Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Странная работа климата А6_С6
    По умолчанию Странная работа климата А6_С6
    Добрый день уважаемые форумчане, может кто-либо сталкивался с подобным
    На автомобиле Audi a6c6 2006 г.в., странная работа климата.
    На холостых оборотах работает нормально, на тороне всасывания 2-3 бара, высокая сторона 15-16 бар, температура воздуха на улице +31.
    Поднимая обороты до 2000, давление на высокой стороне падает, на низкой растер, при этом потребление тока клапаном регулировки остается неизменным в районе 0.65 А, производительность компрессора 70-73% (Данные были сняты диагностическим прибором).
    Сбросив обороты до холостых, компрессор опять начинает нормально работать.
    Чтобы это могло быть?
    Это VAG. Холодненьким дует? Ну и не мешайте работать этому чуду инженерной мысли
    так каким же холодненьким? На холостом ходу то дует, а как же быть в процессе поездки, зачем такой кондей, который на холостых только работает?)))
    под замену компрессор или у кого какие мысли есть?
    10.06.2018
    47
    А что, на ходу реально не холодит?
  1. Странная работа холодильника Haier C2F537CWFG
    от LLIypuk64 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 15.06.2020, 13:30
  2. Octopus: странная работа испарителя
    от kres67 в разделе Тепловые насосы
    Последнее сообщение: 13.05.2018, 18:15
  3. Rak-25nh6a странная работа
    от Aravin в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 22:35
  4. Странная работа кондиционера Samsung AQ12
    от rsanek в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 133
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 07:26
  5. Странная работа кондиционера CH-S24USP8
    от Djony в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 20:09
