Показано с 1 по 20 из 58
Тема: Холодильник KGS36Y37/01
    15.06.2019
    33
    По умолчанию Холодильник KGS36Y37/01
    Была вкл суперзаморозка в морозилке и оставлена на выходные.
    До этого так делали не однократно (очень зря).
    На улице за 30, дом панельный.
    Хололильник стоял близко к стене.
    Компрессор морозилки сгорел.
    Искал замену.
    Выбор пал на Secop hvy57at.
    Мастер привезёт и поставил Secop hvy67at.
    Говорит 10 ват разницы это ерунда!
    Что думаете по этому поводу!
    +-20% допустимо.
    Искал замену.
    А родной какой стоял?
    15.06.2019
    33
    Danfoss TLES5.7KK.3
    Danfoss TLES5.7KK.3
    должно быть норм .
    15.06.2019
    33
    Спасибо.
    Надеюсь так и будет
    15.06.2019
    33
    Морозилка с компрессором Secop HVY67AT работает!!!! Это уже хорошо!
    -18 набрала за 4 часа.
    Компрессор значительнл шумнее даже старого Danfoss, но пока приемлемо!
    Одно не ясно: газ R600 должен заправляться по весу. Мастер его заправил на глаз, как система протянулась, немного спустил (поставил нипель) потому как обратка стала обмерзать.
    К вечеру обратка снова обмерзла.
    Теперь постоянно обратка обмерзает (конденсат) потом тает и лужится небольшая появляется. И так вторые сутки продолжается.
    Как я понимаю газа много в системе(могу ошибаться)
    Насколько это плохо?
    И нужно ли стравить немного.
    Процедура не хитрая!!
    Что скажете?
    Что скажете?
    Плохо сделано! На наклейке внутри есть точный вес в граммах нужно заправлять по весам. ошибка даже в 5 грамм критична . фильтр на новый поменян?
    12.05.2008
    1,906
    Плохо! И процедура на изобутане не такая уж и не хитрая!
    Компрессор установленный, ИМХО, для морозильной камеры в 91 литр, как минимум не хуже!
    А вот шум... так не было написано, было ли произведено вакуумирование, хотя и заправка 600-го на глаз... ну как минимум странна в наше время!
    15.06.2019
    33
    Фильтр новый чуть большего размера чем старый!
    Мастер предложил все выкл, подождать 20мин. и на глаз стравить (до 10 сосчитать).
    Если опять будет обмерзать! Повторить!
    Может сам приехать тоже самое сделать!!!!
    Вот теперь не знаю пускать его или нет????
    15.06.2019
    33
    Вакуумирование мастер производил!
    Я это все наблюдал. О качестве не скажу.
    Шум не то чтобы как трактор, но старый компрессор на холодильном отделении тише и мягче работает.
    Новый то ли совсем слегка подсвистывает и жёстче работает очевидно!
    15.06.2019
    33
    Как считаете:
    1) вызвать другого мастера чтобы перезаправил (недёшево, а старый мастер этого не делает потому как все на глаз)
    2) стравливать до тех пор пока перестанет обмерзать обратка (бесплатно, может и мастер приехать, а можно и самому)
    16.08.2011
    2,153
    Пусть приезжает и исправляет свой косяк. Сам лучше не трогай ничего.
    Пока будете стравливать 600ый можете ещё туда и воздуха добавить. Оно Вам надо?
    15.06.2019
    33
    Самое печальное что мастер лишнее стравит именно простым и старым способом (выше описан). Он об этом уже сказал. Стравит на глазок и все.
    Так и сказал.
    Говорит холодильник работает? Работает
    Компрессор поменял? Поменял
    А лишнее стравить нужно и все!!!
    Интернет и книжки не читайте,говорит, у меня стаж 20 с лишнем.
    Что тут скажешь.....???
    Поэтому чудес не жду!
    Приедет стравит и все!
    Мерить, взвешивать или вакуумировать ничего не будет это 100%!
    Так вот мне и не ясно нужна ли такая бесплатная работа!!!!
    15.06.2019
    33
    Полностью согласен!
    Только польза будет ли, ещё вопрос!!!
    16.08.2011
    2,153
    Ещё раз: не трогай ничего!
    Сбрасывать хладагент R600a нужно вакуумным насосом, т.к. на всасывании разрежение; либо при отепленной морозильной камере (но это займёт много времени). Смотри зависимость давлений от температуры: http://www.xiron.ru/content/view/10/27/
    15.06.2019
    33
    Ясно. Уже сделано мастер едет.
    Попросил выключить кюзолодильник за 30 мин до приезда.
    Золодильник выключил.
    Как раз компрессор морозилки был в режиме отдыха и надели небыло.
    Как я понял таблицу то есть если темпрература -10 и выше газ R600a переходит в положительное давление и будет выдаваться в случае нажатия на нипель, если температура ниже -10 будет наоборот всасывать воздух!!*
    Могу ошибаться!!!
    15.06.2019
    33
    Обратка комнатной температуры!
    Значит газ точно выше -10?
    Или иначе определяется???
    15.06.2019
    33
    В итоге пришёл мастер не глядя нажал на нипель. Сброса нет только маленький пшик.
    Сказал рано, нужно открыть морозилку и все достать из неё, так и сделал, открыл морозилку все достал из неё и через 10-15 минут мастер стравил лишнее НА ГЛАЗОК!
    ДАЛЕЕ
    Холодильник вкл.
    Компрессор морозилки включился только спустя 15 минут!
    Мастер подождал 10 минут и сказал теперь все хорошо!!!
    Теперь пару часов холод будет набирать!
    ТАКИЕ ДЕЛА!!
    Позже отпишусь!!!
