Показано с 1 по 20 из 46
Тема: Компрессор. Сопротивление обмоток.
    По умолчанию Компрессор. Сопротивление обмоток.
    Господа, прошу внести ясность. Вычитал, что обмотки компрессора по 10 - 15 Ом вполне обычное явление. Но что-то не въезжаю - какова тогда должна быть мощность, ток?..
    Модель компрессора? Компрессор работает на переменном токе. Поэтому там кроме активного сопротивления присутствует ещё индуктивное.
    Компрессор NTH 115 MT.
    BEKO 1.jpg При включении обмоток (без пускового реле) естественно ток за 8-9А. Похоже на гибель компрессора, или я чего-то не знаю?..
    12.05.2008
    2,359
    Как раз таки НЕестественно. Похоже...
    Чего то? Да ничего, даже элементарного школьного курса электро техники. Если не секрет, кто вы по профессии? Чисто для понимания, что бы общение было не бесполезным...
    Возможно, я дилетант, что вычитал, то и вещаю. Потому и нахожусь здесь с вопросами. Хотелось бы понять, что Вас так расстроило?..
    Без сомнения! Читать тоже надо уметь и знать где...
    Хотелось бы понять, зачем тебе эти цифири?!
    Все, что нужно знать при замене компрессора - холодопроизводительность!
    115 кКал/час при минус 23,3℃.
    После этого 115кКал/час Х 1,163 =133,7W
    И тема такая была...
    PS. Ты кто этому компрессору?! Подбор должен мастер делать...
    При чём здесь холодопроизводительность, она в данном случае меня не интересует. Моя профессия... Зачем так усложнять? Я всего-то хотел оценить целостность обмоток при таком сопротивлении. Может кто-то коротко, без моей профессии? На шлагбауме я сижу, проигнорируете?..
    ref, зря бисер метал, ибо для восприятия сказанного необходимы (и достаточны) определённые базовые знания.
    ...это в принципе невозможно, НЕ-ВО-ЗМО-ЖНО, так понятно?
    А ток в десяток ампер на обмотках, это не критерий? Или по-любому нужен мастер?
    (без пускового реле...ток в десяток ампер на обмотках..
    ...это уже примерно литр-два водки, для лик-беза..
    ...самое то, при данном уровне понимания основ электроТЕХНИКИ. Советы ничем не помогут...
    Ток в десяток ампер на обмотках это критерий (выбросить компрессор) вызвать мастера.
    ...так он же запускает без пусковухи...
    Да, запускаю, на 2 секунды - за эти секунды успеваю измерить ток.
    Неужели нельзя было ответить, как ответил Северянин? Столько пафоса и ради чего...
    ...дело не в пафосе,а в том. что вы принципиально не имеете даже малейшего понимания в поднятой вами же теме. #15 полностью это подтверждает.
    ...это в принципе невозможно, НЕ-ВО-ЗМО-ЖНО...
    ...как ещё корректнее и понятнее...
    Тебе сразу дал данные для подбора замены компрессору...
    Но ты свое буровил...
    Алектрик?
    А почему такие слабоомные обмотки? Посмотрел десяток роликов - типичная картина с обмотками. С такими значениями ток получается (по закону) зверский. Что, всё объясняется индуктивной нагрузкой?
    Молодец yrtchik! А я упустил этот момент. Bichugush для тебя вопросы: Назначение этих обмоток? чем отличается пусковой ток от рабочего? Для чего нужно пуско-защитное реле?
    Нормальный ток . Около 2-х Квт . На Ем ( Компрессоре ) можно яишницу жарить. Плохо , что производитель на нихроме сэкономил . Влепил то ли медь , а то и алюминий . Сначала запусти компрессор ( чтобы хотя бы крутился , качать не обязательно - мож его потому и выкинули- обрыв шатуна пробой прокладки , побиты клапана , и т.д , но токи замеряй на вращающемся роторе -рукой ощутишь , если не долбанет пробой изоляции.
  1. Сопротивление обмоток? FH130W компрессор Secop Tles 6.5kk.3
    от Вано86 в разделе Gorenje - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.04.2017, 20:07
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.11.2016, 17:36
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.06.2016, 06:41
  4. Компрессор- J2178E сопротивление обмоток
    от koli в разделе Компрессоры
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 21:50
  5. самсунг (18) Сопротивление обмоток
    от vladice в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 18.02.2009, 21:26
