Показано с 1 по 10 из 10
Тема: General AUXA36 Не типичная работа вентилятора конденсатора .
    17.05.2011
    51
    По умолчанию General AUXA36 Не типичная работа вентилятора конденсатора .
    Доброго времени .... Проблема с работой вентилятора инверторного наружного блока. При подаче питания вентилятор отрабатывает прим. 1 с-2 сек на полную мощность (скорее всего это проверка) Затем запускается компрессор и вместо того что бы работать согласно температуре он(вентилятор) работает на полную мощность но кратковременно включаясь примерно на 10-15 сек не успевая сбить давление . В итоге машина становиться по высокому давлению.
    Что сделано: Прозвонил все датчики которые выходят с платы управления обрывов нет.
    Куда копать дальше мыслей нет.
    на сколько быстро растёт давление ?
    17.05.2011
    51
    За 15 мин работы вырастает до 16,5 и уходит в аварию
    За это время вентилятор срабатывает примерно 3 раза .
    полную марку давай внутреннего и внешнего блоков
    17.05.2011
    51
    Внешний- AOHA36LBTL Внутренний AUHA 36 (по записи в журнале ,я честно туда не лазил так как доступ к нему ограничен... Да и не к чему .. проблема вроде не в нём )
    3,487
    Поковыряйся (сам или дай кому):General.png
    17.05.2011
    51
    Друже не мог ли бы ты скинуть на почту данный файл ... Картинка открывается не полностью ... Адрес скину в личку....заранее спасибо ...
    3,487
    А она и есть неполная. Только разъем вентилятора и что к нему подключено.
    Проверь наличие питающих:
    1 - 300 В;
    3 - общий провод;
    4 - +15 В;
    5 - управление (скорость) через детали (на схеме) с процессора;
    6 - обратная связь на процессор.
    17.05.2011
    51
    плата рабочая . значит какой-то датчик занижает показания .кто из них :
    High pressure switch
    thermistor ( compressor temp. )
    thermistor ( outdoor temp. )
    thermistor ( pipe temp. )
    thermistor ( discharge temp. )
    отвечает за скорость вращения вентилятора?
    3,487
    Это мы должны проверить?
  1. Двигатель вентилятора конденсатора.
    от R13a в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 11.05.2023, 19:12
  2. работа вентилятора
    от litik1 в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.12.2019, 12:02
  3. Beko RCNK320e21w работа вентилятора!!!
    от 19Alien07 в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 13:35
  4. работа вентилятора в холодильнике
    от modus в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.09.2012, 09:54
  5. Работа вентилятора конденсора
    от 404 в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 18:06
