Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Toshiba GR-R36CVI 110 Вольт (Япония), Не работает No Frost
    По умолчанию Toshiba GR-R36CVI 110 Вольт (Япония), Не работает No Frost
    Всем привет, необходима консультация по такой проблеме:
    Имеется японский 100-вольтовый холодильник Toshiba RG-R36CVI. Последние пару месяцев перестала работать система No Frost - обмерзает испаритель, лед заклинивает вентилятор. Компрессор при этом работает практически непрерывно. Температура в морозильной камере -12 -15 градусов.
    Проверены: температурные датчики в морозильной камере: сопротивление при комнатной температуре ~3,4 кОм, при -15 градусах ~12 кОм
    датчик на испарителе сопротивление соответственно ~15 кОм и 50 кОм.
    Вверху наблюдается какой-то колхоз, на трубку накручена фольга и под ней виден какой-то провод, видимо тэн от другого холодильника. Кто и когда сделал этот колхоз, мне неизвестно, этот холодильник достался мне "как есть" более 10-ти лет назад.
    При детальном изучении был обнаружен штатный тен под испарителем. Работоспособность его неизвестна.
    Вид испарителя через два дня после полной разморозки.
    Вопросы:
    1. Как проверить штатный тен?
    2. При каких значениях датчиков температуры должен срабатывать режим оттайки?
    3. Какова вероятность утечки фреона?
    4. Что за колхоз сверху и для каких он целей?
    Хотелось бы, по возможности, самостоятельно починить этот раритетный девайс, при невозможности придется прибегнуть к вызову мастера и в этом случае хотелось бы знать, что необходимо делать, а не "о, да тут одного ремонта на 10 тысяч..."
    Спасибо
    Таймер оттайки отсутствует, система управляется платой с мозгами
    Судя по фото и вот этому:
    у вас банальный недобор температуры. Испаритель обмерзает не полностью. Утечка, засор, компрессор...
    Найти провода и мультиметром.
    Зависимость на эти датчики вряд ли найдёшь.
    Как уже сказал, проблема с агрегатом, вероятнее всего. Утечка не исключена.
    Если провода подключаются не по заводскому (там на месте виднее), то скорее всего кто-то боролся с тем же, с чем и вы. Хотя на японцах я встречал ТЭН вокруг вентилятора с завода, возможно здесь не что подобное. В любом случае, этот ТЭН не предназначен для оттайки испарителя. И место не то и кишка тонка.
    07.05.2008
    155
    Смешно читать, когда люди надеются самостоятельно починить холодильник с ноуфростом и электронным управлением, и при этом спрашивают как проверить тэн.
    17.05.2011
    213
    Mad_Doc Не стесняйся, вызывай мастера, сам не справишься. Соглашусь с dolphin
    12.05.2008
    2,359
    По данной картинке, любой более-менее понимающий в работе системы НоуФрост, скажет, что она не при чём...
    И вам спасибо за дельный совет )
    Спасибо за развернутый ответ, примерно все это и предполагал, нужно было авторитетное мнение. У дополнительного тена подключение явно не заводское - контакты не те, и врезан он в проводку как-то нестандартно. В общем, я понял, холодильник последние месяцы доживает, ремонтировать его вряд ли есть смысл
    17.05.2011
    213
    Mad_Doc А можно фото моторного отсека.
    Проблема не в том, чтобы проверить тен, а найти его подключение на плате - там все на японском, нашел вроде подходящий разъем, прозваниваю - а там все по нулям, нет ни сопротивления, ни напряжения
    Завтра сделаю, темно уже
    17.05.2011
    213
    Осмотри внимательно сзади холодильник, япошки всегда вешали общую эл.схему, правда за 30 лет могла и потеряться.
    Но не всегда на спину. Бывало, на крышке моторного отсека.
    Можно в морозилке померить, для начала. По проводам видно.
    Но таки дело не в ТЭНе. Если моторчик лежит горизонтально, заменить фильтр и промыть капу - глядишь, еще поработает.
    Схема есть, на крышке моторного отсека, но она как бы немного повреждена временем, и опять же вся на японском, шрифт очень мелкий, яндекс-переводчик не распознает.
    Мне тут на другом форуме сказали, что вероятность утечки 100%, и скорее всего в некоем "медном докипателе" и ремонт нецелесообразен.
    Возник вопрос, а можно ли было увидеть эту утечку невооруженным глазом? А то у меня были подозрения как раз на этот докипатель.
    А и кстати, подозрения на утечку косвенно подтверждаются тем, что раньше стенки холодильника были заметно горячее
    Ну не 100%, возможен засор капиллярки, и он встречался чаще, чем утечка, и именно на "лежачих" компрессорах.
    А докипатель элементарно запаивается. Это такая медная "балда" над испарителем, и она иногда дает трещину.
    Да. Следы масла на поверхности в месте утечки и около.
    Ясно. Там есть масло. Я еще удивился, откуда оно там взялось.
    Вот фото. Выглядит не очень, но на самом деле, там все на мой взгляд, достаточно прилично. Ржавчины, потеков нет, мотор работает тихо, умеренно теплый
    Дать давление в систему, намылить докипатель, уточнить место утечки, сбросить давление, запаять докипатель, повторить проверку давлением.
    Сменить фильтр, тщательно свакуумировать, заправить R12 или R406a.
    Единственная сложность, не пожечь пластик вокруг испарителя.
    Я понял, спасибо. Буду предметно теперь разговаривать с мастерами )))
    17.05.2011
    213
    У меня дома стоит летне-аварийный Toshiba GR-А31. Докипатель я там паял лет 15(если не больше)назад. Проблем в этом узле больше нет, и стоит у меня обыкновенный горшок(что плюс). Свяжись с мастером, объясни ситуацию, и решите что делать.
    Ок, понял, спасибо
  1. Whirlpool ARC 4190/2IX не работает no frost
    от Максим125 в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 26.08.2020, 19:29
  2. Whirlpool ARC 4190/2IX не работает no frost
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 00:26
  3. Не работает no Frost на Daewoo FR-417W
    от klyuchnik в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 21.10.2018, 00:13
  4. Toshiba GR-L42ER не работает ХО
    от Маклай в разделе Toshiba
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.02.2014, 19:13
  5. Не работает No Frost INDESIT NBA 18 DFNF
    от JonyBPlaya в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 17:00
