Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 117
Тема: Непонятно как подключать
    23.06.2019
    56
    По умолчанию Непонятно как подключать
    Добрый день господа знатоки. Обращаюсь к вам с вопросом. Как правильно подключить сплит-систему "Whirlpool Fantasia-2" ? Я говорю про электро-провода. Там слишком много контактов и есть небольшая разница между контактами на внутреннем и на внешнем блоках. Прикрепляю фотографию.
    Добрый вечер, вы скиньте крышку которую открыли с наружу внутри должно быть схема, я вам объясню.
    23.06.2019
    56
    Добрый вечер дорогой соотечественник. Да, про схему я забыл. Ну, извините пожилого, запутавшегося в электрических проводах человека :-) Посылаю схему. Я посмотрел ваш рисунок, спасибо. Если я правильно понял, то оба блока должны соединяться черетёхжильным кабелем?Схема.jpg
    Добрый, все верно оба блоки четырехжильными, а наружный блок просто подключается питание как на картинке
    что по буквам и цифрам ваще никак?
    питание на внешку.
    Питание на внешку L-N остальное подключается внутрянкой
    30.10.2015
    1,264
    5 жилка. заземление еще. ну если оно конечно в квартире есть
    Да, если если есть земелька
    23.06.2019
    56
    А вот, на вашем рисунке 2 белых провода сверху, это что?
    Это в внешне блоке соединение что бы питание пошло в внутренний блок
    23.06.2019
    56
    Я тут нарисовал на этой фотке боле чётко. Проверьте, пожалуйста, всё ли правильно?
    23.06.2019
    56
    Вот такие странные заглушки на внутреннем блоке. Та, что потолще, ещё и с красной кнопочкой. А про ту, которая потоньше, создаётся впечатление, что на неё надевается труба.Заглушки.jpg
    23.06.2019
    56
    Понимаете, соотечественники, сама система (2 блока) стоила 650 евриков. 50 кронштейны для внешнего блока. 90 эти развальцованные трубы в белой изоляции. Ну, этот 5-ти жильный кабель, вилка, отводной шланг, ещё что-то. Всё вместе подскочило до 900. Неужели ещё 250 этим подлецам отдать за подключение? Обидно.
    23.06.2019
    56
    Господа, теперь другой вопрос, по подключению медных труб. Меня надули в магазине. Когда покупал эту систему они сказали, что можете ставить самостоятельно, а потом придёт наш мастер и соединит трубки и проверит нет ли утечки. Этот визит в цене системы. А теперь говорят, что не было такого. Выбор небольшой: либо самому соединять, либо у них на поводу идти.
    Вроде бы, как они тоже говорили, теперь не подключают компрессор для прокачки. Газ находится внутри блоков, надо правильно действовать. А как правильно?
    Я нашёл видео из 4-х частей одного смышлёного человека, он всё сделал сам. Я только не пойму (там это вырезано во второй части), как он снял заглушки с трубок внутреннего блока и не потерял газ? Ведь если заглушки снять, то газ вылетит.
    https://www.youtube.com/watch?v=QV2MLPcb71s
    индюк, помоги с выбором компрессора для холодильника шкаф двух дверный 1700×1500×800 В-Ш-Г для продуктов плюсовой
    23.06.2019
    56
    А может быть, во внутреннем блоке нет газа? Тогда, как этот мужик показывает, всё должно сойтись. Ставишь блоки, соединяешь трубками и потом на внешнем блоке открываешь краны; лишний воздух выходит и система готова к работе.
    23.06.2019
    56
    Заземление есть и очень хорошее, его специалисты проверяли. Тогда, получается, что нужен пятижильный кабель?
    [ATTACH=CONFIG]58798[/ATTACH заземление с одного контакта на другой подключено,Вы трехжильный провод подключаете L N и заземление, а остальное с правой стороны пятижилной подключаете с внутренним блоком
    23.06.2019
    56
    А у меня расстояние между блоками должно быть 7 метров. Не страшно, что такой длинный кабель будет между ними?
    23.06.2019
    56
    Господа специалисты, я не думаю, что все здесь сговорились, чтобы лгать, относительно этой продувки. Ведь это будет видно, когда придёт мастер подключать эти трубы. Это во Франции всё происходит, для справки. И если они действительно отказались от этой продувки, то этого приехавшего мастера невозможно будет заставить продувать систему: у него не будет с собой этого прибора. Он будет настаивать вот на таком варианте, как у того дяди на видике, а потом уедет, но деньги с меня всё равно потом будут требовать, даже если он ничего не подключит.
  1. Gree KFR-120W/tb Непонятно что ремонтировать
    от Sk-montazh в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 31.07.2020, 20:46
  2. RL52-55 подключать только с заземлением
    от Игорь72 в разделе Samsung
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.10.2014, 12:57
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.12.2012, 10:06
  4. ока 6 непонятно работает
    от dream в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 00:44
  5. Мидеа 12 непонятно работает!
    от Vadon в разделе Монтаж
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 28.05.2011, 18:48
