На плате управления внешнего блока VRF FUJITSU V2 установлен интегральный тогоограничитель заряда конденсатора.
B2082 - ограничивает начальный ток заряда фильтрующего конденсатора после сетевого выпрямителя - 1500 мкФ/400В.
Похож на Avalanche Breakdown diode,
http://html.alldatasheet.com/html-pd...8/1/B2082.html
Но B2082 в данной схеме устанавливается не в параллель нагрузке, как варистор, а последовательно, как предохранитель.
Обозначение на плате тройное:
- SA107
- символы: диод, динистор.
Аналогичные элементы используются у разных брендов.
Можно еще добавить, что на исправной плате с исправным элементом B2082 с позиционным обозначением SA107 падение напряжения DC=20mV, что никак не вяжется с использованием его в качестве супрессора в параллель нагрузки.
На другой такой же плате, этот же элемент B2082 (SA107) растрескался, обгорел, явно пробит, при этом предохранитель не горит и плата работает нормально!
Поэтому трудно убедить заказчика, что надо плату ремонтировать.
Да и как ремонтировать, B2082 в продаже нет, аналогов нет, придется ставить перемычку или менять плату.
Ищу даташит на B2082.
