Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Не правильно работает Indesit IB 181
    По умолчанию Не правильно работает Indesit IB 181
    Народ, подскажите что случилось с холодильником. Холодильник Indesit IB 181, с нижним расположением морозильной камеры, без No frost.
    Лет 5 холодильник работал отлично, а потом после переезда стал странно морозить. Причем не сразу такое появилось, сначала чуть по чуть стала обмерзать задняя стенка, но температура вроде была в норме. Где-то год на это не обращали внимание т.к. думали что из-за жары (компрессор вроде нормально выключался), но потом стенка стала обмерзать сильнее и дошло до того что могла за пару недель обмерзнуть.
    Начал разбираться, в общем ситуация такая:
    1) Регулятор стоит на минимуме
    2) Температура в морозильной камере -31 (на всех полках)
    3) Температура в холодильной камере +14 при этом задняя стенка вверху с правой стороны постоянно обмерзает толстым слоем льда, который "ползет" от верха к низу. Может за пару недель от верха до низу наморозить лед шириной 7 см и толщиной 2-3 см.
    4) Такое ощущение что компрессор стал работать просто без остановки, сам же компрессор довольно горячий
    5) Конденсатор еле тёплый, раньше (когда всё было нормально) он нагревался намного сильнее
    6) Тонкая трубка сзади вроде в норме (не погнута) имеет комнатную температуру
    7) От компрессора уходит толстая трубка куда-то во внутрь - она горячая и из того же место возвращается(к конденсатору) уже чуть теплая.
    8) Снаружи визуально всё в норме, всё плотно закрыто, конденсата нет .
    9) Контур обогрева двери морозильной камеры - тёплый по всему периметру.
    10) Сам компрессор работает довольно тихо.
    Что могло случиться? И что можно сделать? Хочу вызвать мастера, но уж слишком много у нас хитрожопых, которые любят навешать лапшу на уши, лишь бы содрать по больше.
    В соседней теме увидел ссылку на руководство по ремонту и там есть пункт:
    Теплая ХК, температура в МК ниже -25°С
    Понижена потребляемая мощность. Задняя стенка в камере частично покрывается инеем (при положении ручки терморегулятора в режиме наибольшего охлаждения).
    Возможный дефект: Занижена заправочная доза хладона
    А куда он мог деться? И в моем случае терморегулятор на минимуме и на стенке толстый лед, а не иней.
    Фото обмерзания можно?
    Раньше в том месте образовывался чуть иней, но периодически он сам таял и стекал вниз, а сейчас с правого бока вообще не оттаивает, а только нарастает.
    Вот такой вот нарост образовался где-то за месяц.
    Не вижу с левой стороны за тарелкой иней есть? Иней должен быть равномерным квадратом, если обмерзание только с правой стороны, а слева пластик мокрый или сухой тогда у вас частичная утечка хладагента. Ищите хорошего мастера который найдет и устранит утечку.
    Обмерзание только с правой стороны.
    12.05.2008
    2,359
    Так оно и есть! Занизилась, вероятно из-за утечки...
    Частично забитая капа даёт такой же эффект . надо на опрессовку и сразу всё будет ясно. скинь фото корпуса вокруг морозильных дверей .
    вода под овощными ящиками часто бывала? красная смородина уже своя созрела?
    Периодически бывала раньше (2-3 раз за год), когда забивалось отверстие для слива конденсата (какой-то слизью), но после прочистки всё было сухо. Но последние 2 года точно не было воды там.
    Обмерзание внутри сало появляться после переезда, причем каждый раз всё быстрее и быстрее намораживается.
    Смородина увы нет (с рынка), своя еще не покраснела.
    без хорошего мастера в вашем районе не обойтись . нужно проверять на утечку по низкому и высокому давлению. поищи тут может кого найдешь http://holodforum.ru/showgroups.php
    12.05.2008
    2,359
    Часто встречал на таких аппаратах?
    А вот контурок, судя по фото, упс...
    пару раз была . но контур основной дефект . контур и потом подзабитая капа довольно часто гуляют вместе.
    Да летом даже грязная задняя стенка такое же выдаст.
    И снижение производительности компрессора также выглядит!
    Не соглашусь с тобой в этот раз . с грязной решеткой и с слабым но качающим компрессором снег нарастёт но равномерно
  1. Новый Атлант XM-4621-101, правильно ли работает.
    от Андрей67 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 16.04.2020, 12:00
  2. Правильно ли работает холодильник после ремонта?
    от Fodin в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 24.10.2012, 19:16
  3. Правильно ли работает
    от Split-Alex в разделе Монтаж
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.06.2011, 08:40
  4. Indesit B16NF Как правильно меняют компрессор на дому? (TLES7F на ACC)
    от pna в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 04.07.2010, 00:12
