Показано с 41 по 60 из 63
Тема: Где всас и где сервис
  1. #41
    Так можно вес холод перебрать.
    В моем примере перегрев по нагнетанию 61*К, допустимый 20*К. Перегрев на всасе 10*К, а каком влажном ходе может идти речь?
  2. #42
    mihail97, ну не знаю, ну нет у меня проги, и ставить не надобно. Поиграйся с ней, найди точки "перегиба", может статься и обнаружишь момент влажного хода. А может и не обнаружишь...
    Я ничего не утверждаю однозначно, я пытаюсь найти объяснение.
  3. #43
    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    Задаем себе вопрос, что такое перегрев?
    ну ладно уговорил но тогда это будет полный перегрев так как по мурзилке данфоса и кота перегрем измеряется после испарителя а не возле компрессора.
    Давление где? Давление чего?
    давление разогретого газа после нагрева в компрессоре (пройдя через корпус обмотки механику) но незначительно
  4. #44
    Не приведу. Не вспомню и не найду сейчас источника.
    Просто в памяти такое засело, значит читал где-то.
    Там ведь не только перегрев,
    может слишком слабый компрессор?
  5. #45
    На входе в кожух нет обратного клапана, если повысится давление, газ уйдет в испаритель. Нет ему резона оставаться в кожухе и давить там на что-нибудь.
    полный перегрев
    Перегрев, он и есть полный. Компрессор начинается не от входного патрубка на кожухе, а от впускного коллектора цилиндра.
    Нет, там было объяснение, что влажный ход - это не когда на грани гидроудара, а появление отдельных маленьких капель жидкости, взвешенных в газе. При ходе поршня вниз, капельки, оставшиеся в мертвом пространстве, испаряются, и частично заполняют объем цилиндра. Это уменьшает порцию всосанного пара, т.е. производительность.
  6. #46
    Да, уж наигрался за 13 лет использования, спор возник, так как по этой и другим прогам производительность увеличивалась при увеличении перегрева. Да, это и не важно, увеличение или уменьшение, главное что даже при перегреве больше 40 градусов эта величина несколько процентов, то тогда от перемены места подсоединения всаса, производительность будет изменятся очень незначительно и на фоне на допуск по производительности в плюс минус 5%, будет незаметна.
    А зачем сюда приплели "влажный ход", так и не понял.
  7. #47
    07.05.2008
    155
    Еще неизвестно, существует это изменение производительности реально, или притянута производителем за уши, как нормы токсичности на фольксвагене.
  8. #48
    Существует, только для разных газов своя, в нашем случае (куда подсоединять всас) нам её никак не заметить.
  9. #49
    07.05.2008
    155
    А вот неизвесто. Производитель компрессоров с полупрямым всасом утверждает, что хладагент не успевает нагрется по пути до цилиндра. Я думаю, что это чепуха. 5-10 кубиков газа нагреются за долю секунды, пока будут проходить через глушитель,- он ведь горячий, стенки цилиндра тоже. Так что, в начале сжатия температура хладагента будет равна температуре цилиндра компрессора. А он, между прочем, горячее чем обмотки электромотора, который якобы нагревает газ, идущий по длинному пути.
    О, мой сотый пост. Юбилей.
  10. #50
    16.08.2011
    2,645
    Спрошу здесь, если модераторы сочтут это неправильным, пусть перенесут в другую тему.
    Где всас и где сервис в компрессоре ERUS60HLP ? https://yandex.ru/images/search?text...png&rpt=simage
    Мануал на него не нашел, есть похожий на вид EMYS60HEP, но там патрубки одинаковые https://yandex.ru/images/search?text...peg&rpt=simage
    http://mail4.ansal.com.ar/Documentacion/pdfs/575023.pdf
    Может, резал кто?
  11. #51
    Похоже всас с лева, судя по шляпе компрессора. Можно прутком припоя потыркать, со стороны всаса глубоко не уйдет, упрется в глушитель, это как вариант)
  12. #52
    Патрубки одинаковые. Как удобно так и припаивай трубки. Две верхние, но лучше всас делать над нагнетающей. Только одно не понятно зачем это тебе. Если не знаешь где какие трубки, есть большие сомнения что знаешь что дальше делать.
  13. #53
    Ориентируюсь так, если всас слева, у эмбрако он всегда обозначен на шильдике . Тут выходит справа.
  14. #54
    Я для себя решил, что слева на таких горшках. Вот горшок такой же, тока серия другая, не думаю, что там расположение изменили.Снимок.PNG
  15. #55
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    Можно применить инженерный подход
    Обычно такие компрессора поставляются задутые азотом, вытянуть любую заглушку, если после вытягивания второй заглушки "пшик" не раздался, значит первая пробка и была нагнетание.
  16. #56
    офигенно чо...
    где выше там и всас на них.
  17. #57
    16.08.2011
    2,645
    Александр Николаевич, mihail97,dolphin, elden, muravei77, спасибо!
    Сергей Р, тебе персонально спасибо, токма не понял, что это за наезды такие:
    - да уж, повидал я работы таких вот деятелей немало. Для меня "незападло" 30см трубки добавить и лишний шов спаять.
  18. #58
    16.08.2011
    2,645
    elden, нагнетание известно, вопрос был про SUCTION-всасывание.
  19. #59
    02.05.2011
    1,311
    Любая из оставшихся.
    Всасывание все равно идет из полости корпуса.
    При объемной производительности такого компрессора направление потоков в корпусе особой роли не играет.
  20. #60
    16.08.2011
    2,645
    Да, но и с ещё меньшей произв-ю присутствуют глушители на всасе.
  1. обмерзает всас
    от Helen в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 09.07.2020, 00:03
  2. Где всас и где сервис
    от reguzer в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 16.05.2020, 01:22
  3. обмерзает всас. компрессора
    от vladim.x в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 23.06.2015, 22:42
  4. Всас на LG 24
    от Ruslanium в разделе LG
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 22:24
