Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Технология замены масла в компрессоре чиллера.
    2,982
    По умолчанию Технология замены масла в компрессоре чиллера.
    При каком давлении х/а в контуре допускается замена масла в компрессоре чиллера ?
    Кто как сливает / заливает масло - ?
    Да вроде как при атмосферном надо. При избыточном масляной пеной может обдать. логично?
    При любом
    Зависит от чиллера и типа компрессоров.
    [QUOTE=abladablad;602477]При любом
    просвети!
    2,982
    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    При любом
    Если есть насос для масла и сервисный порт со шлангом и вентилем в нижней точке картера. Такое совпадение - великая удача.
    Гораздо чаще - переходника нет, сервисный порт выше уровня масла, а слить надо...
    В этом случае выкручивается глазок, а оттуда при давлении 1Бар! пукает фонтан радости - пузырящееся фреоном масло.
    Если контур с собранным до капли фреоном (1Бар) постоит пару дней,
    то кипящее масло T=+20C (10л-20л) обеспечит давление более 1Бар.
    Cюрприз при вскрытии заглушки или глазка будет феерический!
    Что за дурацкий вопрос, читайте "Правила устройства и безопасной эксплуатации холодильных систем"!
    Щаз наслушаешься советов, потом калекой или инвалидом ходить будешь.
    Вентиля в нижней точке картера есть на большинстве поршневиков и винтов у которых масло находится в картере, на чиллерах с маслосборниками всегда есть вентиль на маслосборнике. Поэтому я и писал про тип компрессора и что за чиллер.
    Смотря с каким оборудование работаете. На оборудовании с которым я сталкиваюсь слить масло не проблема, на некоторох даже масляные фильтра без остоновки оборудования меняются, а вот снизить давление до 1 бара на чиллере с заправкой под тонну та еще проблема, да и выкручивать какие- либо заглушки даже на давлении 0.2 не очень приятное занятие, особенно если это масляный канал, можно получить 80 литров масла в лицо либо на пол.
    3,490
    Гоните вы этого специалиста по электронике сс...ными тапками!
    Опять начал моск выносить...
    Пусть берет мануал на компрессор чиллера и курит.
    тут в основном работа с коммерчесским холодом, поэтому и был вопрос. с промхолодом -понятно. на форум заскакивает много кудесников, поэтому и был вопрос(думал сбегать за попкорном-обламался.)
    2,982
    Опять начал моск выносить... Пусть берет мануал на компрессор чиллера и курит.
    Уважаемый SSA.
    Не обсирается маслом только тот, кто с ним дела не имеет.
    Не думай ты о Барах свысока,
    Наступит время, сам поймешь, наверное.
    Свистят они как пули у виска,
    Фонтан из брызг в лицо, в одно мгновение.
    Инструкцию по замене масла в компрессоре не встречал.
    Может кто поделится ссылкой по этой теме?
    2,982
    ... На оборудовании с которым я сталкиваюсь слить масло не проблема, на некоторох даже масляные фильтра без остоновки оборудования меняются, а вот снизить давление до 1 бара на чиллере с заправкой под тонну та еще проблема,
    Спасибо за консультацию.
    Так и получилось - 1л {Р=1 Бар} принес не мало хлопот.
    Вывод.
    Заглушку надо снимать с работающим вакуумником.
    Толян походу стал сыном маслобоя, а теперь делиться этим. Все проходили это, даже отвакуумированый компрессор через час может облить.
    Я вообще с кондиционированием в основном работаю, промхолод другой отдел был, там специфика другая совсем. правда встречаются объекты, где чиллера предназначенные для кондиционирования на производстве стоят, но проблем с ними море: линию выключили, а чиллер разгрузиться не успевает и т.п.
    Так что за чиллер и компрессор были?
    ЗЫ как из скроллов масло всё вытаскиваете ?
    Походу копланды побеждал)
    кто раз облился тот знает
  1. Технология чистки конденсатора чиллера (моноблок на кровле).
    от FBT в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 10.04.2019, 22:52
  2. Критерии замены масла в компрессоре с фрионном 134,600
    от pallech в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 10.07.2016, 22:54
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.06.2016, 17:27
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.05.2012, 15:50
  5. Замена масла в компрессоре
    от Максим 412 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 23:31
