Помогите советом пожалуйста. Предыстория такая, холодильник перестал морозить, не включается компрессор. Разобрал пластик в морозилке, чтобы добраться до испарителя, наледи и инея нет. Выключил из розетки, подождал минут 10, включил, ни чего не происходит, тэн нагревается и через 5 минут выключается, но компрессор не запускается. Отключил питание, выдернул штекер с питанием тэна и реле(датчиком) температуры, все заработало - холодит и выключается, все как надо.
Купил новое реле температуры с штекером, подключил в разъем, но питание тэна еще не переставил, т.е. без тэна включил, запускаю холодильник - все работает как надо.
Переставляю питание тэна в штекер нового датчика, включаю холодильник и эпопея повторяется: нагревается тэн, греет 5 минут, отключается и тишина, компрессор не запускается. Проверяю сопротивление тэна на 2000 Ом, показывает 266.
В чем может быть проблема? менять таймер тепловой Тим-01 или что-то другое может быть причиной?
