Показано с 1 по 8 из 8
Тема: подобрать капу на кандей 9
    30.10.2015
    1,264
    По умолчанию подобрать капу на кандей 9
    помогите определить/рассчитать длину новой капилярки - чиню мобильный кондей 9000 бту. 410 газ.
    есть в наличии капа с внутренним ф 1.37 мм и 1.5 мм. длину чем посчитать не знаю. в программе данкап нет 410 фреона(((
    3,491
    А в чем проблема то? Чем меньше диаметр, или чем больше длина, тем выше сопротивление. Все равно точно не рассчитаешь, подбирать надо.
    30.10.2015
    1,264
    ну мне надо хотя бы примерно. понятно что до миллиметра не даст никто
    А что со "старой"?...
    30.10.2015
    1,264
    сначала кондей просто плохо холодил. перезаправил. началось чтото странное с давлением. нижнее 15, верхнее 27. выключил компр - верхнее быстро выросло до 40 и нижнее тоже - аж манометр зашкалил.....
    ну выкусил трубку, выпаял 4ходовой клапан, продул радиаторы - дуются нормально. сам компрессор тоже работает.
    решил сделать машину по классике - клапан выпаял потому что думаю что он перепускает кудато не туда да и обогрев не нужен.
    в центре капы стоит непонятная хрень с наклейкой
    поэтому просто впаять назад капу не получится - мошт эта хрень тоже сломалась
    3,491
    Эта хрень обеспечивает работу одной капиллярки в двух режимах - обогрева и охлаждения.
    Паяй старую по классике (если, конечно, капиллярка не забита).
    30.10.2015
    1,264
    а. эт типа обраного клапана и при нагреве длина капы увеличивается? ну или уменьшается
  1. Хэлп, то холодит то не холодит кандей. Toyota Windom 1994 гв
    от Lexij в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 22.06.2020, 09:24
  2. Как подобрать ТРВ
    от Бамбук в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 10.05.2018, 11:51
  3. Поменять капу тяжко. Мороз ларь.
    от mope72 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 25.01.2016, 22:27
  4. поставить реф.оставив при этом кандей
    от кладовщик в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.03.2015, 14:40
  5. Как подобрать ТРВ
    от Иосиф в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 20:56
