Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Самоделки
    По умолчанию Самоделки
    Привет всем помогите кто может короче говоря собрался я сделать осушительных для компрессора нашол холодильный компрессор ,радиатор небольшой ,зделал теплообменник кожухотрубный длиной 70 см и в диаметре 160 и впаял туда 50 трубок на 8. Теперь нужно что бы эта система заработала температура нужна где-то +4 думаю для выделения конденсата из воздуха хватит. Прошу одыкватный ответ .
    Ты фотку покажи своей конструкции - непонятно, зачем такие сложности из 50-ти трубок!
    Пол конструктиву для +4 ты можешь соорудить из оконника 5-ки.
    Фото скину как с роботы приду сложность вся в том что воздух под давлением 8кг и проходимость 3000л/м из-за этого так сложном температура воздуха градусов 80-90 вот так вот.
    А затем воздух в ресивер? если ДА- переделывали такую систему на гипсовом зеводе. Там изначально осушитель стоял сразу после компрессора (и "стоял" он в вечном перегреве). Переставили после ресивера , в котором прозошло предварительное охлаждение и частичное выпадение конденсата и все наладилось
    Для такой нагрузки пятерки очень маловата , туда Квт 10 холода можер не хватить.
    Вот я и хочу собрать свой осушитель почти все собрал осталось трубки запаять крышки торцевые приварить и самое трудное для меня это подключить все правильно к агрегату и как это сделать фиг знает. Инет пошерстил там пишут что капилярку надо делать и вообще хрен знает кароч запутолся а трубок так много чтобы площадь соприкосновения больше была ну и если с осушителем не получится то тогда место фриона воду пущу со скважины она где-то +10 эфек канечно будет но не такой какой хотелось бы
    и теплообменник добавь чтоб входящий в осушитель и исходящий из осушителя воздух теплом обменивались а то не попрёт
    Ты имееш в виду чтобы воздух не сразу после асушителя уходил в трассу а ещё чтобы подогретый были только потом в трассу
    Еще раз. После воздушного компрессора в трассе имеется ресивер?. После ресивера воздух пошел на приводы , линии и другие нужды? А осушитель стоит на возд линии сразу после компрессора , переД ресивером? . Осушитель ставится ПОСЛЕ РЕСИВЕРА. Так понятно?
    Это зависит от того, Где температура ниже. Если на улице- конденсатор ставится на улице , Если температура ниже в осушаемой трассе- осушителю легче работать с конденсатором внутри
    Да есть но это мне все понятно непонятно одно как как мне собрать сам осушительа именно агрегат сам испаритель и наружной блок
    вы немножко не поняли воздух с компрессора поступает в ТО в котором происходит теплообмен с выходящим воздухом из осушителя , тем самым снижаем нагрузку на ХМ.
    это на любителя идут же компрессора со встроенным осушителем и без ресивера.
    ППТО погуглите
    Не может вы меня не так поняли теплообменник я собрал чтобы из него сделать осушитель сейчас фото выложу
    Осушитель почти правильный. Если не считать, что на спиральник 10-12 киловаттник поставлен конденсатор типа БКашечного , киловатта на 1,5-2. . Марка компрессора? Далее в воздушной линии имеется ресивер-накопитель , или с компрессора через осушитель- сразу по линиям , без накопителя . И сушить холодильной машиной 80- градусный воздух - плоховаот для холодилки.
    вот из того бочка что Артем77719 соорудил сделать пред охладитель (ТО для того чтобы сбить температуру и заодно чтоб фреон не сбегал) и поставить ППТО мелки для ХМ, а то компрессор точно кони двинет.
    либо витрина либо автомат газ воды .
    ППТО мелки для ХМ,
    Человек протрахался с этим кожухотрубником скорее всего потому , что, ну нет у него 2,5 тыщщи евро на ПТО который очень успешно проламывает пластины от перепадов давлений. И он может даже будет работать , если добьется нужного режима и угадал с площадью теплообмена , И по поводу предконденсатора
    _это не предконденсатор?Вот для этого и советую осушитель- после ресивера. А если и этого мало , то в качестве еще одного предконденсатора -воздушный теплообменник типо конденсатора , фанкойла и т.д с подходящим проходом и достаточным теплообменом
    вот для этого и надо
    колхоз дело добровольное
