Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Мхм 1847 - 38
    По умолчанию Мхм 1847 - 38
    Всем доброго времени суток. Проблема такая : дисплей вместо температуры морозильной камеры показывает f2, а вместо температуры холодильной камеры H. При включении в сеть звука работы компрессоров не слышно. Я так понимаю f2 это неисправность датчика осушителя. Вопрос: можно ли комбинируя эти три датчика запустить хотя бы ХК ?
    12.05.2008
    2,359
    А что там за осушитель? Чего сушит?
    6,681
    Ты дисплеи МК и ХК не перепутал случаем? Ибо F2 по МК - нонсенс. МК-левый дисплей, ХК-правый...
    12.05.2008
    2,359
    Высвечивается эта проблема именно на дисплее МК. ХК жеж одноразрядный
    6,681
    Точно, чего-то не задумывался об этом. Горит и горит, отсюда и пляшем...
    Ну да, не осушитель, а испаритель. Но сути вопроса это не меняет: если хотя бы 2 датчика температурных рабочие, то ХК запустится при отключенной мк?
    12.05.2008
    2,359
    Нет.
    Я наверное плохо изъяснился. Холодильник двухкомпрессорный и на панели управления есть кнопки включения для каждой камеры. Если я подменю датчик температуры испарителя на датчик температуры ХК и отключу ХК кнопкой, а МК включу, то МК будет работать?
    12.05.2008
    2,359
    Зачем вся эта абракадабра, если МК и так должна работать?
    Т.е. компрессор молчит не от ошибки f2?
    6,681
    Да... и после набора температуры -14,5гр красная лампа на панели перестанет мигать и перестанет мигать "Н" после набора заданной температуры...
    12.05.2008
    2,359
    Полагаю неквалифицированные вмешательства в конструкцию начались до получения определённых советов на этом ресурсе...
    6,681
    поперепутали подключение всех датчиков и теперь запаниковали... Датчики надо вернуть на место и отпилить верхнюю камеру болгаркой нахрен... на пену посадить столешницу и будет морозилка с сервировочным столиком...
    12.05.2008
    2,359
    Там вряд ли поперепутаешь, ну если конечно не дальтоник-с!
    6,681
    так они же чо-то паяли там, как я понял...
    Замерил сопротивление : от 10,7 до 12,5 кОм. Получается датчики исправны? Откуда тогда ошибка f2? Подключил обратно -- индикация на обоих дисплеях H. ХК потихоньку охлаждается, а МК молчит. При нажатии кнопка снежинка -- ошибка F5
    Холодильник достался в нагрузку с новой квартирой. Следов пайки от предыдущих хозяев не вижу. Я пока что ничего не делал, кроме разборки верхней крышки
    Так я помощи и не сыскал, ну да ладно. Отпишусь что получилось. С ошибкой f2 обе камеры не работают. Поменял датчик испарителя и морозилки местами, холодильная камера начала работать, что в принципе и требовалось получить.
    12.05.2008
    2,359
    Зато КАК будет работать...
    Нормально работает и будет работать, а датчик температуры испарителя я заменю как придет посылка.
  1. Холодильник атлант МХМ 1847-47 КШД-345\115
    от truckdriv в разделе Вопрос
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.03.2020, 16:19
  2. МХМ-1847 При выключенной ХК, греется компрессор
    от Алексанндр в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 29.01.2013, 10:09
  3. МХМ-1847 При выключенной ХК, греется компрессор
    от Алексанндр в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 26.01.2013, 09:17
  4. МХМ -1847-37 КШД-345/115 отключается
    от Super2012 в разделе Атлант
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 22:04
