Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Как уменьшить колебания температуры с безинверторным кондиционером ?
    По умолчанию Как уменьшить колебания температуры с безинверторным кондиционером ?
    Здравствуйте. Прошу помощи в моём вопросе. Был куплен безинверторный кондиционер GREE GWH 09AAA-K3NNA2A (т.к. пожалел денег на инвертор). При его использовании, колебания температуры в помещении— 2 градуса (±1 градус от заданной, как и написано в инструкции). Можно ли изменить этот параметр, через прошивку платы управления, так чтобы кондиционер чаще включался и чаще выключался. Или можно другим способом минимизировать колебания температуры ?
    3,488
    Это Вы в какой точке комнаты меряли?
    В отдаленных от кондиционера точках комнаты колебания будут больше.
    А ответ на Ваш вопрос - нет.
    Я бы нестал мешать работать аппарату. Неужели так критичны эти 2 град?Не посчитай за обиду , но в таких случаях говорю -Кушать много стали ( в смысле зажрались)
    Мерял в центре комнаты, на высоте 0,5 м от пола, кондиционер висит в 2,5 метрах (на термометр не дует). Конечно, я знал что будут колебания температуры , но только сейчас понял , что надо было переплатить за инвертор.
    Найдено было какое-никакое решение: с помощью программ (под android) AnyMote Smart IR Remote , и планировщика Tasker (+плагин) , был создан макрос, который через заданное время переключает режимы работы кондиционера с "охлаждения" на "вентиляцию" и обратно. Время нужно подбирать экспериментально. Колебания температуры удалось снизить до 1°С . Но это не решение вопроса.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,305
    При помощи БЫТОВОГО, к тому же кондиционера "bomzh edition", решить задачу равномерного поддержания температуры во всем объеме помещения с точностью даже в 2 градуса технически невозможно.
    2,978
    GREE GWH 09AAA-K3NNA2A...
    чтобы кондиционер чаще включался и чаще выключался...
    Быстро размотается ресурс контактора и компрессора, если частота включений более 6 раз в час.
    Сколько цикл работы в реале - ?
    2,978
    Хана компрессору и контактору.
    Аналогичный метод - вынуть термодатчик измеряющий входной воздух и поставить его на выходящий воздух из кондиционера. Будет точное поддержание температуры за счет угробления компрессора и контактора.
    А почему именно 6 раз, а не 4,5 или 7 раз Вообще Конта́ктор — двухпозиционный электромагнитный аппарат, предназначенный для частых дистанционных включений и выключений силовых электрических цепей. (Wikipedia) Собственно так оно и происходит в любом кондиционере "on/off" на протяжении всего срока эксплуатации. Который у меня составляет 7 лет. А про компрессор читал, что чем он дольше выключен , тем меньше смазки находится на его движущихся частях, т.к. она просто стекает вниз. И при его включении происходит своего рода "сухой" старт.
    Сейчас у меня: 4 мин - охлаждение , 4 мин - вентиляция = 7,5 включений в час.
    (без манипуляций: 6 мин - охлаждение, 6 мин - "отдых" = 5 включений в час). Очевидно , что это число увеличилось не в разы. Кстати , переключить с режима вентиляции на охлаждение, меньше чем через 3 мин не позволит и электроника.
    Ну есть много факторов, влияющих на состояние компрессора. Например - за время остановки компрессора система должна выравнять давление во всех "отсеках". За 4 минуты это сильно проблемно. и старт начинается с повышенным давлением нагнетания. Это нерасчетная нагрузка и на компрессор и на клапана. 7 лет такого перенапряга аппарат врядле выдержит. К тому же пуск под нагрузкой увеличивает пусковой и потребляемый ток, и 360 пусков за сутки по-любому поднимут тебе настроение)))
    Твои хотелки законы Физики не отменят - 7 лет составляет ресурс в расчетном режиме, в данном случае это тобою же найденные 2 градуса между вкл. и выкл. Если ты систему начнешь дрочить, то обязательно ее задрочишь. Не забывай к тому же, что нынче контакторы имеют не полностью серебряные контакты, а медные подушечки с серебряной наклепкой (очень разной толщины к тому же!). Как только серебро частыми пусками будет проедено до меди, то начнется выделение окислов меди и др. примесей. И побежишь искать контактор среди лета)
    Глупости! компрессор с вертикальным валом, и вращение его не вызывает такого износа, как вращение с горизонтальным валом. Вон посмотри как в вертикальных напиточных шкафах имеются асинхронные движки небольшой мощности, и они крутятся годами круглосуточно, и среди сотен шкафов меняется в год два-три. Но эти же движки с такими же крыльчатками на конденсаторах в горизонтальном положении меняются десятками в год. Так там сухое трение во втулках...
    Так что там написали насчет стабильной температуры в комнате? Чему она там помогает?
    Чтобы такое иметь, надо круглосуточное охлаждение в комнате (а еще лучше - охлаждаемые изнутри стены!) и перемешивание воздуха по типу циклона.
    09.03.2011
    676
    Тема ни о чем,сначала деньги зажал,а потом жалуется.Судя по циклам работы можно было ставить 7ку.ТС если 9кондер то пускателя там нет,реле внутри.Ставишь скорость на минимум,может вообще осушку,;охлаждать будет дольше,,циклов будет меньше.
    Цитата Сообщение от вьюга4 Посмотреть сообщение
    за время остановки компрессора система должна выравнять давление во всех "отсеках". за 4 минуты это сильно проблемно
    Согласен, что увеличение максимального мгновенного значения пускового тока - индикатор нештатного состояния компрессора. Сейчас не могу назвать какие-нибудь цифры.
    Но (как уже говорил) конкретно в моей модели, электроника защищает компрессор от включения после останова в течении 3 мин - при любых обстоятельствах (и по инструкции, и по факту). А при некоторых искусственных условиях, этот же минимальный временной промежуток остановки кондиционер может выбрать и сам ( без "дрочерства"). Например, если будет работать в помещении с открытыми окном и дверями в жаркий день ( 8 мин - охлаждение, 3 мин - простой). Это даёт основание думать ,что в нештатное состояние вогнать компрессор с помощью ir-команд - не получится (но токи все равно померю ).
    Кто ж знал, что для меня колебания температуры будут так критичны
    Решением было бы уменьшение разницы температур (вкл/выкл) в прошивке, сохранив заводское минимальное время останова.
    Пусти непрерывно- не будет колебаний.
    ..... Кто ж знал, что для меня колебания температуры будут так критичны
    Сам факт останова по прошивке, а не по температуре, в течение даже нескольких циклов подряд - уже повод для "сползания" настроек. И для восстановления оптимума тоже время потребуется!
    Имхо - лучше точнее подобрать значение температуры максимально близкое к комфортной (обычно это +26), без излишних провалов или остановов.
    09.03.2011
    676
    В твоем случае любые танцы будут означать насилие над техникой,ну если температура важнее,картонкой наружку закрой.
    30.10.2015
    1,264
    и правильно что инвертор не берете - сгорит электроника, а она сгорит - будет очнь обидно
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.05.2019, 12:48
  2. Как уменьшить скорость обдува в инверторном кондиционере?
    от khabliev в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.08.2016, 15:29
  3. Уменьшить ток/мощность Mitsubishi MS-GA60VB
    от Chel в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 12:23
  4. при монтаже кондиционера пришлось уменьшить диаметр всасывающей трубы с 26 до 22.
    от ИВАНОВИЧ в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 12:08
