Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Холодильник Samsung RSH5SLBG бьет током, U=32V AC. Прошу совета професионалов.
    По умолчанию Холодильник Samsung RSH5SLBG бьет током, U=32V AC. Прошу совета професионалов.
    Эксплуатация домашняя пять лет. Бьет током, когда попадаешь под напряжение, слышится жужжание. Напряжение на металлических частях корпуса относительно кафельного пола 32 вольта переменного. Морозит-функционирует нормально. В чем может быть причина? Прошу помогите советом, если есть, скиньте электро-электронную схему.
    20.06.2016
    1,346
    Вилку в розетке переверните наоборот
    Инструкцию внимательно читал?
    Обратил внимание на требование включать холодильник в розетку с заземлением?
    Пользуясь случаем. У меня в квартире нет заземления. Микроволновка бьёт током, пробовал вилку переворачивать, безрезультатно. zazeml1.gif
    Что если в фильтре этих двух гадёнышей выпаять?
    Еще можно занулить в розетке. ноль с заземлением соединить .у нас вообще от столба ноль с землёй в одном . ноу хау электриков.
    20.11.2011
    2,604
    И холодильник этот инверторный. И блок питания у него импульсный.
    Нужна розетка с заземлением.
    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    Еще можно...
    Не дай Бог отгорит ноль в щите получиш полноценную фазу на корпус. Оно тебе нужно такие советы давать???
    ...это не ноу-хау, у столба своя "земля", а у дома должен быть свой контур.
    От столба имею в виду фаза изолированная а ноль открытый входят эти два провода в коробку коробка заземлённая и ноль посажен на коробку с коробки до дома фаза изолированная и ноль открытый . и так к каждому дому . Я уже спорил с одним электриком он говорил не может быть пока сам не увидел.
    Предохранитель и варистор 275 вольт в цепь поставить и при одгарании нуля коротнёт варистор и сгорит предохранитель . но всё должен делать спец.
    это не ноу хау, это глухозаземленая нейтраль. Так в панельных домах во всех было раньше, да и в кирпичных тоже.
    6,681
    Хрен ты угадал; где-то месяц назад у друзей была фазовочка (380 пришло на всю квартиру). Эффект: лишились жизни несколько лампочек и светильников, микроволновка, ноут и стиральная машина "Индежуть". Восстанавливал им стиралку (модуль EVO) Выгорел стабилизатор, замок и так кое что по мелочам. Так вот там тех варисторов 275-х с десяток, все целы оказались, а защищаемые ими узлы выгорели...
    P.S. На модуле EVO оказались прогоревшими металлизация проколов платы без видимых следов даже под лупой, а звонишь - дорожка разорвана именно на проколе...
    потому и голый ноль, только с наличием собственного контура заземления при доме может быть, с УЗО на вводе - потому что если в какой-нить распредкоробке дома провода перепутают, мало не покажется!
    А мне гадать не надо я в гарантийке работал и кучу холодосных плат менял естественно не по гарантии . варистор подкорачивает или появляется на нём сопротивление предохранитель горит ну или резистор в основном с первичкой бп но разрыв сети происходит . То что нужно для того чтоб на корпусе не появилась фаза . В общем если репу почесать вариантов защиты придумать можно много . На крайняк через старый стабилизатор пустить
    У нас очень просто с этим счётчик с коробкой установлен на столбе на уличной стороне и энергосети отвечают до счётчика а после твои проблемы .
    А еще можно добавить в цепь Защитное реле напряжения типа Zubr(Зубр) d25 А ну или подобное как кому нравится .
    6,681
    Тут indesit, ariston 01 БПит..png это БП Evo-2 стиральных машин. При 380в выгорели сл. элементы: R21, L1, U8, C4(обрыв), при этом RV3 и RV4 целы остались...
    ну вот и супер на корпусе фазы не будет я предлагаю ну типа в розетке схемку влепить типа r21 rv1 rv3 смотришь и холодос останется живой
    6,681
    И превратить банальный Sams в неприступный бастион (не стоит он столько, сколько ты предлагаешь для обеспечения его защиты). Правда, если только... "а поговорить..."
    Искать надо причину а не бороться с последствиями
    6,681
    Ага, а почему стабилизатор U8 сгорел? Прямо советский анекдот про калоши "Скороход": поп, на ногах которого были сии калоши с колокольни загремел, сам вдребезги, а калоши даже блеск не потеряли...
  1. Прошу совета
    от Wladimir56 в разделе Электрика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.10.2016, 21:35
  2. Витрина бьет током
    от amphipole в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 21.07.2014, 00:42
  3. Прошу совета
    от grom67 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.11.2011, 20:45
  4. бьет током
    от Владимир л в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 10:21
