Показано с 21 по 40 из 53
Тема: Холодильник Hotpoint Ariston HFP 7200 WO не вЫключается.
    23.06.2019
    16
    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    посмотреть на конденсатор на задней стенке.
    Конденсатор сфоткаю вечером. Сейчас на работе.
    При работе первый калач горячий, последний еле-еле.
    если бы в системе был 134-ый фреон, я бы предположил засор капилляра и передоз фреона.
    А вот как узнать, какой фреон мне заливают?
    У мастера был розовый баллончик ~1л. Газ слегка вонючий. Утверждал, что 600. Может, он газ для зажигалок мне налил?
    влил 42 грамма.
    Сегодня созвонился с мастером за восстановление контура. Оказывается, он меня предупреждал, что отрежет его! Ага.
    Ну, поговорили, завтра придет.
    Теперь вопросы:
    Не хочу, чтобы он заливал фреон. восстановит и "до встречи".
    Так вот, можно ли аппарату стоять без фреона сутки-двое (пока не найду нового мастера)?
    Как узнать количество фреона?
    Компрессор Джаксипера т1114yb.
    (К моим возможно "детским" вопросам отнеситесь с пониманием *jokingly*)
    Второе предположение - потеря производительности компрессора.
    Газ для зажигалок работает так же, как и R600a. Если не знать, отличить по работе холодильника практически не возможно. Хотя, смотря что туда налили... контрафакт повсюду.
    Без фреона можно держать и дольше, если герметично закупорить сервисный патрубок (при условии, что все остальные трубки запаяны штатно).
    Количество фреона на шильде.
    23.06.2019
    16
    На сервисе Шредер.
    Посмотрел внимательно на шильд - 35 грамм.
    А "мой мастер" мало того, что исключил из системы греющий контур (объем какой-никакой), так еще и налил 42 гр.
    Сейчас, пока контур отрезан, попробую прессануть его килограмма на 2 воздухом, больше нечем.
    Сразу после включения обмерзает всас, секунд на 10-20, затем все время потеет и капает
    Конденсатор 560 х 900 мм
    Цитата Сообщение от Serge2 Посмотреть сообщение
    На сервисе Шредер.
    контур надо прессовать на 30-50 бар. на 2 кг можно только покрышку от машины целый твой контур будет не заморачивайся .
    23.06.2019
    16
    Ну, чем богаты...
    Компрессора переносного нет. Можно, конечно махусенький баллончик с азотом принести. Но уже поздно. Соединения, то, се...
    Последую совету:
    Ну да, для 160-ти ватт конденсатор маловат. Должен быть весь горячий.
    По-прежнему два варианта: засор капы или потеря производительности компрессора.
    Serge2, ты делаешь слишком много лишних телодвижений (измеряешь температуру, и т.д. - это работа мастера. В твоём случае мастер явно сфуфлыжничал т. е. срубил бабки по быстрому. Перебор в заправке на 7грамм это слишком много и прогрев конденсатора просто недопустимый ( при нормальной работе конденсатор имеет почти одну температуру по всем калачам. Так что пока не помер компрессор, зови мастера - пусть переделывает. Контур всё же желательно восстановить, даже при небольшой неплотности уплотнения морозилки может начать коробить уплотнительную резину. Немножко порассуждаем о изначальной причине поломки. Аппарат, как я понял, отказал быстро (примерно за 12 часов). За такое время газ может уйти по контуру подогрева двери (маловероятно) и такую дыру легко найти или течеискателем или опрессовкой, либо это засор (скорее всего). Но это просто мысли в слух - мастеру на месте виднее.
    Я бы вообще исключил утечку по контуру. Если бы она была, то аппарат сейчас бы работал совсем иначе.
    Т.е первопричина осталась.
    А хто его знает, в каком он состоянии, его ведь оттяпали без проверки. Я написал "маловероятно" потому, что на nofrost, гнилой контур, это редкость.
    Ну а первопричина или послепричина, т.е или засор или воздух в системе конечно есть.
    Тебе наверное заняться больше нечем, 2кг - это вообще ни о чом. Нормально 20кг на двое суток. Либо ускоренный вариант масляным пресом 100 - 120кг , - если потечёт или лопнет - значит гнилой.
