Показано с 1 по 20 из 35
Тема: атлант мм 184-66 замена компрессора
    По умолчанию атлант мм 184-66 замена компрессора
    Добрый день есть морозильная камера атлант мм 184‑66 с заклинены компрессором TLY8.7KK.3 сопротивление обмоток как по книжке, но включаться не хочет 2-3 секунды и выключает реле. Также есть холодильник с компрессором без опозновательных знаков (фото ниже) но он до этого работал, морозила только морозилка, и потом 3 года стоял в гараже. Хочу заменить рабочий на заклинивший, но мастер говорит что первый работает на 600 фреоне, а рабочий на 134 говорит заправить может но как это работать будет не гарантирует. Как думаете можно такое сделать?
    не ставь старый он уже влаги набрал совсем морозилку угробишь . фреон и масло не подходят . здесь не сэкономишь
    какой поставить? такой же?
    или с теми же параметрами . например embraco они более живучие.
    Можете по конкретней версию сказать. Я куплю и отдам мастеру что бы поставил. А то он мне такой самый предлагает. Спасибо
    такой самый тоже нормальный . не забудь новый фильтр в комплект
    12.05.2008
    2,359
    В каждой местности есть приоритеты ввозимого торгованами! Любой на R-600a в диапазоне 150-170 ватт будет вполне съедобен!
    Предлагают acc95 где-то можно на него найти електрическую схему как реле подключено? И реле идёт в комплекте ?
    12.05.2008
    2,359
    А схема у мастера в голове...
    Есть ли смысл сделать подогрев квартира компрессора если он работает на неотабливаем балконе с минимальной температурой -1 гр.?
    30.10.2015
    1,264
    до минус 5 наверно нету
    не нужно . он простой и чем холоднее тем меньше энергии ему надо для заморозки. главное чтоб не поподал дождь и прямые солнечные лучи
    А масло загустеет и подобные страшилки? Или масла может немного больше дать?
    у меня в гараже стояла морозилка много лет температура от +25 до -25 и ничего с ней не стало .
    А
    Заменили компрессор. Сейчас работает. Но появились странные звуки по трубопроводу во время работы что может быть?
    18.02.2011
    439
    Насколько они (звуки) странные ?
    Щелкает, бурлит, дребезг. Не от компрессора, он работает тихо. Сейчас морозилка пустая. На 1 положении -20 гр. Поставил электронный термометр при опускании до -18 гр. включается. Только очень быстро температура подымается мин 5~7. Это может быть из-за того что пустая? Двери закрыты плотно, нигде подсоса воздуха нет
    Давай послушаем....
    Цитата Сообщение от Скаут Посмотреть сообщение
    Давай послушаем....
    А серьезно? если честно то больше напрягает режим работы. Может быть из за того что пустая?
  1. Замена компрессора АТЛАНТ МХМ-1700-00
    от 4ief в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 13.01.2020, 17:11
  2. Замена компрессора Атлант МХМ-1804-33
    от homester в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 18:38
  3. Атлант. Нужна замена компрессора.
    от Alexandra2 в разделе Спрос
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 00:21
  4. замена компрессора Electrolux на Атлант
    от kompr2 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 10:29
  5. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 12:51
