Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Нетривиальные варианты монтажа: гибкий шланг, горизонтальный радиатор
    По умолчанию Нетривиальные варианты монтажа: гибкий шланг, горизонтальный радиатор
    Прошу сильно не материться, задачки которые я поставлю достаточно абсурдные.
    Прошу профессионалам отнестись к ним не как к практическим, а скорее гипотетическим на смекалку и знание мат.части. Хотя для меня это суровая реальность.
    Итак, монтаж сплита в автобус(да-да, такие извращения имеются, есть пруфы), который больше стоит, чем ездит и всегда есть 220 рядом, вроде бытовки на колесах. Монтаж зависит от внутренней планировки и прочего - не буду объяснять. Готовые решение для автобусов и кемперов просьба не предлагать, они стоят дороже автобуса.
    Мои задачи были бы решены если бы:
    1. Можно было бы соединить блоки гибким шлангом, а не медным. погуглил: в авто такие или даже купить что-то в италии можно.
    Но из реального: а можно ли соединить блоки заправочным шлангом на постоянно???, (наличие и цена доступны). Максимальная их длина 1,8м - мне норм
    2. Можно ли в наружном блоке положить радиатор охлаждения горизонтально??? Короб, естественно, другой, самодельный, перепаять медь если надо. будет работать ? может ли радиатор быть выше/ниже компрессора ?? Можно ли компрессор вообще несколько конструктивно отдалить от радиатора ?
    Спасибо) Буду благодарен конструктивным замечаниям и надеюсь вы повеселитесь )
    30.10.2015
    1,264
    Купи шланги от автокондея, выточи у токаря штукцера припаяй их серебром к короткой медяшке. В рвд канторе обожми. Я так сделал себе и вообше их тупо силовыми хомутами обтянул и все. Работает 3 месяца уже.
    Можно вообще рвд взять от трактора - они 400 бар держат.
    Горизонтально фреон не стчет в жидкую фазу
    а можно про горизонтальный и не сконденсируется поподробнее?
    А в случае неудачи с гибким шлангом, какова теряется доза хладагента, и какого?
    Собственно, тебе холод нужен или для секса?
    насчет горизонтального радиатора, я думал что доказательством может быть те же накрышные кондиционеры автобусов, плоские практически. Но, посмотрев их фото в разобранном виде, там радиаторы вертикальные только не высокие и плотные, многослойные, аргумент отпал. С другой стороны у меня есть барный холодильник у которого радиатор на дне, там где ножки, горизонтально
    Конечно, я искал готовое заводское решение (мобильный сплит) и видел эти модели и статьи. но по факту реальных вариантов купить их нет, я не нашел. И опять же, если свершится чудо, из-за специфики цена будет невменяемая (типа доставка под заказ из Сингапура). Мобильный моноблок не рассматриваем, много недостатков, пытались использовать.
    30.10.2015
    1,264
    можно.
    конденсироваться то будет - в какую сторону жидкарь внутри стекать будет???
    3,491
    Может, я чего-то не понимаю?
    Фреон (газ и жидкость) движутся в системе за счет работы компрессора.
    Есть множество примеров установки выносных конденсаторов выше и ниже компрессоров (прецизионные кондиционеры).
    И, совет. Нагнетание компрессора подключать через "анаконду", потому что закреплен он ТОЛЬКО в нижней части и трубки, подключенные к нему отламываются из-за качания компрессора в движении.
    Всас можно и через шланг.
    Только внутренний диаметр должен быть соответствующий.
    30.10.2015
    1,264
    а если вход в конденсер расположить в нижней точке а выход жидкаря в верхней - то как?? ничо? тоже будет работать?)))
    Странно...Это у тебя!
    30.10.2015
    1,264
    это предложение сферического коня в вакууме.
    по факту таким звонишь и начинается...... а щас нету а реально цена на девятку не 9900 а 25900........
    3,491
    Не поверишь! Тоже будет работать. Но через ж....
    А компрессор в агрегате случайно не на внутренней подвеске? Модель?
    30.10.2015
    1,264
    если пар в подачу не попрет то будет. но это как повезет
    Как не старайся, а компрессор при езде оторвет от лап.
    И адью затея
    3,491
    И адью затея
    От лап не оторвет, а нагнетание и всас - запросто.
    На ютуб грузить лень.
    https://yadi.sk/i/u8seKJWfu-uYyg
    Вот яркий пример.
    Был молочный танк передвижной
    3,491
    Я бы компрессор дополнительно закрепил через резинку за верхнюю шпильку, держащую крышку контактной группы. Это про ротационники. Спиральник, ИМХО, ставить, думаю, не будут.
  1. Продам гибкий ТЭН
    от ananis в разделе Барахолка
    Последнее сообщение: 19.03.2017, 10:08
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.06.2016, 14:00
  3. Варианты замены компрессора TLX 5.7KK.3
    от Charli в разделе Атлант
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 29.08.2012, 01:56
  4. Монтаж сплит системы на гибкий шланг
    от tedor в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 09.05.2012, 23:54
