Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Шумный насос на кондиционере в спальне
    По умолчанию Шумный насос на кондиционере в спальне
    Здравствуйте всем. Нужна помощь в решении проблемы:
    В спальне имеется кондиционер Mitsubishi MSZ-EF22VE2W с выводом конденсата в канализацию. Поскольку он находится далеко от санузла и самотеком конденсат в канализацию не идет, то к кондиционеру нам предложили установить насос, не предупредив, что эта хрень каждые 30 секунд(!) будет тарахтеть над головой со звуком дизельного генератора.
    Насос находится в большой гипсокартонной нише за кондиционером:
    Вот как выглядит сам насос:
    Если бы установщики хотя бы словом обмолвились о том, что насос может шуметь, мы бы еще на этапе ремонта сделали полноценную правильную звукоизоляцию этой ниши. Но не предупредили, а на вопрос, что с этим делать, сказали, что более тихих насосов не бывает и вежливо послали.
    Поскольку ремонт уже сделан и теперь в нишу с насосом ведет только маленькое ревизионное окошко, там уже нельзя сделать нормальную полноценную звукоизоляцию по науке, с правильной ватой и всем остальным. Мы пытались замотать насос ватой неправильной - то есть мягкой рулонной, которая идет для тепло-, а не звукоизоляции, но эффект оказался очень незначительным. Не только из-за мягкости ваты, но главным образом потому, что трубка, которая идет от насоса к той штуке, где скапливается конденсат, оказалась очень короткой. Поэтому насос в той огромной пустой нише находится максимально близко к самому кондиционеру, и много ваты между ними не помещается.
    Ищу мнений специалистов, как можно решить эту проблему. Мне видятся такие варианты:
    1. Поставить более тихий насос. Тут нужен комментарий опытного специалиста, который слышал насосы вживую, т. к. всякие Silent'ы в названиях могут ни о чем не говорить. Вот нагуглила похожий Aspenовский, который тарахтит почти так же, как и наш, несмотря на слово Silent в названии: https://www.youtube.com/watch?v=3d3cIGdhXG4
    Может есть какие-то более тихие насосы большего размера? Благо место позволяет. Например, у нас на питьевом фильтре стоит насос, подозреваю, что в 10 раз мощнее, но при этом в 10 раз тише, чем кондиционерный.
    Или поменять на перистальтический? Читала, что они более тихие.
    2. Поставить насос с бОльшим резервуаром для конденсата. Пусть даже такой же громкий, если тихих не бывает, но чтобы он включался раз в 3 часа, а не каждые 30 секунд.
    3. Не менять насос, но удлинить вот эту трубку, которая идет от резервуара к самому насосу, тем самым задвинув его в самый дальний угол ниши и получив возможность получше звукоизолировать эту нишу. Это теоретически возможно? Там нет никаких конструктивных ограничений, из-за которых насос не сможет нормально качать воду, если эту трубку удлинить?
    30.10.2015
    1,264
    походу это вибрационный качок. у меня на объекте стоял шестеренчатый - он шум не издает вообще.
    а так - что мешает придти к спец кантору по холодильниками и попросить включить каждый насос?
    3,490
    Поставьте перильстатический насос где-нибудь в туалете и будет Вам счастье.
  1. RL43TJCTS плохо холодит верхнее отделение (+12C), шумный
    от Алекc в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.08.2017, 13:39
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.08.2015, 18:31
  3. VF 910 X капец шумный. Что делать?
    от Evgen238 в разделе Vestfrost - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 10:58
  4. Тены в кондиционере.
    от Мерч в разделе Fujitsu
    Последнее сообщение: 23.10.2011, 14:26
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.10.2009, 22:49
