морозилки?
    от tdz5jcs2qb в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.11.2016, 09:10
  5. витрина - стук клапанов компрессора?
    от sansan55 в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 11.04.2009, 20:16
