Показано с 1 по 20 из 50
Тема: INDESIT B 160.024-yтечка,капилярка забита..
    По умолчанию INDESIT B 160.024-yтечка,капилярка забита..
    Здравствуйте Уважаемый форум.Вопрос к специалистам.Холодильник indesit B160.024.Раньше писал,редко занимаюсь ремонтом домашних холодильников.Так как мало опыта у меня по ним.Один хороший человек,попросил посмотреть его холодильник.Он у него чисто,для собачьего корма.На даче.Там волкодав,и куча шавок))Хоть по работе Сейчас очень много заявок,пришлось вырваться и по вечерам,уставшим ещё ехать не близкий путь.Холодильник двух камерный вверху ср.t.Нижний заморозка.Однокомпрессорн� �й.IMG_20190531_211214.jpg
    Вообщем,приехал,фреона почти не было,низ заморозки прогнивший,понял что контур сгнил.Вырезал его,поменял фильтр,отвакуумирую,заправ ил.Поработал 10 мин,начал уходить в вакуум..Первая поездка закончилось ни чем....Через несколько дней приехал снова.Волкодав,видно поняв что я ему холодильник не сделал,и он остался голодный,чуть меня не загрыз)))Второй вечер,танцы с бубном.Фреон был в системе,отсек капилярка,с фильтра идёт,с капелярки нет.Продавил домкратом,масло грел,пробил,соответственно ,всас перед этим выпаял.затем промыл калошей,калоши почти 2 литра ушло.с всаса добрая струя выходила.Затем продул азотом,опять новый фильтр,вакуумирование.Прор аботал в нормальном режиме 30 мин.И опять стал уходить в вакуум...Я уже не знаю что делать.Зак,даёт добро,но его полную разборку,холодильника.А принципе,можно поставить в ср.темп.камеру новый испаритель,и чтоб набирал хотя бы с 0 до -5.И Зак был бы давольный..Да и волкодав на меня зуб имеет.Что посоветуйте Господа Холодильщики?Понимаю что контур обрезал,не очень гуд.Но и закупки холодильник нужен хотя бы до зимы чтоб он работал...
    17.05.2011
    213
    Олег 71 а почему ты думаешь, что капа забита. Мне больше это напоминает влагу в системе. Обрати на это внимание.
    Так в чём суть вопроса?
    17.05.2011
    213
    Во, а я успел все сообщение прочитать, а теперь осталось только начало без сути.
    Вопрос?Можно его реанимировать?Старую систему гидравлики,искать проблему,чтоб починить,либо просто купить испаритель под размер,ещё буду искать...А по поводу влаги,так 2 литра(+-)калоши,а потом хорошо ваккумником прогнал...
    Почему то не полное письмо пришло...Хотя вроде полностью проблему описал..
    В первый вечер я установил,утечка,на обогреве.Вырезал его,новый фильтр,ваккумником,откачал и заправил,проработал 10 мин. Уходит в вакуум...
    Уехал домой.Наиследущей встрече,приехал,в гидравлике фреон был.Отсек капу,с фильтра идёт,с капы нет.Пробил домкратом,горячим маслом,предварительно отбросил трубки с Компрессора .Промыл калошей.Продул азотом,замена фильтра,ваккумником,новая заправка,проработал 30 мин. опять ваккум....
    Хозяйка даёт добро на полную,либо вскрытие,переделку,либо поставить новый испаритель плачку .Размер,буду рассчитывать,искать.
    Хозяйка,Зак хорлший человек.Волкодав,уже на меня злой....А шавки опять будут рады увидеть меня снова..))
    23.01.2011
    1,685
    [QUOTE=Олег 71;600735]редко занимаюсь ремонтом домашних холодильников.Так как мало опыта у меня по ним. Хоть по работе Сейчас очень много заявок,пришлось .....IMG_20190531_211214.jpg
    Как то противоречиво!!!!
    Если "опять вакуум", то это точно влага - только что описывал человеку, что вакуум при влаге легко удаляется прогревом впрыска, но только до следующего прихвата.
    Ищи в темах про "узел Чибис", результат отпишись. Это не быстро, но за сутки уберет влагу гарантированно. И грязь в системе из-за утечки тоже собирает в себе.
    Хозяйка, Зак хороший человек. Волкодав, уже на меня злой....))
    Ревнует уже, поди?
    Я занимаюсь ремонтом промышленного холода.Фирма обслуживает супермаркеты Перекресток.
    Ревнует уже, поди?
    Вьюга,на этом форуме,ты уже не сколько раз помогал мне ответами.. Спасибо тебе огромное)))Буду сейчас искать инфу.
    Не ревнует,а голодный поди,и злой,что я ему (волкодаву)не могу столько дней отремонтировать холодильник)))
    Поставь большой фильтр и будет тебе Счастье!!!
    И подключи холодос через 961-й контроллер без датчика с don/dof = 15/15. И жди, когда на впрыске будет ровное шипение...
    Доброе утро,и Всем хорошего дня!!)) Поездка номер три,можно сказать закончилась не чем...Результат есть,но не тот что я ожидал...Почитав тут ещё темы,мне попалась ссылка от Мастера Рефа- http://www.stinol-repair.ru/service_manual.html
    Хороший документ..Поняв что все таки проблема в влаге(с Вашей помощи Господа),Я решил не заморачиваться с выгонкой влаги с всей системы,к тому же,Зак вполне устраивает если в одной,большой камере будет от 0 до -5,и он даёт добро на переделку,я поехал и купил в Глории испаритель,Испаритель идеально подошёл по всем параметрам http://glorya-holod.ru/catalog/ispar...h_470_mm/,ну и фильтр взял итальянский 30 гр,масло синтетику на компрессор.Вечером выехал на ремонт.
    Хороший документ..Поняв что все таки проблема в влаге(с Вашей помощи Господа),Я решил не заморачиваться с выгонкой влаги с всей системы,(да и утечки ещё могут быть в запенке) к тому же,Заку вполне устраивает если в одной,большой камере будет от 0 до -5,и он даёт добро на переделку,решил сделать новый контур,я поехал и купил в Глории испаритель,Испаритель идеально подошёл по всем параметрам http://glorya-holod.ru/catalog/ispar...h_470_mm/,ну и фильтр взял итальянский 30 гр,масло синтетику на компрессор.Вечером выехал на ремонт.
    Вот первоначальная причина,утечка явная и возможная,+холодильник пару лет стоял на улице у стены дачи,под козырьком крыши,то есть на него лилась круглый год вода.IMG_20190613_205846.jpgIMG_20190613_205912.jpgIMG_20190613_201710.jpg
    По этому и решил делать новый контур...Не ругайтесь за монтаж,делал в сумерках...Под испаритель поставил шайбы пластиковые 5мм.IMG_20190613_203413.jpgIMG_20190613_203406.jpgIMG_20190613_203400.jpgIMG_20190613_203508.jpg
  1. Забита капилярка?
    от Smizar в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.08.2017, 12:34
  2. Забита капилярка?
    от Олег.. в разделе LG
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 23.10.2016, 21:55
  3. На LG капилярка забита в хлам.
    от МихаилЮр в разделе LG
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 25.09.2011, 17:49
  4. Забита каппилярная трубка
    от Георгий Б. в разделе Бирюса
    Последнее сообщение: 03.01.2011, 04:58
