Показано с 1 по 20 из 91
Тема: Атлант кшд-256-0
    27.05.2019
    37
    По умолчанию Атлант кшд-256-0
    Доброго дня всем.
    На старости лет, приходится учиться ремонтировать холодильники. По чуток получается, но вот с атлантом этим печаль. Надо консультация грамотная.
    В общем тестил-тестил, пришел к тому что капилярная трубка забита. Забилась окончательно в ходе тестов. Компрессор (ско-140) работает давление качает, вакуум делает, конденсатор продувается. Дальше логика такая что трубка капилярная забита.
    Помирал так, МК холодит хорошо, а ХК 20 градусов, и работал не отключаясь. Грешили по началу, что плохо дверки прижимаются, но как выяснилось, дело грустное. Термореле, по крайней мере, не в утечке, там-133 стоит.
    Фильтр сухой по крайней мере и без мусора.
    Так вот, благо у товарища был дохлый почти такой же атлант, но МК чуток другая. Так вот, расковырял утеплитель, поглядел что да как там , капилярка заходит в испаритель МК.
    Так вот, получается, что в принцпе можно добраться через верх, попробовать пробить отверстие в алюминии, вставить капилярную трубку и запаять кастолином 192...
    Но у меня мапп газ, и по форумам большинство говорит что прогреть не может для пайки эту часть...
    Как победить чудо Атланта?
    пайка и не нужна ,2 компонентный клей в помощь
    Приобретать правильный инструмент и менять капу
    Никаких клеёв только пайка . впрыск создаёт вибрацию со временем начнёт сифонить
    27.05.2019
    37
    Я того же мнения, но опыта не было такого.
    А что за правильный инструмент? Кислород в смысле? или о чем то другом речь?
    Верно мыслите но всё делать нужно с любовью иначе будет большая дырка . Как в фильме сначала тренируйтесь на кошках
    первая вклейка 10 лет в работе и норма
    по уму делать надо
    27.05.2019
    37
    Верно мыслите
    Эх... честно кислорода ссу... масла много кругом, железяками всякими увлекаюсь еще.
    В общем пока только одна мысль, взять донора и попробовать на нем по тренироваться. Тогда становится вопрос, какие могут быть там нюансы? как пробить лучше? и как далеко капилярку внутрь просунуть? Я так понимаю все равно глубина, пару см будет достаточно... Трубку купил 0.79 считай. Думаю для с-ко 140, нужно 1.6метра? Ну и обматывать обратку, куда на мотается...
    0.79 метров пять будет в самый раз . за толстая потому и много .
    27.05.2019
    37
    Доброе утро всем.
    5 метров? это потому что врут про 160 W?
    D 0.63 mm - 0,53 m,
    D 0.71 mm - 0,96 m,
    D 0.8 mm - 1,75 m.
    Доброе утро всем.
    D 0.63 mm - 0,53 m,
    D 0.71 mm - 0,96 m,
    D 0.8 mm - 1,75 m.
    можешь и по своим расчётам потом добавить сможешь и нам расскажешь
    А домкратом продавить КТ не судьба???
    Качественно продавить целую процедуру надо знать . а новая 100% результат
    18.02.2011
    439
    Это - ежели с длиной попадёт и РТО грамотно сделает.
    По мне так - мыть, давить.
    Замена самый крайний случай.
    Но эт - сугубо моеличноемнение.
    27.05.2019
    37
    так я потому и задаю тут вопросы, что б 100 раз не переделывать. Это не мои расчеты а св19, и как я понимаю это капилярка с наружи, а не в нутри трубопровода. Может ошибаюсь, может он там ошибается...
    На сколько я все это понимаю, продавливания несут временный характер. И кажется (аж креститься хочется) что легче заменить трубку, раз и на 10 лет с гарантией.
    Ну тут да, плюс минус километр, и сиди настраивай.
    Давить опять же, как я понял, толком ни кто и не понимает на сколько хорошо все прочищается, и что вообще там было. Соот-но какая тут гарантия, так пальцем в небо... Мое опять же гипотетическое мнение :-)
    Точно такая же, как на новую капу.
    Чем отличается новая от хорошо промытой старой? И какая разница некачественному маслу кого забивать?
    Многолетний опыт сообщества холодильщиков говорит, что хорошо промытая капа и добавка изобутана во фреон - гарантия от повторов.
    Если сможете пробить-промыть, пробивайте-мойте.
    27.05.2019
    37
    Если не сложно то поведайте как правильно. Или ссылочку. Много всяких вариаций, но одни говорят одно другие другое по итогу.
    Кто то говорит в обратку не продувать вообще. Админ помойму где то писал, по этому поводу. Но как надо не увидел.
    27.05.2019
    37
    Не в обиду. Но разница существенная, как минимум это шероховатость трубки, и склонностью к засорению априори выше чем у новой. Вопрос только во времени. А так то понятно, можно иначе своими действиями ухадокать компрессор, чем засорится капилярка вновь.
    Это откуда у старой капы шероховатость?
    Если не затруднит, поясните физику процесса появления шероховатости?
    Домкрат, горячее масло, без фанатизма. После промыть доступным растворителем, продуть азотом.
  1. Атлант
    от Pavelpuh в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 11.04.2020, 13:48
  2. Атлант 150 Вт на 600 газ.
    от vetalholod в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 00:11
  3. Атлант
    от holodteh в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 13.08.2011, 00:14
  4. хол. атлант
    от sonik в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 22:18
  5. хол. атлант
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 19:21
