Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Вопросы от новичка
    По умолчанию Вопросы от новичка
    Привет всем.Назрел такой вопрос при заправка по весам.
    1.Ставлю балон на весы вентилем вверх,обнуляю.Запровляю систему допустим 500гр,проверяю систему все в норме.Потом взвешиваю балон а он стал легче не на 500гр а на 650-700гр,так сколько в итоге ушло газа? Неужели в шлангах и коллекторе столько остается?? Если это так,то как можно менемезировать такие потери??
    2.Вчера приезжал Логан 1 2009г дв К7М в интернете нашел,что заправка 750гр,н начинаю заправлять ну думаю 600гр остановлюсь посмотрю температуру и давление.Довожу до 600гр сморю а высокое уже у 30 атм,компрессор отключился,я быстренько сбросил часть газа и до заправил до 470гр система работает нормально.Шыльдик на компрессоре рассмотреть не удалось.Владелец говорит,что это переходная модель и наверное система стоит другая и запчасти говорит не всегда подходят,кто сталкивался с таким??
    1.В шлангах да остается но не 100-150гр.
    2. Почитай физику старших классов где ты узнаешь какие могут действовать силы на твой баллон фреона при заправке.
    3. Не всегда вес который написан на шильдике соответсвует нужному кол-ву (но в большинстве случаев соответствует).
    4. Зачем тебе манометры нужны если ты тупо по весам заправляешь!?!?!?!
    Может грубовато но это мне кажется элементарные вещи
    Ты обнуляешь баллон поставленный на весы со шлангами, а потом дополнительно взывешиваешь без них???
    А шланги ты тоже вакуумируешьЬЬЬ???
    Законы физики действуют только на мой балон!???)).
    Не пользоватся манометрами!?А как же проверить систему после заправки на правильность работы!?
    Ну представь влил я 750гр газа в систему(возьмем этот Логан),система оказалась перезаправленной.Копрессо� � отключался бы каждый минут пять,в итог бы накрылся!!!И кем бы я был после этого,"спасибо" конечно за дельный совет!!!
    6,681
    покажи, где нашёл... насколько я помню Логан1 2004-2014г норма 475гр...
    Вакуумирование я делелаю через манометрический коллектор,на конце желтого шланга у меня кран.Закрываю кран отсоединяю от насоса и подключаются к балону каторый уже на весах,открываю кран балона и на шланге.Жду пока устаканится балон и тогда обнуляю весы.Балон я взвешиваю до и после заправки без ничего.
    Предлагаешь сделать шланг с манометром для вакуумизации?
    Сайт уже закрыл,где не помню.Но там разграничение шло по типу мотора,но и была приписка смотреть какой компрессор установлен.
    Вакуумирование я делелаю через манометрический коллектор,на конце желтого шланга у меня кран.Закрываю кран отсоединяю от насоса и подключаются к балону каторый уже на весах,открываю кран балона и на шланге.Жду пока устаканится балон и тогда обнуляю весы. Балон я взвешиваю до и после заправки без ничего.
    Смысл твоего вакуумирования, если потом ты в шланг запускашь воздух???
    я баллон взвешиваю до и после в момент заправки...
    Читай внимательно,на конце желтого шланга кран каторый перекрываю до отключения вакуумного насоса.
    Балон взвешиваю не всегда но когда ставлю на весы до обнуления вес то они показывают,обращаю на него внимание.
    6,681
    никогда не ориентируйся по одному показателю (с инета тем более). На прошлой неделе заправлял Ссангйонг. В базе данных нужно 650гр R134 (для дизеля, для бензинового данных нет), на шильде бампера 430гр. Но бампер с бензинового китайца, а стоит на приехавшем ко мне дизеле (данные могут отличаться) бампер меняли по вторичке (в цвет попали точно). Решил заправить 430гр. и посмотреть. Попал в норму идеально, ну как в букваре написано...
    07.05.2014
    405
    Ещё часто встречаются кастраты(большие джипы с обрезанным задним контуром). Там воще данных нет.
    Спасибо буду иметь ввиду,да у меня то же вызвали сомнения эти данные.Поищу более достоверные.
    Хорошо с неправильными данными мы разобрались а по газу то,что??Ради интереса некто не взвешивал балон до и после заправки,на соответствие затраченного газа??
    6,681
    Ну я взвешиваю, и что?... В полутораметровый шланг входит 15-18гр. жидкаря, на который и нужно корректировать дозу, но это не критично, поскольку допуски на заправляемый вес всегда больше-меньше этих 15гр.
    Ну это понятно,что в шлангах остается но 100-150 гр??
    Ты косячишь, а кто-то онлайн угадать должен!?
    чтоб в шлангах не оставалось, нужно крутить вентель на балоне. особенно когда выводишь норму
    Хорошо попробую а то я обычно на коллекторе закрывал
    нифигасебе ты в этот бедный Лохан почти две нормы вдул...450гр надо.
  1. вопросы новичка по автокондеям
    от tandreo в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.07.2015, 17:23
  2. Поправьте новичка, грамотные люди))
    от lix_ekb в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.03.2013, 08:31
  3. От новичка: LG K2460hl -стоит восстановить?
    от cucumber в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 23.12.2012, 22:46
  4. Вопрос новичка
    от Сергей66 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 08:46
  5. Вопрос новичка
    от Druganetu в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 03.10.2008, 16:50
