Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Хитачи 09 инвертор, не холодит.
    По умолчанию Хитачи 09 инвертор, не холодит.
    Здравствуйте.
    Из внутреннего блока идёт воздух комнатной температуры.
    Приезжал мастер, кто ставил, дозаправил фреон.
    Трубка идущая от внешнего блока холодная, радиаторы во внутреннем комнатной температуры. На внешнем крутится вентилятор, блок не горячий.
    "Мастер" предлагает полностью слить хладагент и залить новый, говорит это помогает в половине случаев. Электрику он не смотрел. Фильтры на внутреннем блоки помыл, на внешнем нет.
    Подскажите, пжл, правильный алгоритм "лечения".
    3,488
    Правильный алгоритм - найти такого мастера, который может и электрику посмотреть.
    Не фреонолива.
    Думаю, в нерезиновой это не проблема. Предупредить, что оплата - по результату, а не по приезду к клиенту.
    Местный Аватар для zhp
    14.05.2012
    609
    Дайте больше информации:
    1. Новый этот сплит или б/у?
    2. Он вообще давал холод сразу после монтажа?
    3. Спросите у "мастера" он согласится уйти без оплаты, если ваш случай не попадет в удачную половину после слива-залива фреона?
    1. Ставил новый, в 2016м.
    2. Год давал холод
    3. Попробую )
    Ps. Вчера приехал 2й мастер, давление фреона в норме, температура фреона 0 град, то есть компрессор жив. Денег не взял , сказал видит такое впервые за 10 лет работы. Трубка с внешнего холодная, теплообменник на внутреннем еле еле прохладный (вехний), второй (ниже) комнатной температуры.
    Фильтры на внешнем и внутреннем чистые.
    14.05.2012
    609
    похоже на засор системы, я больше монтажник-сервисник, чем ремонтник, так что пусть холодильщики меня поправят если заблуждаюсь
    5,454
    При засоре системы давление никак не может быть в норме. Стоило бы проверить сначала четырех ходовой клапан, а затем компрессор на производительность.
    3,488
    С этого места по-подробнее:
    Неправильно выразился. Количество фреона в системе. Нет утечки.
    [quote="Сергей Хит;600235"]Неправильно выразился. Количество фреона в системе. Нет утечки.[/quote
    Как же он смог определить КОЛИЧЕСТВО фреона?
    5,454
    Да никак. Нужен нормальный мастер, который проверит все узлы и вынесет вердикт. И стоить дешево это точно не будет!
    [QUOTE=TV Сергеич;600278]
    Присоединил баллон с фреоном к блоку и ничего не закачал в него.
    Как проверить этот клапан? Снимать и разбирать внешний блок?
    Пожалей аппарат-
    Наблюдение: за ночь кондей снизил температуру в комнате с 26 до 24. Это он подаёт признаки жизни или просто перенёс внутрь ночную температуру снаружи?
    5,454
    Диагност из тебя никакой. Оставь диагностику нормальному мастеру!
    Пожалей аппарат-
    Пока с профи ру один отклик от чела без отзывов. Где искать мастера? По фирмам ркмонтным?
  1. Пайка испарителя Хитачи.
    от alex40in в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 19.10.2020, 08:34
  2. Вопрос по компрессору Хитачи
    от Dmitry_71 в разделе Вопрос
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.01.2020, 16:59
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.12.2019, 14:37
  4. Инвертор Хитачи
    от Gregoryzev в разделе Hitachi
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.11.2013, 21:47
  5. Оконик Хитачи 07
    от Alexholod в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 21:03
