Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Компрессор работает через раз
    По умолчанию Компрессор работает через раз
    доброго времени суток.
    ситуация такая: на средне температурном столе оборвано мотор в компрессор (гремит внутри и не качает). оригинала не было поставщик подобрал аналог "embraco egas100hlp". установил, все как обычно новый фильтр, вакуумация, заправка. компрессор работает отлично на обратке давление 0,5 (r134 -18с), ток на компрессоре 1,04-1,06а, напряжение 220-225в. температура в камере бодро опускается до выставленных +5с (ниже не выставляется), компрессов останавливается и после набора температуры в камере до +8с компрессор пытается пустится но запуск не происходит ток 6,7а, срабатывает токовое реле на обратке давление 2 бар. после того как защита восстановилась компрессор запустился. при каждом следующем пуске компрессор запускается 2-3 попытки.
    обратились к поставщику, он поменяла по гарантии. предварительно, повторно, продул систему азотом, поставил новый компрессор и опять тоже самое. компрессор если пускается то работает нормально, но пускается не сразу как будто после остановки клинит.
    проверил пусковое подцепив параллельно контактам пускового реле кнопку (имитируется работу пускового). результат не изменен пускается через раз.
    кто сталкивался с таким, что это может быть?
    за ранее спасибо.
    16.08.2011
    2,645
    - какой родной стоял?
    "Поставщик" тебе впарил низкотемпературный компрессор, с пусковым позистором...
    неужели так трудно самому подобрать компрессор вместо родного? все есть в интернете, куча сайтов сразу же предлагают аналоги. а потом уже идите к продавану. они там дубовые в большинстве случаев - лижь бы впарить.
    а по проблеме ставьте время задержки запуска компрессора минут 5 чтоб давление всас-нагнетание успело выровняться. Но при условии что вы готовы на себя повесить компрессор работающий не в режиме.
    и еще каталог выдает что он средне-низкотемпературный и ток у него опять же по каталогу 1.5 ампера при -23 кипения. а у вас при минус 18 кипения ампер всего. наводит на какие нибудь мысли?
    ссыль на ката лог http://www.embraco.com/desktopmodule...ivos/02003.pdf
    16.08.2011
    2,645
    - это где ты такое нашёл? В твоей ссылке, посмотри стр.26 - там расшифровка обозначений.
    за ранее спасибо.
    Надо пусковое другое . малое время отдыха компрессора не успевает остыть таблетка. подбор компрессора не верный.
    08.01.2016
    394
    Заходи в настройки контроллера, ставь заданную температуру на +1 - +2, мин. время выключения компрессора 5-6минут.
    У тебя нет пускового конденсатора, поэтому нужно ждать выравнивания давления
    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    - какой родной стоял?...
    Родной стоял Daewoo HSL25YE-5.
    Точно. Глянул табличка lbp/mbp а там ещё разделение идёт.
    А точно родной компрессор стоял? Не получилось ли что кто то уже поменял поставили не тот компрессор, он благополучно рассыпался так как тоже низкотемпературный. Стол с воздушком?
    08.01.2016
    394
    Да почти на всех маленьких столах низкотемпературники стоят. Задержки выставить и будет счастье
    Да нет, чистый температурник не будет хорош даже при 240 ваттах, потому что компрессор ДЭУ "LBP and HBP Application".
    16.08.2011
    2,645
    - дак если низкий уже загнулся, разумнее средний влепить. Он же пишет, что давление кипения 0.5 Бар, а это около -15 по Цельсию.
    И как тут не вспомнить Степаныча нашего Черномырдина : " Отродясь такого не бывало, и вот опять"...
    Полезнные советы холодильщикам
    Уважаемые коллеги!
    Пожалуйста, ознакомтесь с "РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОМПРЕССОРОВ". Этот документ разработан производителем холодильных компрессоров и агрегатов TECUMSEN EUROPE (L`UNITE HERMETIQUE) и может быть Вам полезен.
    Основное правило: всегда предпочтительнее применять средне- или высокотемпературные модели компрессоров, даже если температура испарения в конце каждого цикла меньше на 5°С по отношению к наименьшему рекомендованному значению диапазона кипения, т.к. известно, что некоторые периоды работы компрессора являются типичными для высокотемпературного оборудования.
    http://srv3.lookmy.info/portal/14/ra...681&show=65097
    08.01.2016
    394
    Ну загнуться он мог по разным причинам...
    А тут мотор уже есть и я сомневаюсь, что его бесплатно поменяют на другой. А так да, лучше mbp конечно
    24,817
    да там как правило везде LBP стоят... просто дешевле.
    именно так.
    Напряжение в сети не замеряли? Как я понял вы из Крыма. Конечно сейчас возможно все по другому...., но лет 10 назад, когда отдыхал в Крыму под Евпаторией в частном секторе, там в таком режиме работали все бытовые холодильники вечером из-за падения напряжения в сети....По этой причине у всех холодильников не было дверок морозилки чтобы не примерзали....
    5,454
    embraco egas100hlp
    https://api.products.embraco.com/com...rigerant=R134a
    И где эт вы там увидели, что компрессор может в MBP работать?! К тому же он LST и требует выравнивания давлений всас-нагнетание перед запуском.
    Или выставлять задержки и мириться с колебаниями температуры внутри объема стола или ставить компрессор HST.
    Спасибо всем.
    Все разрешилось, поставщик признал свой косяк и компрессор под замену.
    Задержку выставить не получится так как терморегулятор механический (ставить контроллер это доп расходы).
    Напряжение на объекте стабильное в отличие от частного сектора.
    16.08.2011
    2,645
    Rozmarin, кстати, ты не написал, сколько времени проходит во время стоянки. Что за термостат и куда прикреплён? А то и MBP c HST не сдюжит...
    Я там ниже поправился если что
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.06.2018, 09:56
  2. Компрессор вкл., выкл. через 1 сек
    от TLLHOLOD в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.06.2017, 07:33
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 11:32
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.11.2016, 21:53
  5. Бирюса 237 компрессор выключается через 2-3 минуты
    от Alexey+ в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.07.2016, 03:45
