Показано с 1 по 20 из 22
Тема: двери "купе" в хол.шкафах
    По умолчанию двери "купе" в хол.шкафах
    Всем добрый вечер! Коллеги поделитесь опытом,кто и как ремонтирует механизмы дверей "купе" в хол.шкафах Helkama,Premier и т.п.И где можно купить запчасти к ним в Москве?
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Для справки, может, пригодится.
    29.06.2010
    57
    если речь идет о заедании и зазоре между дверями и боковыми профилями,то это скорее всего связано с деформацией корпуса холодильника из-за неровного пола и под тяжестью продукции.
    я много раз сталкивался с тем,что нижний профиль деформировался дугой(краями вниз) из-за перемычки(ребро жесткости),которая стоит ровно посередине под этим профилем за решеткой.я её откручивал и пересверливал крепления,так чтобы профиль выпрямился.совсем её удалять нельзя.
    это всё про хелкаму.
    Что тебе конкретно нужно?
    В принципе тема старая.....,в основном "летят" ролики дверей ,которые не всегда и везде продаются, если бы найти надёжную контору где они всегда есть,проблемм бы не было!
    если речь идет о встройке то всех клентов посылаю......туда где мебель делали. как то так.
    24,820
    раз я пластиковые ролики выточил с бронзы-толку мало. зарёкся-гемор один.
    Я стальные ставил, ходят вечно, но... Выработка полозьев внизу, дверь со временем чуть-чуть до конца не доходит. Приклеиваю в стык уплотнитель и все нормуль.
    27.05.2011
    9,288
    Цитата Сообщение от Глебов А.А. Посмотреть сообщение
    Я стальные ставил, ходят вечно...
    Ставил ролик из стали обыкновенного качества - отверстие под ось за три года раздолбало...
    Дмитрий-69,так там подшипник, как может раздолбать?
    27.05.2011
    9,288
    Никаких подшипников не ставил и дверь, нижний край которой елозил по направляющему рельсу, не снимал: к торцу двери приклепал самодельный кронштейн и на стальную ось посадил ролик, выточенный на станке. Несмотря на кронштейн на торце, дверь закрывалась плотно - конструкция позволяла.
    Дмитрий-69, так там были пластиковые снаружи, а внутри подшипник, пластик снимали и точили стальные ролики.Внутрь запрессовывали эти же подшипники. Или у вас были другие?
    Здравствуйте! Помогите советом!
    Есть у нас парочка холодильных шкафы-купе Helkama (внутри надписи затерты и точную модель пока затрудняюсь назвать). Инструкций и прочих бумаг на них нет.
    Проблема с "дозакрытием" дверей - видимо доводчик вышел из строя.
    Что и где надо разобрать, что бы до доводчика добраться? Шкафы в работе и гадать на кофейной гуще не хочется. Или может укажите ссылку на чертеж или схему этого (или подобного) устройства.
    У меня предположение есть, что надо снять боковые накладки. Надо ли снимать поперечную панель, где крепится электронный замок дверей?
    18.02.2011
    439
    Боковую панель для начала сними.
    Скорее всего противовес оборвался.
    Добрый день! Очень нужна помощь!!!!! Я не мастер ремонта, а просто пользователь оборудования. У холодильного шкафа norcool super 122 sd (двухдверный купе с верхним подвесом дверей) не закрывается дверь. Я слышала, что что-то упало металлическое, скорее всего это был противовес. Но где он находится, я не знаю. Наружу не выпал. Как, где и что нужно открутить, чтобы посмотреть. Может ссылки на схемы дверных систем есть, чтобы разобраться. В сети не нашла к сожалению. И возможно ли сделать ремонт самостоятельно женщине, без вызова специалиста. Если нет, то подскажите примерную стоимость такой работы в Московской области. Заранее благодарна за ответы и советы
    Думаю любой мужик «с руками» должен справиться
  1. как заменить резину на двери "Север"
    от shaban84 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 10.02.2019, 01:59
  2. Монтаж откатной двери "СЕВЕР"
    от LEO351 в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 15:23
  3. vestfrost Замена "держателя" двери. Почём
    от Elise в разделе Vestfrost - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 03.05.2014, 14:18
  4. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
