Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 81 по 99 из 99
Тема: Поговорим про гарантию на заправку?
  1. #81
    Гарантия идёт на ремонтные работы, заправка не гарантирует мелких утечек, которые не выявишь за короткое время вакуумом либо давлением. Ультрафиолетовая добавка в помощь и грамотное объяснение клиенту.Ушло-нашли-восстановили-дали гарантию на место ремонта. Всё .
  2. #82
    28.01.2019
    112
    Как тебя проняло...
    Вас бы пронять, нос задравших!
  3. #83
    10.06.2018
    47
    Цитата Сообщение от LSV Посмотреть сообщение
    Так как 134 газ при этой температуре (22 С) и должен показать 5 бар, это же давление будет показывать манометр когда в системе и более нормы и менее.
    404А хладон, который в комбайнах
    Посмотрел «Джон Дир»; кондёр чистый, испаритель продували, клянутся мамой, крышу вскрывать не надо… Набросил манометр, 5бар кажет при температуре 22гр.
    он 5 бар только при работе покажет, при определенной нагрузке на испаритель. Дозаправить - дело техники.
  4. #84
    Цитата Сообщение от megadeth Посмотреть сообщение
    404А хладон, который в комбайнах он 5 бар только при работе покажет, при определенной нагрузке на испаритель. Дозаправить - дело техники.
    Это кто тебе сказал, что на комбайнах 404А& С 90-х ими занимаюсь. Не было ни одного с 404А-м. Всюду R134a...
  5. #85
    10.06.2018
    47
    Коллега по цеху рассказывал про 404А, он в селе живет, а в город ездит работать по холодилке. Ну да ладно, 134 так 134. Может они там рефрижератор на комбайн приколхозили, я х.з. В селе оно и не такое бывает...
  6. #86
    404 не рекомендуется (запрещается) Дозаправлять! Он состоит из разных газов в определённой пропорции,какая пропорция на момент дозаправки не ясно. Можно к этому коктейлю долить 404 и в итоге получить х*р знает что.
  7. #87
    07.05.2014
    405
    Да не бывает там 404. 134 и все.на мобильных (авто) автокондиционерах. ,12 й уже проехал 1234 ещё не дошло.
  8. #88
    10.06.2018
    47
    А мы вообще никакую гарантию не даем, даже на три дня. Бывает, задуешь после утечки 5 кг хладона, а через неделю опять нужна полная заправка. Утечки в основном из-за вибрации вот такие
    а иногда даже от фланца ТРВ толстенные патрубки отрывает (на фото уже запаян)
  9. #89
    Я бы сказал, что это последствия резонанса, на который попадает трубка при работе компрессора. Устраняется примитивно просто: Можно удлинить трубу, сделав "калач" либо накинуть на середину (точно на середину не требуется, даже не рекомендую, дабы не попасть на гармоники) хомут через отрезок резиновой трубки, который любым жёстким прутом принайтовить к раме ККА. В этом случае частота резонанса сдвигается и труба долго работает без переломов...
  10. #90
    Пользователь Аватар для Pawlyxa
    18.06.2018
    54
    А что потом чинить?
  11. #91
    10.06.2018
    47
    Цитата Сообщение от Pawlyxa Посмотреть сообщение
    А что потом чинить?
    Ахаха чинить хватает чего. Одна только ежегодная чистка фильтра зрелище не для слабонервных
    У нас есть десятки кондеев, на которые приезжаешь по весне, тупо саперной лопаткой откапываешь из 20-сантиметрового слоя железной руды или графита, электронику в ём 5-вольтовую кисточкой отчищаешь - и только тогда оно начинает нормально работать. А до того и пробовать нельзя, руда и графит пропускают через себя молнии по 5 сантиметров от 380 В. Так я к чему. Мы хотя бы видим, в каких условиях годами кондей работает, и он никуда не сбежит - а автомобильный? В какие ..беня его понесет из мастерской? Как клиент за машиной следит, за подвеской? Автокондейщику это неизвестно, щас бы еще гарантию давать... Ну так, чисто маркетинг, гарантировать можно и на сезон, но стоимость тщательно рассчитать и раскидать на остальных тонким слоем, кто заплатит и не обратится в срок. Социализм у отдельно взятого мастера
  12. #92
    18.10.2009
    442
    Прежде чем заправлять нужно произвести диагностику (куда-то он делся тот газ). Нормальный мастер, отдавая агрегат клиенту и взяв с него деньги, гарантирует, что он сделал работу, на которую с оговоренными сроками и даётся та самая гарантия (т.е. кондюк будет исправно выдавать холод согласно своим данным)... где-то так.
    У меня вопрос к мастерам: гарантийный случай или нет по заправке. Заправляю пустой комбайн, бывает уходит зимой, стоят по 9 месяцев. Азот 16 бар, утечка 0,01 бар/мин. Не поймешь ветер систему охлаждает или травит тихо. На пену ничего не показывает. С такой утечкой на сезон спокойно хватает. Проходит 4 дня - опять пустой. Долго исследовал диагноза нет. Отвернули компрессор с креплений и на шлангах в ведро с водой, тихо тихо травит сальник в одном секторе 15-20 градусов если проворачивать поршня. Но даже этот уход не опустошит систему и за месяц, если только при работе или нагреве процесс утечки не ускоряется. В итоге внутри износ. Сделал стандартные мероприятия+заменил сальник. Вторую неделю работает. Жду.
  13. #93
    07.05.2014
    405
    Да такое тоже встречал. Заменой сальника не всегда лечиться,вал приходится шлифовать.И утечку такую с первого подхода бывает сложно найти.
  14. #94
    18.10.2009
    442
    Внешне посадочное для сальника было в норме, правда я не использовал увеличение. Слышал о шлифовке, но никогда не видел. Как это можно сделать без токарного станка?
  15. #95
    15.09.2013
    52
    Разбираешь компрессор, вытаскиваешь вал, и шкуришь разными шкурками, пока по максимуму не уберёшь раковины от ржавчины, потом собираешь и ставишь новый сальник
  16. #96
    18.10.2009
    442
    Спасибо.
  17. #97
    Еще есть ремкомлекты. Такие тонкие трубки, прям на вал одеваешь и всё.
    Если вдруг размер после шкурки стал меньше и сальник начал ссать по валу.
  18. #98
    Стесняюсь спросить: ссылку можно? Больно купить хочется... Особливо интересен момент обеспечения герметичности между валом и "гондоном"- трубкой этой...
  19. #99
    18.06.2018
    54
    Мне тут недалеко, съезжу, посмотрю, если в гости пригласит. Да рассскажу как оно работает. Жуть как интересно!
  1. Поговорим о СО2 (R744)
    от Dgeksson в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 13.06.2021, 04:41
  2. Ищу заправку БК-2000
    от Bonza в разделе Спрос
    Последнее сообщение: 21.07.2010, 20:50
  3. какую гарантию Вы даете?
    от михаил1 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 11.05.2010, 21:25
