Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 120 из 148
Тема: Настройка колхоза из наружного блока 12 и испарителя
  1. #101
    01.07.2018
    60
    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    твой вариант - взять капилярку. 1мм внутреннего диаметра длина примерно 1,5 метра.
    потом по факту ее пасатижами еще сильнее сжать так чтоб давление было 4 бара.
    и впаять вместо ТРВ , если я правильно понимаю ?
  2. #102
    конденсер мал. вообще по идее размеры конденсера и испарителя примерно одинаковые должны быть потому чтио мощность одна и та же,
    С какого перепугу у испарителя и конденсатора одинаковые мощности.
    Нормально этот агрегат работает на кипение -8*С, на более высоком не пробовал.
    Вот только мд кажется маловат у твоего агрегата, должен 25 Вт.
    И ещё эти агрегаты сделаны наверняка для встройки-витрин.
  3. #103
    01.07.2018
    60
    Извините за лузерство, а что такое "мд" ?
    Скорее всего да эти агрегаты для встройки, форм фактор витринный или шкаф купе бутылочный типа интер 800. Но холодопроизводительность вроде позволяет использовать в камере ?
    Какую дюзу ТРВ порекомендуете с этим агрегатом использовать ? все расчеты говорят 01, но могу ошибаться, опыта то нет.
    И не нашел на конденсаторе шильдика, а хотелось знать его мощность.
  4. #104
    МД-микродвигатель. Фирменный асперовский конденсатор на агрегате был четырехрядный размера 415*325мм, крыльчатка 275мм с углом 31*, мд-25Вт. Агрегат мог работать до +5*С кипения при 32*С окружающей и имел 2539 Вт холодопроизводительности.
    Дюза зависит о режима работы агрегата и производителя.
  5. #105
    08.01.2016
    394
    Конденсатор реально маловат, у меня есть агрегат с 6220, снятый с горки, там конденсатор побольше стоит.
    Капа 1 мм и 1.5 метра сюда вообще не подходит, надо гораздо меньше
  6. #106
    01.07.2018
    60
    спасибо за информацию. завтра доберусь до агрегата посмотрю данные моторчика на вентиляторе.
    а вот этого я не учел что 01 у данфоса и у алко не одно и то же.
    режим работы агрегата - хотелось бы +5 в камере, если я правильно понимаю это -5*С кипения ?
    у данфоса 00 по таблице 0.9квт 01 - 2.1 02 - 3.5 с поправочным коэффициентом от переохлаждения я не совсем разобрался.
  7. #107
    30.10.2015
    1,264
    кароче!!
    я ваще запутался чо там у тебя от чего и почему.
    если перегрев очень большой то для начала ставь дюзу большей мощности.
  8. #108
    30.10.2015
    1,264
    ресивер с трв нужен потому что когда трв закрывается - фреона на высокой стороне больше становится и его надо кудато девать. если нет ресивера то сильно растет давление, фреон весь заливает конденсер и он теряет мощность.
  9. #109
    08.01.2016
    394
    Ну или надо очень большой конденсатор иметь, он будет играть роль ресивера
  10. #110
    01.07.2018
    60
    кароче!!
    ставил я на данфосс 02 дюзу, безрезультатно. если на 00 я вижу хоть какие то пульсации то на 01 и 02 никаких. сделал вывод что данфос не рабочий, воткнул алку с 01 дюзой, других нет в наличии. тоже безрезультатно.
    может я компрессор угробил всеми этими экспериментами ?
  11. #111
    30.10.2015
    1,264
    он дает 25 бар на высокой?
    если да то он рабочий
  12. #112
    30.10.2015
    1,264
    оооооххххх...........
    когда ставишь дюзу больше - давлление в испарителе повышается? (должно повышаться)
  13. #113
    01.07.2018
    60
    как проверить дает он 25 бар или нет ?
  14. #114
    01.07.2018
    60
    прямо на испарителе не мерял, хотя есть там шредер, а вот на всасе компрессора ( у меня там шредер по НД ) давление не изменялось.
  15. #115
    30.10.2015
    1,264
    да хоть отсоедини трубку и запаяй.
    на всас-шредер совсем чутьчуть из баллона газу подавай но шоптам не росло давление выше 2 бар
  16. #116
    30.10.2015
    1,264
    странно.
    а охлаждение испарителя дальше продвигалось?
  17. #117
    01.07.2018
    60
    понял, запаять шредер и померять сколько давит компрессор воздуха без фреона ?
    а всас как проверить ? отсутствие протяга наводит на мысли о всасывающем клапане.
  18. #118
    30.10.2015
    1,264
    появление давления на выходе неразрывно связано с всасом))
  19. #119
    01.07.2018
    60
    странно.
    неа. вот это и сподвигло меня на замену трв.
  20. #120
    01.07.2018
    60
    Спасибо. Начну с проверки компрессора.
  1. Шум наружного блока
    от Alex-p в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.07.2019, 23:07
  2. Ищу крыльчатку наружного блока MDV 36
    от jakuchma в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 06.07.2015, 11:39
  3. Вентилятор наружного блока
    от игорь1206 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 28.07.2012, 23:41
  4. Ищу Вентялятор для наружного блока GC?
    от Алекс46 в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 23:08
  5. проверка наружного блока
    от жека2 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 24.07.2010, 13:45
