Показано с 21 по 40 из 99
Тема: Поговорим про гарантию на заправку?
    Гарантия вещь относительная . Я если в авто кондее давление нуль то закачиваю 20 бар и жду мин 10 если падения нет то заправляю но предупреждаю за ранее клиента что было пусто и может быстро уйти . тогда клиент решает сам заправлять или нет . Гарантию даю если менял трубки радиатор на детали и работу (места пайки) 6 мес. С холодильниками тоже гарантия на детали и выполненную работу 6 мес. Бывают конечно казусы но всё решаю с клиентом . Был случай либхер имел утечку на локринге алюма и капиляра . всё было спаянно проверенно на давлении 30бар , заправлено и отданно клиенту. через 7 месяцев сдох холодильник утечка в другом месте испарителя . не стал спорить поставил пластину за свой счёт поменял масло в моторе правда громковато стал работать мотор но качал отлично . отдал клиенту всё объяснил а с мотором договорились если здохнет то полная цена мотор + работа пополам .
    Charli, Вы молодец, что работаете таким образом, предоставляя гарантию даже на заправку. К сожалению или к счастью, конкретно в Питере если работать по такой схеме, то каждый будет тебе потом названивать, когда на улице потеплеет до +25-30 и говорить, что кондиционер как то плохо работает, мы подъедем, глянешь? А дальше разговоры, что ну он же работал, а щас стал хуже, а вот у друга дует же лучше, иней прям на дефлекторах и стекле.
    Это из моей многолетней практики. По началу, когда был молодым в кондейном деле, давал гарантию, а потом во второй половине сезона обслуживал бесплатно гарантийщиков.
    Так что, как оказывается заправка кондея с гарантией актуальна в регионах, но не в мегаполисах.
    03.05.2012
    32
    Гарантию даю только на свой ремонт: перебрал компрессор- на компрессор, запаял/заварил трубку-на эту трубку. За свою работу надо отвечать. Кто хочет гарантию на заправку предлагаю поменять все остальное, тогда будет гарантия на заправку, ни кто не хочет.
    6,681
    Ко мне подъезжают нередко с вопросом:"... как-то у друга мол лучше холодит..." Рассказываю до того, как взяться за работу, что следует ожидать от кондея (показания манометров и термометра при данной наружной температуре), а уже потом сморю вместе с клиентом состояние конденсатора , трубок и т.п., навешиваю приборы и показываю, что есть конкретно... Если всё в параметрах, клиент оплачивает диагностику по газу (ну очень смешные деньги) и убывает к другу, либо меняем салонник, моем конденсатор и т.д., но это отдельные услуги, результаты которых клиент осмотрит при получении машины от меня и увидит что изменилось... где-то так примерно в моей "конторе"...
    чет я вас толком не понял, граждане... вы рассматриваете заправку агрегата без технического обслуживания? типо "фреонолив"?
    по уму заправку агрегата надо смотреть только при чистых теплообменниках и фильтрах, иначе все от лукавого.
    я к примеру, никогда тупо не стану "лить газ" не убедившись что система:
    1. без утечек (подразумевает опрессовку агрегата высоким давлением)
    2. чистые теплообменники и фильтры.
    если все эти пункты в порядке то можно на мой взгляд корректировать заправку по давлению если речь о дозаправке. зачастую бывает достаточно скинуть излишний газ и все начинает работать.
    и гарантию можно давать НА СВОЮ РАБОТУ! хоть на год.
    freezer41,
    28.01.2019
    112
    Интересно, как можно корректировать заправку по давлению и тем более дозаправку, если не знаешь сколько в системе газа!???? Не поясните?
    Зачастую, газа не хватает. До каких показаний давления будете скидывать? Может я что-то не понимаю или упускаю какую-то тонкость в данном вопросе?
    Что бы это понять , надо в холоде ЖИТЬ!!!. Хотя бы лет 20 , А то , блин, как медведь в цирке на велосипеде. Его научили ехать по часовой стрелке -тут он профессионал. А как только по прямой или против часовой - сразу видно , что животное. Сам то каким боком к холоду?
    6,681
    Не нужны ему твои нравоучения... инфу давай!!!
    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    инфу давай!!!
    Понял. Даю инфу . Занимайся тем , где хоть что то соображаешь . Так понятно?
    даладна))) приедут этакие фреоноливы ТОшить кондер по весне... подцепят коллектор к порту и нет заветных 4.5 бар (это для 22ого). ну и давай лить газ до талого... а припечет к лету и поперло давление на всасе...
    а то еще лучше. заправлют кондер с вхлам забитым конденсатором там и норма заправки чрезмерной покажется.
    многие видя обмерзание на магистрали сразу лить газ начинают, не вдаваясь в подробности, газовая или жидкосная мерзнет. просто на курсах их научили что если трубка мерзнет, то значит газа нехватает. а фильтры проверить на внутрянке невдомек.
    а... да что там...
