Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Whirlpool arc 4170/2IX не включается компрессор
    По умолчанию Whirlpool arc 4170/2IX не включается компрессор
    Во время штатной работы были замечены громкие периодические щелчки, и через время было обнаружено, что увеличивается температура в холодильной и морозильной камерах. В общем перестал холодить. Компрессор не заводится. Щелкало похоже пусковое и тепловое реле на компрессоре. Сейчас при подаче питания зажигается свет, начинает вращаться вентилятор, пусковое реле на компрессоре щелкает, через некоторое время щелкает тепловое реле и все. Реле снимал с компрессора, пытался прозвонить обмотки, но у меня на мультиметре работает только звуковой индикатор, конкретного сопротивления я не вижу. Контакты обмоток звонятся. Кроме этого, тепловое реле после попыток запуска компрессора греется, и сам контактный язычок изменил цвет на посиневший, т.е. видно, что был перегрев.
    Есть шанс, что это не компрессор? Что можно в качестве базовых тестов проверить?
    Общий ток потребления холодильником, в момент пуска, до щелчка. Есть чем?
    Потом ищешь мастера тут!
    Холодильник не самый простой, на Вирпул запасные части не дёшевы...
    Прозвонкой не диагностируется!
    Да. Есть, тем же мультиметром. Завтра измерения проведу.
    Цены уже видел....
    Ты уверен что твой мультиметр меряет переменный ток? Можно узнать его модель?
    Действительно, посмотрел, он только постоянный измеряет.. поищу другой.
    Откопал такого динозавра:
    Переменный ток он насколько я вижу измеряет, но максимум до 2.5А. Я не знаю, сколько может потреблять холодильник в момент запуска. Не маловато ли 2.5А?
    С амперметром менее 10А я бы к холодильнику не подходил. Может найдешь токовые клещи?
    Евгений! Пусковой ток 6-8 А
    Прими как должное - не сделаешь ты этот холодильник самостоятельно!
    Воспользуйся добрым советом, позвони мастеру!
    Ведь так жарко в Одессе!
    Не жалей денег, пожалей себя и домашних!
    PS. Мы за долгие годы хорошо друг друга узнали.
    Многие знакомы лично, и плохих советов не даем!
    Ну не сделаю, приглашу специалиста, что я теряю? Тем более, если вышел из строя компрессор, я его все равно не перемонтирую, даже имея в наличии. Нет инструмента.
    Спешки никакой нет, есть второй холодильник. Тестер нормальный пока не нашел по друзьям-знакомым, заказал, онлайн, скоро должен приехать.
    Попутно еще два вопроса:
    Какие значения сопротивления обмоток должны быть у компрессора данного холодильника?
    И какие нюансы возможны при попытке запустить компрессор напрямую без реле?
    А кому надо угадывать модель компрессора, когда он перед тобой?
    Забивай модель в Google, ищи документы, изучай, делай замеры, сравнивай!
    Короче - разбирайся, у тебя запасной холодильник есть, спешки нет...
    Форум не ставит задачи обучению всех желающих ремонту!
    короче сначала допалит компрессор. потом модуль.. потом в утиль.
    Це життя...
    Так сказал бы, что делать явно нельзя. Про запуск без реле уже читал и про расклинивание. Ничего вроде сверхестественного не нужно уметь. Подключил, торкнул контакт на запуск и все. Не заводится-сразу отключил питание, завелся-проконтролировать чтобы не грелся, иначе сразу отключить питание. Каким образом тут можно что то спалить/допалить?
    Если обмотка/и подгоревшая/ие, то рано или поздно им придет конец. Это уже кандидат на замену в таком случае. Какой толк от подпаленых обмоток?
    Что за модуль? Любая техника состоит из модулей. Модуль управления что ли? Он тут причем? Есть какая то обратная связь между компрессором и ним? Запуск без реле может каким то образом повлиять на работу управления? Кого в утиль?
    Зачем говорить загадками?
    Я открыл тему, страстно желая согласно описанию раздела -самостоятельно отремонтировать или хотя бы попытаться, обратившись за помощью к специалистам. Или я что то неправильно прочитал?:
    Бытовой холод(87 Просматривает)
    Если у вас сломался холодильник и вы хотите починить его самостоятельно, задавайте вопросы на них обязательно ответят.
    задача данного раздела найти тебе специалиста для адекватного ремонта, а не убить холодос с приступа нищебродства..
    Кирдык компессору
    20.11.2011
    2,604
    Цитата Сообщение от frtkkfy Посмотреть сообщение
    компессору
    frtkkfy, очень сильно подозреваю, что еще несколько поднятий старых тем и вас попросят заново написать ваш ник для повышения внимательности и улучшения правописания.
    неа....)
    Запрещается использовать несколько ников на форуме(при обнаружении администрацией данного нарушения оба ника блокируются)
  1. Whirlpool arc 4198 ix не включается.
    от JAGGER в разделе Whirlpool
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.08.2019, 00:27
  2. Whirlpool arc 4170/2IX не включается компрессор
    от Евгений* в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 09.06.2019, 21:25
  3. Whirlpool arc 4170/2IX не включается компрессор
  4. Whirlpool 36992 NFC CB Не включается лампочка освещения и компрессор
    от Vera1962 в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 07.01.2019, 00:27
  5. Whirlpool не включается
    от alvond в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.07.2014, 23:30
