Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Hotpoint-Ariston HBM 1201.4 f не запускается, компрессор исправен.
    По умолчанию Hotpoint-Ariston HBM 1201.4 f не запускается, компрессор исправен.
    Помогите советом пожалуйста. Предыстория такая, холодильник перестал морозить, не включается компрессор. Разобрал пластик в морозилке, чтобы добраться до испарителя, наледи и инея нет. Выключил из розетки, подождал минут 10, включил, ни чего не происходит, тэн нагревается и через 5 минут выключается, но компрессор не запускается. Отключил питание, выдернул штекер с питанием тэна и реле(датчиком) температуры, все заработало - холодит и выключается, все как надо.
    Купил новое реле температуры с штекером, подключил в разъем, но питание тэна еще не переставил, т.е. без тэна включил, запускаю холодильник - все работает как надо.
    Переставляю питание тэна в штекер нового датчика, включаю холодильник и эпопея повторяется: нагревается тэн, греет 5 минту, отключается и тишина, компрессор не запускается. Проверяю сопротивление тэна на 2000 Ом, показывает 266.
    В чем может быть проблема? менять таймер тепловой Тим-01 или что-то другое может быть причиной?
    Ну или менять таймер, или собрать схемку для его проверки, в интернете найдешь. А так, по описанию проблемы мало что можно сказать, я так понял на оттаявшем холодильнике, когда все подключено включается ТЭН?
    Если холодильник теплый и разомкнут контакт, то как может включиться оттайка? Никто не переделывал схему?
    Всем спасибо, помогла замена таймера оттайки Тим-01, неисправность выражалась в том, что после режима оттайки не запускался компрессор.
  1. Hotpoint-Ariston HBM 1201.4 f не запускается, компрессор исправен.
    от ЕвгенийNSK в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 30.05.2019, 10:41
  2. Hotpoint Ariston HBD 1201.4 NF H - коротнул провод в двери
    от grem1in в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 09.03.2017, 14:06
  3. HOTPOINT/ARISTON HBD 1201 после разморозки не отключается компрессор
    от Дмитрий78 в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 27.09.2016, 21:55
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 01:35
