Показано с 1 по 16 из 16
Тема: samsung rl39ebsw компрессор работает 10 сек.
    Восклицание samsung rl39ebsw компрессор работает 10 сек.
    Доброго времени суток! Народ, помогите разобраться с проблемой! Холодильник Samsung RL39EBSW No Frost. Хозяйка пожаловалась, что нет охлаждения в ХК. Не долго думая полез за стенку морозилки... Испаритель в снегу. Растопил снег, геркон обрезан и просто замкнуты провода. Тэны 1100 Ом, нашел только 2. Датчики при +25 4,7 кОм. Заслонка вращается при включении. Вентилятор работает. Но при включении в сеть компрессор работает 10 секунд, после чего реле отключает его и выдает ошибку d5 (если я правильно расшифровал), мигает последний диод. Модуль без внешних повреждений. Провода прозвонил - норма. Компрессор аналогично. Где копать дальше?
    16.08.2011
    2,645
    Какое именно реле его отключает?
    как я понимаю реле компрессора
    Точнее слышно два щелчка перед отключением компрессора: 1-ый слабый, 2-ой громче. Как я понимаю 2-ой это реле компрессора. Реле на модуле. Прозванивал по обмотке норма.
    Геркон на место.тэн Замена.
    16.08.2011
    2,645
    Цитата Сообщение от Артур178 Посмотреть сообщение
    Геркон на место.
    "Термофлюс" всё-таки круче звучит...
    http://holodforum.ru/showthread.php?...l=1#post287966
    Где он стоит? Где - то возле заслонки должен, а где? За 10 лет ни разу геркон в самсунгах не менял. Могу обычный стеклянный поставить?
    И какой из тэнов менять? Оба? По схеме их 4 должно быть Кстати холодильник год работал без геркона, а вместо тэнов лампочку подставлял, ничего не меняется.
    откуда там 4?
    Я так понимаю, что тот, что на испарителе- defrost heater- тебя-то и интересует. Остальные в других местах стоят, просто включаются одновременно, т.к. параллельно. Сопротивление этого тэна должно быть где-то 180 ом. Тк. тебя 1,1кОм, то получается, что он дохлый, как минимум один, насчет остальных- надо инфу поискать...
    Непонятно, за какой геркон речь. Если за датчик открытия двери, то он отвечает за закрытие заслонки холодильной камеры во время открытия двери. Если вы герконом вы называете термопредохронитель, то он установлен на радаторе испарителя и включен по схеме в цепь подогревателя испарителя. Я бы восстановил родную схему...
    Тен нужен для правильной работы системы оттайки.
    Для начала имеет смысл устранить явные неисправности
    Думаю герконом он обозвал термофус . геркон еще на заслонке стоит если его оборвать или закоротить будет гореть RD. Основной тэн дохлый как обычно.
    12.05.2008
    2,359
    Но там-то человек не работает, каиф получает!
    Геркон
    Герконом обозвал геркон заслонки Непонятно как он вообще работал без геркона. А теперь ошибку выдает.
    Вообщем разрешилось установкой геркона.
    Здравствуйте! Может кто имел дело с таким. Холодильник Samsung RL39EBSW, проблемма в том, что спустя минут 10 после включения начинает на дисплее мигать и «багать» (от 17 до 25) щначение температуры в МК. Это сопроваждается звуковым сигналом. Иногда мигание прекращаеться и цифра на короткое время фиксируется. В период «мигания» ни одна кнопка на холодильнике не активна. Мигает исключительно цифра температуры МК вместе с тем с индикацией температуры в ХК все штатно (она выставляется в ручную и запоминается модулем). В последние разы холодильник «помигав» и «попикав» просто самостоятельно отключается. Модель управления новый, заменен геркон (на заслонке), спротивление на температурных датчиках нормально. На ТЭНе сопротивление 0,15 кОМ (Если я правильно померял). Ошибок не выдает. Заранее благодарен!
  1. Вопрос к знатокам Samsung RL39EBSW
    от FARID1766 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 13.12.2016, 18:22
  2. RL39EBSW не включается....
    от AlexandrG в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 17.12.2014, 08:54
  3. Холодильник Samsung RL39EBSW постоянно выключается
    от noctyrnal в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.01.2014, 11:46
  4. модель RL39EBSW
    от vetalholod в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 01:49
