Показано с 21 по 40 из 54
Тема: Ищу плату на Panasonic U-B34DBE5
    С40 - уравнивание потенциала, не важно.
    ТПИ Т1 - MD004-1 Y0C1 - не важно.
    Главное, что он дает только одно напряжение 12V, которое идет на КРЕН 5V.
    По иронии судьбы, почтовый адрес указанной конторы находится в соседнем доме ;-)).
    Маркировку проца ниже выложил. Если, вдруг, не видели...
    2,984
    Цитата Сообщение от Makc99 Посмотреть сообщение
    В моей плате 1 FAN, а в твоей - 2.
    Соответственно, у меня нет одной SSR2 (G3MC202P) и разъема.
    SSR1 и SSR2 запараллелены.
    Ваша плата больше на 28 блок похожа (B28DBE5) https://panasale.ru/magazin/product/...-konditsionera. На 34,43,50- два вентилятора
    2,984
    Эта плата попала в ремонт год назад.
    Я выезжал на объект Panasonic ... двухвентиляторный сплит, нет связи.
    Со слов монтажников, они смонтировали бу блок. Плату где-то чинили - не починили.
    Я взял в ремонт платы НБ и ВБ и тоже не починил. Клиент установил новый кондиционер.
    Плата лежала у меня ровно год.
    Недавно пришла такая же плата с таким же дефектом - нет связи, но выгорели другие элементы.
    Удалось починить обе платы.
    Возможно, предшествующий спец вернул не родную плату.
    2,984
    В моей плате отсутствует в правом верхнем углу, над светодиодами, красный разъем CN-PSW2.
    Интересно, что к нему подключается?
    Датчик низкого давления
    Обрыв связи- самое частое явление. Причина-скачки напряжения. Начиная с В-серии Панасы стали глючные и капризные. Поэтому от них стали отказываться монтажные фирмы. А, с появлением интернет-магазинов с оптовыми ценами на кондиционеры, стали отказываться от дилерства. В отличии от Мицубиси, Лессара, Панас не стал заморачиваться с рекомендованными ценами и не стал заниматься отслеживанием левых продавцов. Панас, нынче, продаётся мало и практически не обслуживается. Отсюда и проблема с запчастями. Самый крупный дилер-Климат-Проф отмахнулся от Панасов и перекрестился. У них, даже, остатков мелочёвки всякой не найти.
    2,984
    Могу ошибаться, но там что-то типа:
    780078Gk
    553
    1109EP204
    JAPAN
    NEC JAPAN
    780078GK
    541
    1005EP200
    Заключение.
    Камень одинаковый - 64 вывода.
    Отличие в прошивке.
    553 - 541
    Переместить проц - не проблема.
    Мне так фото не сделать. Я, чтобы рассмотреть плату, под разными углами перекручивал под лупой. Сейчас проверил- точно записал. Модель проца одна. Нижние строки, скорее всего, прошивка, дата выпуска, смена и другая инфа
    Осталось придумать- как переместить "товарища"
    2,984
    Блок двухвентиляторный, высокий, на стремянке еле добрался с верхней ступеньки, чтоб посмотреть на мигания светодиодов надо было встать на цыпочки - точно помню.
    Плата родная. Когда я сдергивал плату с наружки, пустые разъемы (2 болтающихся провода вентилятора и датчика LP) - в глаза не бросились.
    Может быть, модификация какая-либо.
    Когда я сдергивал плату с наружки, пустые разъемы (2 болтающихся провода вентилятора и датчика) - в глаза не бросились. Я бы обнаружил несоответствие.
    В принципе, перемычка могла бы снять с ошибки связи. Но, вывела бы на другую ошибку F30 01- несоответствие блоков. Я экспериментировал. Ставил плату от 50 блока. Неудачно. Ставил на внутрянку плату от 43 блока при 50 на наружке. Тоже неудачно. Помниться, на А серии (R22) смело платы меняли. Совмещали 43 и 50, 24 и 28, 34 и 43. Всё работало.
    Там такой пучок проводов, что можно не рассмотреть. 43 блок- трёхфазный. Других не бывает. Плата наружного блока- двухфазная. Два предохранителя. При сбросе одной фазы, внутрянка на пульт не реагирует (Если не ошибаюсь, ошибка F27. Кстати, обрыв связи). 34 блок-последний однофазный. Но, он есть трёхфазный (B34DBE8). Если на однофазный блок поставить плату от трёхфазного, то между фазами кидается перемычка).
    2,984
    Cогласен, я ошибся.
    Моя плата от CU-B28DBE8 блока, одновентиляторного.
    https://www.manualslib.com/manual/75...page=28#manual
    Внутрянка кассетная была.
    http://www.westclimat.ru/id/panasoni...tnaya-382.html
    Cогласен, я ошибся.
    Наружка трехфазная, а плата от однофазного блока. То, о чём я ранее говорил. На трехфазном блоке плата управления должна быть двухфазный.
    2,984
    Мою черную кошку идентифицировали - CU-B28DBE8.
    Присылайте пакет с железными мозгами U-B34DBE5, на реинкарнацию.
    Как? Почте России не доверяю. Узнаю, может кто едет в Москву. Или, через доставку. Спишемся в личке.
    2,984
    Да у меня только один предохранитель, второй с завода не впаян.
    2,984
    Ок.
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.07.2020, 23:28
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.06.2019, 20:37
  3. Ищу плату для KF-60G/KFR60W\A10
    от fagot в разделе Gree
    Последнее сообщение: 05.06.2016, 21:10
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 09:14
  5. плату на дайкен
    от БЫСТРЫЙ в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 23:55
