Показано с 21 по 40 из 91
Тема: Атлант кшд-256-0
    27.05.2019
    37
    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    Это откуда у старой капы шероховатость?
    Если не затруднит, поясните физику процесса появления шероховатости?
    Смотрите, засоры появляются по всей длинне трубки абы как, или пускай в одном месте, начинаются постепенные наросты. Значит уже происходит различная деформация металла, на поверхности трубки. Ну а промыв, пусть даже идеально, поверхность трубки будет в выбоенах. Как дороги, после сошедшего с них асфальта :-)
    Домкрат, горячее масло, без фанатизма. После промыть доступным растворителем, продуть азотом.
    А с какой стороны подключаться? Почему админ пысал чуть ли не категорически не дуть в какую то сторону?
    Ни знаю, опытов не проводил, но по мне так разница не большая холодное или горячее масло. Если масло чуть горячее, то оно охладиться об саму трубку. Тогда уж продавливать, тормозной жидкостью или керосином(из ссср) к примеру, текучесть выше.
    Ну вот с азотом, это я вообще не в курсе, где его брать... Щаз позвонил парню, сварному, говорит последний раз покупал хрен знает где, на хрен знает какой базе. В общем это для меня сильно геморно, а баллон 40 литровый покупать и тягать здоровия уже нет.
    Вот думаю, может и в правду попробывать продавить, ради легкого эксперимента. А паяйка капилярки новой это конечно без экспериментов, будущий крах.
    Так и не объяснили, откуда вдруг выбоины...
    Вы неправильно себе представляете процесс засорения капы.
    Большая.
    Ну вот с азотом
    Сухим воздухом, любым имеющимся фреоном, ПБС наконец. ПБСом можно и как растворителем пользоваться для промывки и как продувкой. (ПБС - это пропан-бутановая смесь для газ плит и авто).
    А есть выбор?
    100-120°
    27.05.2019
    37
    Деформация меди. А как там в оригинале, происходит процесс?
    Ну в принципе да, получается самый практичный метод.
    А есть выбор?
    Эээ... В моем разумении надо дуть, в капилярку после фильтра.
    100-120° - это жестко :-) Если только клиента запугать процессом :-)
    12.05.2008
    2,359
    Опять капилляроменятельство! Вот интересно, многие старички в профессии балуются этим? Или это молодежная болезнь... А тем более впаивание капы в нецелованный кусок люминя испарителя и организация РТО...
    Ну когда нечем мыть это выход как бы единственный . У меня на этой неделе был снайге с дырявым контуром всё спаял как положено заправил и смотрю частичный засор . Я его нормально горячим помыл лучше стало но всё равно не хватает . Заменил капу и всё ок . редко не промывается но всё же бывает.
    Деформация меди.
    Нет условий для оной.
    А засор происходит продуктами деградации масла, густая субстанция, не растворяющаяся во фреоне, в конкретном 134-ом фреоне. Прилипает этакая капля липучки к стенке капы и растет, как раковая опухоль. И не обязательно в одном месте.
    Ничуть. Только не надо греть весь домкрат, греется кусок выходящей из него шестерки, и сразу прокачивается.
    27.05.2019
    37
    Опять
    Научите пожалуйста как нужно. Всего валом, и инфа везде разная...
    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    частичный засор .
    А как узнать частичный или нет?
    грею трубку и прокачиваю
    Интересно а до каких цифр? Сейчас поставил, 9 атм воздуха, с тормозухой... и ждемс c моря погоды...
    В контуре то получается воздушная пробка... что маслу, или чему либо другом просто так не попасть...
    с тормозухой...
    Никогда не применяйте спиртосодержащие жидкости!
    При норме грамм полностью не обмерзает испаритель холодильного отделения . очень похоже когда утечка . никакой тормозухи ! 100-150 бар.
    27.05.2019
    37
    Поздно, прокомпостировали. Уже течет по чуток.
    А почему нет? Спиртом же влагу изгоняют из магистрали.
    А плюс минус сколько разброс допустимый? я так понимаю 10 грамм в норме в принципе.
    18.02.2011
    439
    Спиртом убивают компрессора, да и испаритель алюминиевый не переживет контакта со спиртом.
    3 грамма
    27.05.2019
    37
    cielo
    Ни хочу показаться дюже умным, но тут больше всего надуманного чем правды.
    А в целом, у меня васас отпаян от компрессора, и дую в капилярку. Посему провожу эксперименты смело.
    Теперь кто б подсказал, какое должно быть... ну ни знаю... скорость потка что ли, через капилярку...
    Определить бы, как прочистилось оно там или нет.
    cielo
    чувствовать надо . только с опытом приходит
    27.05.2019
    37
    3 грамма
    А если не сложно, можно ссылочку на сию цифру?
    27.05.2019
    37
    :-) Надо ж починить сейчас, а не когда нибудь потом.
    ну как пойдёт не плохо продуй систему спаяй с новым фильтром заправь точно по шилде сколько нужно грамм и жди . через часа 2-3 по результату поймёшь . если будет плохо то всё с начало . секас везде нужен помогает учится
    27.05.2019
    37
    Есть такое слово мера :-)))
    В общем завтра соберу думаю прокачку, и прокачаю еще раз весь участок с капиляркой. А там уж и паять и проверять.
    Если починится будет чудо :-)
    .... Прилипает этакая капля липучки к стенке капы и растет, как раковая опухоль. И не обязательно в одном месте....
    И даже не точечно - в свое время Андрей-холодильщик капиллярку наглухо забитую вскрыл, и выяснил, что сама закупорка внутри капиллярки имелась на протяжении более метра! Попробуй такое промой, продуй или просверли!
  1. Атлант
    от Pavelpuh в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 11.04.2020, 13:48
  2. Атлант 150 Вт на 600 газ.
    от vetalholod в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 00:11
  3. Атлант
    от holodteh в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 13.08.2011, 00:14
  4. хол. атлант
    от sonik в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 22:18
  5. хол. атлант
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 19:21
