Показано с 1 по 20 из 54
Тема: Ищу плату на Panasonic U-B34DBE5
    По умолчанию Ищу плату на Panasonic U-B34DBE5
    Коллеги, Спасайте!!!
    Срочно нужна плата наружного блока на Panasonic B34DBE5 (B34DBE8). Желательно в СПб, но рассмотрю все варианты. Уже с ног сбился в поисках...
    2,980
    Фото неисправной платы, наименование-?
    Код ошибки?
    Есть отремонтированная плата НБ - A744121.
    Починю недорого любую плату.
    Успешный ремонт.
    Внешний блок - CU-B43DBE8
    Внутреннний блок, канальник, без шильдика, без крышки эл. бокса,
    вычислен по иннету - CS-F43DD3E5.
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=33030
    Кондиционер нормально работает в течение месяца.
    2,980
    ...Срочно нужна плата наружного блока на
    Panasonic B34DBE5 (B34DBE8)...
    Поправка.
    CU-B43DBE8 - p/n CWA73C1908
    CU-B34DBE8 - p/n CWA73C1907
    Платы не взаимозаменяемые, визуально одинаковы.
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=13899
    https://www.manualslib.com/manual/75...page=29#manual
    Платы не взаимозаменяемы. Пробовал!!! Нужна конкретно от 34-го. Родная плата восстановлению не подлежит. Узбеки уронили блок платой на угол мет швеллера. Плата вдребезги.
    2,980
    Фотку хорошую пришли. Если 2 куска платы, то запаяю.
    На плате нет мех. нагрузки, работать будет.
    Прошивка сидит в процессоре или в NVM. Перекинуть проц или память, если железо одинаковое. Еще проще.
    /Users/vitalijmaksimov/Desktop/IMG_0261.jpg
    /Users/vitalijmaksimov/Desktop/IMG_0263.jpg
    /Users/vitalijmaksimov/Desktop/IMG_0260.jpg
    /Users/vitalijmaksimov/Desktop/IMG_0262.jpg
    Плюс к этому- паутина трещин по плате. Куски платы не все. Но , на отсутствующих кусках деталей нет. Только дорожки.
    2,980
    Да, восстанавливать эту плату нет смысла.
    Но это прекрасный донор для доработки A744121 в A744112
    Какой проц и память в A744112 - ?
    Поскоблить ногтем или деревяшкой, ножом не карябать.
    Протереть спиртом.
    Результат - качественное фото.
    Хотите попробовать? Вы в каком городе?
    2,980
    Да. Надо выяснить, в чем отличие.
    Возможно - и в прошивке, и в железе - перемычки, переключатели.
    По идее, отличие только в мощности компрессора, т.е. A744121 ток больший отслеживает.
    Возможно, временные интервалы разные, это будет сидеть в прошивке.
    Надо сменить проц и память.
    Главное, чтобы они имели одинаковый камень, кол-во выводов.
    Москва.
    К сожалению, маркировка проца не читаема...
    2,980
    Что наблюдается при установке A744121 вместо A744112
    в кондиционер Panasonic B34DBE5 (B34DBE8).
    Или был другой вариант - ?
    2,980
    Читаема, протереть спиртом или ацетоном.
    Смотреть в лупу под углом с хорошим освещением.
    Слишком бледная надпись...
    Могу ошибаться, но там что-то типа:
    780078Gk
    553
    1109EP204
    JAPAN
    2,980
    Москва.
    Сразу визуальные отличия:
    Конденсатор С40
    Разная маркировка трансформатора
    2,980
    Конденсатор С40
    С40 - уравнивание потенциала, не важно.
    ТПИ Т1 - MD004-1 Y0C1 - не важно.
    Главное, что он дает только одно напряжение 12V, которое идет на КРЕН 5V.
    По иронии судьбы, почтовый адрес указанной конторы находится в соседнем доме ;-)).
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.07.2020, 23:28
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.06.2019, 20:37
  3. Ищу плату для KF-60G/KFR60W\A10
    от fagot в разделе Gree
    Последнее сообщение: 05.06.2016, 21:10
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 09:14
  5. плату на дайкен
    от БЫСТРЫЙ в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 23:55
