Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Whirpool AMD 032 код ошибки EA что значит?
    По умолчанию Whirpool AMD 032 код ошибки EA что значит?
    кондей полностью работоспособен -включается/выключается с пульта, охлаждает (на выхлопе t=6 градусов)...но,
    нет никакой индикации на панели внутреннего блока - не горит ни один светодиод и нет индикации температуры.
    при управлении с пульта - пищит, команды понимает, выполняет.
    через некоторое время работы на месте температуры загорается EA. кондей продолжает работу.
    выключение/включение как с пульта, так и отключение сети 220, ошибку не сбрасывает.
    точнее, отключив-включив 220, ошибка может пропасть, (индикатор не будет светиться совсем), а через день-два .. или час снова EA.
    что значит этот код EA? курил интернет - нет информации.
    питание самой панели со светодиодами проверил + 5В, все нормально.
    кондей стоит уже 10 лет и прекрасно работает, ни разу не заправляли и не ремонтировали.
    только чистка от пыли внешнего/внутреннего блоков (без фанатизма, ребра радиатора не повреждены)
    Если бы все было так просто Я находил подобное.
    Эта ссылка гордо называется Сервис мануалом в два листа, и там только КОДЫ ЗАПЧАСТЕЙ и узлов.
    Хотя нет, я неправ - здесь скачалось 10 страниц , и в конце есть, наконец, табличка хоть что-то по кодам ошибок!
    Спасибо!
    P.s. - с других ресурсов этот файл всегда качался только два первых листа (превью)
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.05.2018, 17:00
  2. Whirpool ARC6706\IX
    от Polus в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 26.09.2016, 19:14
  3. Whirpool wba 3388
    от MaximLvov в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 20:52
  4. whirpool ars4020/1
    от roman5528 в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 13.10.2014, 17:19
