Труба - это хорошо!
А читать не пробовал?
Труба - это хорошо!
Да не будет никто ничего читать, ибо все привыкли, что зашёл в инет, - получил ответ, а если ответ переваливает за уровень восприятия, значит "там" все понтовики и не умеют объяснять...
купил тачку и заработал ещё кучу денег тачка.jpg не у всех, но получается иногда...
Сначала для Сергеича. Компрессор запускается и секунд через 5 вырубается. Ток замерял и в такой ситуации и без пускового (на 12 и 15-омных, на 5-омной не рискнул). Такая картина и натолкнула на целостность обмоток.
Теперь для Северянина. - Ток по обмоткам, собсно, и заставляет компрессор работать. - Пусковой ток, подозреваю, будет поболе. - Само название пуско-защитное говорит за себя. Пусковая обмотка вкупе с кондёром запускает, а в защиту не вдавался.
[QUOTE=TV Сергеич;600417]Нормальный ток . Около 2-х Квт
ТТХ вещают 110Вт мощности.
У меня уточнить?.. Не скажу, не знаю. Понимаю лишь, что такие токи в холодильнике (компрессоре, при 110Вт по ТТХ) - это абсурд. Но ролики, где обмотки по 15-20 Ом сбивают с толку. Потому и засомневался. А патологоанатом утверждает, что оценить целостность обмоток вообще НЕ-ВО-ЗМО-ЖНО... Ну? И куда податься бедному крестьянину...
ещё раз, в чём проблема? имеем компрессор, и хотим разобраться, как его запустить, или понять принцип работы асинхронного одно фазового двигателя\компрессора.
Судя по ВСЕМ вашим постам, вы не видите разницы между активной и индуктивной нагрузкой. А это важно. Может всё же почитать тему по ссылке ref, а потом уже задавать вопросы...
Последний раз редактировалось yrtchik; 09.06.2019 в 22:39.
yrtchik зачем ты пытаешься что-то объяснить человеку, который до 56-летнего возраста усвоил что все электроприборы имеют вход и выход, подключают трансформаторы к автомобильному аккумулятору и жутко удивлены, что на выходе нет напряжения, хотя трансформатор прозванивается китайским показометром (как глаголят на "трубе "... один к одному) Ещё они знают, что в бытовой квартирной розетке один вывод положительный - тот, что током не кусается, а второй отрицательный, потому что кусается, особенно, когда за батарею отопления возьмёшься при этом. Заком ома для них так же неведом, как состав атмосферы Марса... Пусть идут и учат физику за 6-й класс, потом ЕГЭ сдают... Предлагаю тему в топку, чтобы не смешить больше народ...
