Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 9101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 220 из 236
Тема: Ремонт кондиционеров.
  1. #201
    24.03.2014
    122
    mihail97, ...я всегда делаю так как меня учили,..в 2011 г.пред. нам говорил.что минимальная длина трассы должна быть 2 метра,так как компрессор кондиционера из-за малой длины трассы, может ловить маленькие гидроудары,что в конечном случаи сказывается на ресурсе компрессора,и малая длинна трассы компрессору , точно что не добавляет жизни...,и второе, посколько мы не можем заглянуть внутрь холодильного контора,и процесс происходящий там, точно, нам не известен, мин.длину трассы следует делать 3 метра! Сейчас мне совершенно другой пред из этого колледжа,полностью подтвердил слова предъидушего.
    ,Возможно подкорректировать количество газа. под малый размер трассы,но зачем такая корректировка которая уменьшает количество в ящике?..логичнее сделать нормальную длину трассы,скрутить калач,и всё....,если считать затраты.то цена пусть ещё двух метров трубы,будет меньше стоимости количества стравленного газа.
  2. #202
    3,489
    Опять кроме общего словоблудия ничего конкретного.
    Добавились только оскорбления участников форума.
    Твое счастье, что админ в дороге, а то давно бы уже в бане был. Может, и навсегда.
  3. #203
    6,681
    Забавный ты парень... правда упёртый до нема спасу... лет 5 назад я сделал себе в мастерской кондей на R22 (основа - компрессор и конденсатор и испаритель от БК-1500). Длина трассы у меня не более 70см, работает с наружным блоком, расположенным в гараже (т.е. в тяжких условиях), у работает падла вот уже 5 лет, а у тебя теоретики гидроударенные зациклились в мозгах... эх!!! 05072014063.jpg 21082014066.jpg 21082014065.jpg
  4. #204
    А мне нравятся как говорил Туполев-Только красивый самолет полетит.
    Поверь, 2 м трассы в изоляции никак не сыграют при гидроударе. Даже в низкотемпературном холоде при кипении -35*С (перепад с внешней средой 60 градусов), на 2 м трассы ты не заметишь разницы температур.
  5. #205
    Бред полнейший про трассы.. Советские БК по 40 лет работают и хоть бы хны им. А там всаса максимум метр, если петлю раскрутить и измерить..))
  6. #206
    3,489
    Прикольно. Корпус кондиционера из корпуса телевизора.
  7. #207
    13.06.2010
    2,902
    Теория и практика разные вещи!
    И почитав что вы тут наваяли хочется спросить.
    Вы мастер? если да то как долго вы мастер ?
  8. #208
    Местный Аватар для zhp
    14.05.2012
    609
    Цитата Сообщение от novohod Посмотреть сообщение
    Daikin требует 1,5м
    Может дело в шуме. Ни один оконник не сравнится со сплитом по шуму, моноблок ведь. Производитель заявляет тихую работу внутрянки, вот и пишет минималку по трассе. Я выборочно скачал несколько мануалов, на ME, про минималку нет нигде инфы. Зато интересное нашел про изгибы. Допустимое количество изгибов на трубе (см. файл) - 10 штук, с радиусом не менее 100 мм
    Вложения Вложения
  9. #209
    3,489
    Патамушта:
    1. Радиальный вентилятор настенного блока по определению тише осевого в оконнике.
    2. Компрессор стоит на окне, а не в наружном блоке за стеной.
  10. #210
    26.07.2017
    268
    Может дело в шуме.
    Ссылки в теме на сайты Diakin, Fujitsu (https://www.fujitsu-general.com/uk/s...plit/0220.html ,
    https://www.daikin.com.au/faq/what-h...mmended-length)
    Там ответ на вопрос (What happens if piping is less than the minimum recommended length?) что будет если длина трассы меньше рекомендованной: (noise and/or vibration issues may occur and the system may not perform at an optimum level) возможен шум и вибрация и система будет работать не оптимально.
    1. Если производитель требует, то монтажник обязан выполнять!
    2. Если производитель рекомендует, то монтажник должен выполнить. А если не выполнит, то возможны проблемы (шум, вибрация). Лечится коррекцией газа.
