Недавно сравнил магниты в инверторных компрессорах TOSHIBA и DAIKIN.
Неодимовые магниты у компрессоров производителя TOSHIBA - темно серые, очень хрупкие - стояли на тисках 4 шт., размером. как доминашки, одна упала, стукнула другую, та стукнула третью, а третья четвертую - все разбились в клочья. Компрессоры VRV TOSHIBA - очень надежные.
DAIKIN VRV - блестящие магниты такого же размера, как домино, более прочные и сильные. Тоже хрупкие, разобьется, если магнит уронить на пол. Они такие сильные, что соленоид открывают и клапан с шаговым двигателем, срывают с клина.
Рацуха выручила. Кондей круглосуточно работает 4 месяца.
http://holodforum.ru/showthread.php?t=32753
Неодимовые магниты разные по маркам и свойствам.
Цитата Сообщение от antonluba
при 100 не размагничивается.
Я припаивал сплавом розе такой магнит - норм.
Сплав Розе:
Т плавления >+95c.
Т кристаллизации <+94c.
Обычным припоем - размагнитился.
ПОС 61Температура плавления олова ПОС-61 составляет 232 градуса.
Температура перехода в жидкое состояние — 190 градусов.
Вот и пригодится квадратик пиростикера в качестве фиксатора аварийной Т>+120C.
http://holodforum.ru/showthread.php?t=32175
Сертификат и все претензии на законном основании к пользователю техники.
Разновидности неодимовых магнитов.
https://ru.made-in-china.com/co_mlym...eueyhirgg.html
Точка Кюри (размагничивания) очень разная от +60С (N50) до +230С (33AH)
Может быть в этом секрет массового выхода из строя компрессоров VRV DAIKIN - ?
Конечно, первопричина- перегрев компрессора более +110С.
Но одни компрессоры после теплового удара продолжают работать, а другие - нет.
Какой тип магнитов используется в компрессорах DAIKIN - ?
