Добрый день.
Может быть кто сталкивался с такой проблемой. Кондиционер hisense as-09ur4syddb15g работает исправно, охлаждает, но спустя 2-3 месяца после установки он начал дуть рывками, неравномерно, заметно это сильно на самом тихом режиме, как будто ветер завывает - шшшШШШШшшшшШШШШ - большая Ш - эти завывания. При этом если открыть крышку, либо снять фильтры - практически исчезает данная проблема. Очень сильно донимает этот звук по ночам.