    я это могу сделать на ощупь, без манометрического коллектора
    6,681
    В прошлом году был забавный случай (из серии "и на старуху бывает..."). Обслуживал серию из 7-и комбайнов (55км от дома). Налазился за день по стремянкам – мама не горюй… чай не 18 лет от роду… Шесть штук отработал; на двух замена компрессоров – клиент попросил для профилактики заменить (грелись падлюки прилично), чтобы не дёргать меня во время уборки потом. Говорю: «… всё, мужики, на сегодня, последний посмотрю завтра…» «Василич, да там похоже ерунда, он вроде морозит, но слабовато. Чего ты будешь ещё завтра километры мотать…». Уговорили… время 6 часов вечера. Посмотрел «Джон Дир»; кондёр чистый, испаритель продували, клянутся мамой, крышу вскрывать не надо… Набросил манометр, 5бар кажет при температуре 22гр. Ну, думаю дозаправлю, скорее всего (полную дозу не знаю). Запускаем машину, пошло охлаждение, 300гр. влетели тильки-так и вдруг… стоп, давление 0,5, муфта отключает компрессор. Проходит минут пять включается, берёт 50грамм и вновь стоп… Когда затолкал больше килограмма безрезультатно за час, дошло: где-то прихват, … осмотрел доступные места, всё в порядке, придётся вскрывать потолок с крышей… Полез наверх и случайно взялся рукой за швеллер, на котором закреплён ресивер (он там спрятан за шторкой). Снимаю шторку, а он обмёрз гад. Ну а дальше больше часа ушло на сброс фреона (пришлось травить медленно, чтобы не выбросить масло… масла оставалось с собой после замены компрессоров кубиков 100 всего, 80 в новый ресивер их них). Заменил ресивер, отвакуумировал, заправил. Вот такие танцы с бубном с устатку и не евши…
    28.01.2019
    112
    Нравоучения действительно будут лишними!
    инфу давай!!!
    Да не сколько инфу, просто хотелось понять суть метода, учитывая, что в одинаковых по объёму баллонах, при одной температуре наружного воздуха и при различной их заправке, манометр покажет одно значение давления газа, но мы то знаем, что они заправлены не одинаково. Или Вы с этим не согласны?
    ...... понимаю, воспитывала улица, бывает. Хамства по жизни полно.
    Вы ещё про холодильник забыли упомянуть. Разговор то вели об автокондиционерах.
    Верю!
    То есть, Вы хотите сказать, что при температуре в 22 С и давлении в нерабочей системе равной 5 бар свидетельствует о недостатке газа?
    Ну если намек на то , что УЧИТЬСЯ НАДО БЫЛО принимаешь за хамство, то учиться будешь долго , и может даже безрезультатно.
    в нерабочей или работающей? -Это разные понятия . и если уж намерен чему то научиться - запомни- в РАБОТАЮЩЕЙ системе в климате давление кипения должно соответствовать 0 град по цельсию при полном протяге , заведомо рабочем компрессоре , чистых теплообменниках и фильтрах и в необходимом режиме.
    не та тема. тут о гарантии речь
    в чем принципиальная разница для ? на заправку автокондеев гарантию давать не надо? типо ливанул газу и езжай с богом?
    28.01.2019
    112
    Извиняюсь, не верно выразился, естественно в неработающей, то есть двигатель автомобиля (трактора и т.д.) не работает.
    Безусловно.
    Запомню, но как это относится к тому о чём я спросил, как Вы "мастера холода" подключившись к системе и обозрев давление понимаете, что там мало (много) хладагента? Если его давление, хладагента, зависит от внешней температуры, а не от его массы?
    За хамство я принимаю
    Ну да, ну да .... На простой вопрос о величине давления в одинаковых по объёму баллонах с разной весовой заправкой ответа, я видимо, не дождусь.
    Принципиальной нет, есть конструктивная.
    Сама постановка вопроса не корректна изначальна, так как заправка это скорее процесс, которому предшествует, как правило, действия специалиста по диагностике системы. Если диагностика не выявила неисправности в виде утечки, то гарантировать сохранение заправленного объёма (работоспособность системы) можно было бы.
    6,681
    У тебя каша в голове, родной. Ты не знаешь азбуки, а пытаешься читать. Разжёвывать азбучные истины тебе здесь никто не будет (скоро сотни таких как ты вылезут на дороги и попытаются стричь купоны, т.е. демпингом отбирать законный хлеб у мастеров и гробить технику). Надеюсь понятно объяснил. Советую тебе для начала купить большущий букварь и пристроиться к мастеру ключи подавать и баллоны носить. Глядишь за сезон-другой освоишь азы автохолода и начнёшь зарабатывать на хлеб насущный... Холод не та область, где можно получить всё и сразу полазив чуток по сайтам в инэте...
    Жаль что не все заказчики это понимают, надоело мертвецов и утопленников воскрешать, а все свежее и исправное отдают на сервис тем кто меньше денег просит....
    6,681
    То-то и оно... два свежих примера сегодняшнего дня: хорошие ребята восстановили морду новенькой "Гранте" (бампер, фары, решётка радиатора, поперечина, конденсатор и радиатор охлаждения). Всё собрали сами и позвонили типа только заправить кондей осталось... поехал, дунул азот, свистит аж пыль из под той Гранты летит. Завтра пригонят, буду разбирать и смотреть, откуда сифонит, устранять и заправлять... Жутко удивлены, всё ведь новое ставили... Второй зак позвонил пару трубок протертых на "Октавии" запаять, но при этом хочет по цене аргонной сварки и без съёма конденсатора с машины (они мол на виду, так и не надо платить за разборку морды)... Посоветовал ему подумать, или найти другого...
  1. Поговорим о СО2 (R744)
    от Dgeksson в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 13.06.2021, 04:41
  2. Ищу заправку БК-2000
    от Bonza в разделе Спрос
    Последнее сообщение: 21.07.2010, 20:50
  3. какую гарантию Вы даете?
    от михаил1 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 11.05.2010, 21:25