    Есть требования производителя, а есть рекомендации. В наше время "купи-продай" эта игра повсеместно. У монтажника задача установить систему согласно требованиям производителя. Рекомендации можно выполнить. Всё это согласно технического задания на установку системы ("руководство по монтажу" - вольный перевод на русский язык). Отсюда вывод: читаю книжку и делаю как там написано. Если написано 5 метров - ставлю 5 метров. Если ничего не написано про минимальную длину - беру как удобнее мне при работе.
  11. #211
    14.05.2012
    609
    Дык это понятно, я пытался связать указание про минималку длины с шумом
  12. #212
    26.07.2017
    268
    Так дайкин и пишет, что может шуметь если длина маленькая. А может и не шуметь.
  13. #213
    3,489
    2. ..... возможны проблемы (шум, вибрация). Лечится коррекцией газа.
    А я про что талдычу?
    Шум и вибрация из-за "лишнего" жидкаря, который летит в компрессор. Убрали лишнее и фсё.
  14. #214
    14.05.2012
    609
    да да... may occur и may not perform
    это гребанное "может"! может да, а может и нет...
  15. #215
    А ты почитай, изучи, как расчитывается трасса. Тогда всё понятно будет, как влияет поворот трассы, почему такой диаметр трубы и такая максимальная длина, как это можно обойти и сделать нестандартную трассу.
    Последний раз редактировалось mihail97; 30.08.2019 в 18:08.
  16. #216
    30.10.2015
    1,264
    Открою огромный секрет - есть смотровое стекло.
    На все сплиты его ставть не надо, а вот для себя изучить гле что летит - очень полезно. А главное изучить то что летит в стекле с перегревом на выходе радиатора
  17. #217
    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    а вот для себя изучить - очень полезно.
    инд, это интересно, когда тебе 20ть, ну тридцать, ну ладно -сорок. Когда тебе за пятьдесят, и ты можешь предсказать любое явление в 99% случаев, ибо они уже встречались. Отсюда на "три метра", "частотные фазорезки" и прочее умоблудие смотришь, как на детское враньё. Непонятно другое, уважаемый ТС обратился с вопросом, а потом решил научить, как правильно. Ну пусть и дальше, один триметрит, другой частотник путает с фазорезкой и оба правы...
  18. #218
    19.02.2016
    80
    Интересно а как оконники работают?
  19. #219
    24.03.2014
    122
    Вообщем, созвонился я сегодня с предом....,говорит: " малая длина не критична для работы!...,3 метра трассы, размер правильнее для работы кондиционера ...,спасает от вибрации,и шумов,у японцев материалы хорошие,у них длина вообще пох...,у китайцев материалы хрень, и у них возможно делать 3 метра. мануалы в которых есть упоминание об минимуме 3 метра,обещал показать в понедельник,вроде как у ранасоника и хитачи такой размер указан.."
    от себя скажу,что не кто из десяти или даже более моих оппонентов,тут, не озвучил полностью "правильный "ответ..,разговоры про вибрации и шумы, пошли после того как появилось сообщение ссылкой,руководства на дайкин.
    почему я так слепо верю преподавателям...,да потому что при моём краткосрочном обучении, постоянно преподаватель указывал на то что есть такие халтурщики которые лепят кондиционеры как хотят и всегда "криво",потому что они не обучались,а вот мы ,тоесть я и другие студеры, парни просто" звездатые с прямыми руками"и ровно потому что обучались ,мы такие и есть. ..,и второе .я свои "университеты"заканчивал в ссср,и тогда такие преподаватели которые говорят сегодня одно, а завтра другое студентам,отсутствовали..,н е было таких.слова преподавателей всегда были аксиомой...,но видимо в сегодняшней реальности не только новые специалисты слабы в своих специальностях,а и их преподаватели.
    кто оскоблился на мои оскобления...,типо сушёного энштейна,прошу не оскобляться...
    P.s....что-то мне показалось,что преподаватель был в курсе, наших с вами трений....
  20. #220
    26.07.2017
    268
    To ASA
    Вы бесподобны в своей серости. Это не в обиду сказано, а как похвала за дикую настойчивость. Вспомнил одну поговорку про это - один в один.
    Вы на самом деле уверены что с вами были какие-то прения?
  1. Ремонт Кондиционеров
    от armacool в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 07.08.2019, 13:52
  2. Ремонт кондиционеров
    от Roman 23 в разделе Samsung
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 12.06.2015, 09:53
  3. Ремонт кондиционеров
    от сансей в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 18:09
  4. ремонт кондиционеров
    от jack77 в разделе Книги и учебники
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 23:37
