Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 101 по 117 из 117
Тема: Непонятно как подключать
  1. #101
    23.06.2019
    56
    Цитата Сообщение от sergstesh Посмотреть сообщение
    ... Установка специалистом обошлась бы тебе наверное дешевле и с гарантией)).
    Я же говорил, что 250-300 евро просили.
    А почему на французских сайтах в электро розетке синий провод слева, а красный справа:
    https://www.google.com/search?q=pris...#imgrc=_&vet=1
    А на русских наоборот:
    https://www.google.com/search?q=%D1%...w=1920&bih=937
  2. #102
    23.06.2019
    56
    ... отвакуумируй систему
    Насос ещё не привезли
  3. #103
    23.06.2019
    56
    Господа, а почему разные точки заправки масла на насосах указаны? Куда же, в итоге, заливать? На том, который я купил, там есть маленькая красная пробка, на ней написано OIL, и большая чёрная, на которой написано GAZ и стрелки нарисованы.
  4. #104
    23.06.2019
    56
    И ещё, соединение на шланге не соответствует по диаметру. Нужен переходник?
  5. #105
    Местный Аватар для zhp
    14.05.2012
    609
    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    et vous etes toutjour si pauvre??
    Мужики, просьба сноски делать и перевод на русском, как в "Война и Мир" Толстого...
  6. #106
    существует там помойму 3/8, а так у вас R410A в кондиционере нада было для него инструмент смотреть.
  7. #107
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,306
    На шлангах и штуцерах для R410a резьба 5/16 - ~8 мм, а 3/8 - 9,5 мм
  8. #108
    видимо попутал с вакуумными
    второй слева.
  9. #109
    02.05.2011
    1,306
    Переходник нужен.
    Или такой
  10. #110
    23.06.2019
    56
    второй слева.
    А у меня не такой этот узел (см. фото)
  11. #111
    23.06.2019
    56
    Переходник нужен.
    Или такой
    А, ну, вот, первый похож здорово.
  12. #112
    23.06.2019
    56
    Вроде бы вот этот:
    https://www.ebay.fr/itm/5-16-SAE-Fem...oAAOSwYX9dGwb9
    И про заправку маслом подскажите, господа знатоки. Я там ниже на странице фотки прикрепил.
  13. #113
    ... "вроде бы вот это" - ты уже купил (шланги на R22 фреон), подбирай инструмент под свои задачи, а не "вроде бы, если бы, да кабы". Тот переходник что по ссылке, как раз то, что нужно в твоем случае.
    ...если у тебя пришел вакуумник без масла, то заправляй чтобы в смотровом окошке уровень был по средине. Обрати внимание на масло, оно должно быть для вакуумных насосов.
  14. #114
    5,454
    Переходник лучше всего брать в виде вентилька. Очень удобны в эксплуатации. Есть и на 1/4, и на 5/16.
  15. #115
    23.06.2019
    56
    ... "вроде бы вот это" - ты уже купил (шланги на R22 фреон),..
    Вот эти 3 разноцветные в чемоданчике, что ли? А они не годятся, разве?
    Я же объясняю, что часть масла вытекла при транспортировке, почтовики вверх ногами везли, не смотрели на стрелки. Я проверил, включил на 5 секунд, всё работает. Купил масло. На бутылке сказано, что это минеральное масло для вакуумных насосов. Но оно не белого цвета, а жёлтого.
  16. #116
    ... годятся, но только в твоем случае для подключения к сервисному порту с системой на 410-м фреоне нужен еще и переходник на 5/16 . А ты внимательно смотрел, возможно между теми 3-мя шлангами есть тот, что тебе нужен, с гайкой под 5/16? (хотя врядли).
  17. #117
    23.06.2019
    56
    Переходник я вчера купил за 2,50. Буду продавать этот насос, так отдам вместе с ним.
    Сегодня утром приехал Joel (наш местный специалист), у него все переходники есть. Накачал туда нужные атмосферы, подождали, намылили, пузырей не было. Потом он отвакуумировал, запустил газ, включили. Всё работает, воздух охлаждается. Если запустится на следующий год после зимы, то, будем считать, что удачная установка.
    Господа знатоки, моё почтение и большое спасибо за советы. Не серчайте, если ещё спрошу о чём-либо. А то тут есть суровые личности.
  1. Gree KFR-120W/tb Непонятно что ремонтировать
    от Sk-montazh в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 31.07.2020, 20:46
  2. RL52-55 подключать только с заземлением
    от Игорь72 в разделе Samsung
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.10.2014, 12:57
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.12.2012, 10:06
  4. ока 6 непонятно работает
    от dream в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 00:44
  5. Мидеа 12 непонятно работает!
    от Vadon в разделе Монтаж
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 28.05.2011, 18:48