    Порассуждаем?
    Подходим к холодильнику, видим, мотор работает - холода нет. Предполагаем, что утечка по контуру. Удаляем контур, меняем фильтр, заправляем. Что должно после этого произойти, если мы угадали с контуром?
    Конденсатор весь горячий, фильтр тоже, потому что часть конденсатора удалили, а оставшейся части мало, да еще и жара.
    Но худо-бедно аппарат работает, тяжко выходит на режим, но таки выходит. А если превысим дозу, то получим "хвост" до компрессора.
    У ТС такая картина? Нет.
    Поэтому я уверен, что контур целехонький, а мастер слабый.
    23.06.2019
    16
    "Утренний мастер" возвернул контур как было.
    Отвакуумировал, заправил.
    (Тут еще смех был:
    Спрашиваю: сколько в прошлый раз заливал?
    - 42 грамма. Как на шильде указано.
    Я открываю дверь - смотри! 35 грамм.
    Он потом полчаса, наверное затылок чесал: как я мог так ошибиться?)
    Включили, ждем - не морозит. Выхлоп холодный.
    Оказался забит капилляр.
    Заменил его вместе с фильтром.
    Заработал, калачи примерно одинаковы, фильтр ощутимо теплый, ~35 град, всас немного потеет, окружающая +27.
    Наблюдаю по СКАДЕ, скорость охлаждения в ХО - 1 град за 7 мин. Дальше, конечно уменьшится.
    Его предположение: первоначальная причина была - подзабитый капилляр. А после его телодвижений с пайкой и прочим
    - забился окончательно.
    Хотелось бы посмотреть.
    Добрый день нужна помощь специалистов, холодильник ларь родного компрессора не было установили GPY12LA
    За 10 часов набрал -5С еще обратная трубка обмерзает в чем может быть причина размер холодильника ВШГ 1000/1500/800
    23.06.2019
    16
    Вот, пожалуйста.
    Капилляр вывел через заднюю стенку. Сказал: по другому нельзя, там пена...
    Капли на всасе так и висят. Опять перелил, штоле. Догнал до -16 (термопара прямо на испарителе рядом с родным датчиком). Жду.
    А теперь расскажи мастеру про теплообменник,и почему он его не сделал.
    по другому нельзя,
    По другому льзя и даже нуно.
    Капа на 600-ом забивается твердыми частичками из фильтра, достаточно обрезать старую и нарастить кусочек новой. Если не после фильтра, а дальше, то прессуется домкратом со стороны испарителя.
    А без теплообменника аппарат работать толком не будет.
    Говорю же, мастер слабый, пусть учится. Мы подскажем, если что...
    Паять умеет, опыта и знаний наберется.
    Это датчик испарителя, он за оттаикой следит. В объеме датчика нет?
    23.06.2019
    16
    Сейчас вот такая картина:
    Один мой датчик на испарителе, другой в объеме МО.
    Медленно (часов за 6) дополз до -22 и штатно отключился. Уже что-то...
    Ночь впереди. Будем ждать.
    Уставки -18 и +5
    Я плохо не понял, про какой теплообменник речь? На двери?
    Мастер учиться не хочет. Ему хватает, что он пивняки с ФАКами обслуживает.
    Вообще видеть меня не хочет (на этой неделе). Видно, обиделся. Но я был предельно корректен.
    Разница 6 градусов. Должна постепенно уменьшиться до 4-ех, если двери не открывать. ХО вносит коррективы (увеличивает градиент).
  1. Hotpoint Ariston EBQH 20243F не выключается
    от Sobrecero в разделе Ariston
    Последнее сообщение: 14.08.2019, 14:48
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.03.2019, 11:20
  3. Холодильник Hotpoint Ariston BCB 33 AA F
    от csei в разделе Ariston
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.02.2019, 07:44
  4. Холодильник Hotpoint Ariston HFP 7200 XO
    от Olfisher в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 04.02.2019, 21:27
  5. Холодильник Hotpoint Ariston BCB 33 AA F
    от csei в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 29.11.2018, 10:43
