Страница 7 из 12 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 140 из 236
Тема: Ремонт кондиционеров.
  1. #121
    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    тоже словоблудие - есть совершенно четкий физический показатель - перегрев. вот его смотрим и понимаем.
    точно так же и по длине трубы - смотрим перегрев на ней у ккб.
    ... индюк ты посты читаешь или так, через слово? - Человек затронул тему, что нужно при монтаже устанавливать не менее 3-х метров трубы, я объясняю что нет такого ограничения (хоть и 20 см. поставь все будет работать без проблем). Какой в хрена перегрев, до монтажа сплитов и определения длины магистрали?
  2. #122
    30.10.2015
    1,264
    где я написал что ДО монтажа?
    смонтировал и измеряй. это классика определения где есть жидкарь.
  3. #123
    ... а где я писал об измерениях, кипении фреона, замерах по перегреву и т.п.? Я о белом говорю, а ты о фиолетовом, читай внимательно предыдущие посты, и вникай в суть вопроса, а не пиши мне о классике, которая никаким боком не касается обсуждаемого вопроса касательно минимальной длины магистрали, при первичном монтаже сплитов.
  4. #124
    3,488
    Вы еще подеритесь, горячие финские парни.
  5. #125
    24.03.2014
    122
    Написал на почту предам..,ответят отпишу.
    Подскажите,на компрессорах кондиционеров есть вообще таблички с указанием силы тока...если нет,то как узнать потребляемую силу тока компрессора кондиционера ?
  6. #126
    Табличка с рабочими токами есть на каждом кон-ре.
  7. #127
    ... токоизмерительные клещи можно в помощь.
    ... думаю не стоит, преподы в учебных заведениях - это не последняя инстанция и не всегда то что они говорят является истиной. Часто преподаватели знают только теорию, а на практике полный ноль. У меня в училище был такой преподаватель по ремонту телевизоров Турилин, он книгу знал "от корки до корки", но когда у него ломался телевизор, то ремонтировал его наш мастер по производственному обучению.
  8. #128
    30.10.2015
    1,264
    даташит смотришь на компрессор.
    как марку компрессора узнать объяснять?
  9. #129
    24.03.2014
    122
    ..зачем мне марка ... и кто куда,когда,зачем и где, должен тащить? расшифруй для особо "талантливых". задам вопрос прямо...,как определить работоспособность компрессора?...возможно это сделать измерением силы тока при работе компрессора.
  10. #130
    30.10.2015
    1,264
    я не знаю зачем тебе ток и в чем проблема его узнать.
    на компрессоре есть наклейка - по ней лезешь в гугл и смотришь данные о компрессоре. так и ток есть причем для кучи режимов.
    а можно ли понять состояние подшипников по току мотора - я думаю нет. это как погода на луне.
    можно ли понять состояние клапанов и наличие на них ржавчины - думаю с точностью 1%.
    ток мотора зависит от кучи причин и какая именно там началась - думаю гадание на кофейной гуще
  11. #131
    А какие подшипники в ротационном компрессоре?
    Опять вопрос. А какие клапаны в ротационном компрессоре?
    Ток зависит от нагрузки на двигатель, а "куча причин" укладывается в пределы погрешности.
  12. #132
    ... на шильдике НБ есть технические данные кондиционера, замеряй токоизмерительными клещами ток на компрессоре сравнивай показатели с данными на шильде и делай выводы.
    ... определяйся с вопросами, изначально ты спросил:
    тебе индюк дал вполне логичный ответ - по марке компрессора смотри даташит в интернете, там есть его тех. данные, в том числе рабочий и пусковой ток.
  13. #133
    На шильдике указан номинальный ток, а ток холостого хода будет значительно меньше. Так для справки, чтоб не перепутать когда пустой будешь гонять.
  14. #134
    30.10.2015
    1,264
    скольжения. да и вообще пример про абстрактный мотор.
    состояния зеркала, клапан там - шторка на пружинке
  15. #135
    3,488
    Шторка, занавеска - это на окошке.
    А там - пластина (шибер). Иногда ее называют разделительной пластиной.
  16. #136
    30.10.2015
    1,264
    ой ну пипец ржака обоссака.
    я прям помнить должен все названия по госту
  17. #137
    3,488
    не помнишь - не пиши.
    Или для количества?
  18. #138
    30.10.2015
    1,264
    для вкусовых качеств
  19. #139
    Разделительная пластина делит полости( всасывающую с нагнетательной ) а клапан там все же есть - нагнетательный
  20. #140
    8,468
    Минимум один есть..))
  1. Ремонт Кондиционеров
    от armacool в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 07.08.2019, 13:52
  2. Ремонт кондиционеров
    от Roman 23 в разделе Samsung
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 12.06.2015, 09:53
  3. Ремонт кондиционеров
    от сансей в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 18:09
  4. ремонт кондиционеров
    от jack77 в разделе Книги и учебники
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 23:37
