Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Ariston BMBT 2022 IF H/HA
    24.11.2018
    44
    По умолчанию Ariston BMBT 2022 IF H/HA
    Модель в заголовке, серийный: 101113008
    Добрый день. Имеется холодильник с подгоревшим блоком управления(скачёк напряжения). Модель моего блока : 16200172801? sw:365 ft 09213(ревизия платы al130-00077-7) На момент моего прибытия к клиенту, холодильник работал не выключаясь так, что замерз испаритель. Вентилятор МК тоже сгорел. С панели индикации(сенсорная) холодильник не отключился, хотя остальные функции выбирались. Отключил из розетки, вытащил мозги, увидел сгоревший симистор. Поменял сгоревшие элементы, приехал проверять: при подключении нет опроса переферии и нет запуска, ждал 25 мин(хотя запуск происходит в первые 10 мин). Выдавал ошибку a2(завышена температура в мк). Из-за отсутствия опыта в схемотехнике приходится покупать новый блок управления.
    Продавцы предлагают плату немного отличающуюся от моей расположением компонентов. Подскажите можно ли брать то что они предлагают?
    20.11.2011
    2,604
    новая с полной набивкой компонентами, т.к. заранее не известно под какую модель ее запрограммируют при продаже.
    Модуль абсолютно ремонтопригоден.
    24.11.2018
    44
    на той что хочу купить, отсутствуют d013/ r046/ r049. Если не всё заработает в холодильнике, то переставить со старой?
    Модуль действительно сделан без заморочек, но к сожалению нет опыта в ремонте таких плат. Отложу в долгий ящик, может когда-нибудь и починю.
    Пока изучаю насколько совместимы MC9S08GB60 и sp101655, в инете пишут, что при скачке они дохнут.
    24.11.2018
    44
    Поставил - заработала
    24.11.2018
    44
    рано отписался- не работает оттайка. Буду благодарен, если подскажите как зайти в тест. Пока думаю в чем может быть проблема: в недостающих элементах на плате, прошивке, либо переферии. Как попаду на холодильник выложу замеры.
    20.11.2011
    2,604
    D013+R046+R049 к контролю оттайки не имеют отношения. Если доукомплектовать - хуже не будет
    24.11.2018
    44
    спасибо, на плату грешить тогда не буду.
    24.11.2018
    44
    Благодарю "novohod" за инструкцию. Зашёл в тест, увидел F07. Обнаружилось неисправное реле оттайки. Заменил- теперь входит в оттайку.
    Тему можно закрывать
  1. Ariston BLBM 2022 мегают все индикаторы
    от Alyska в разделе Ariston
    Последнее сообщение: 01.12.2014, 22:53
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.11.2014, 02:20
  3. Hotpoint-Ariston MBT 2022 CZ коды ошибок
    от Alex-Angel в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 18:35
