Показано с 1 по 16 из 16
Тема: термостат 077В0025
    11.05.2009
    32
    По умолчанию термостат 077В0025
    Всем доброго времени суток.
    Термостат 077В0025 у данфосса минимальная партия 3200 штук Вопрос кто нибудь знает где можно приобрести эти термостаты в розницу штук 50, или аналог качественный с термостатами там и ранко уже убились настройка одного иногда выходит часа на 3 работы процентов 10 вообще на помойку.
    Заранее спасибо за любую информацию
    ТЕМПЕРАТУРА ВКЛЮЧЕНИЯ ОХЛАЖДЕНИЯ -21,9 °C/
    ТЕМПЕРАТУРА ОТКЛЮЧЕНИЯ ОЛАЖДЕНИЯ -32,0 °C
    почитай его ттх и подберёшь
    А зачем такая точность? Если в холодильнике на один-два градуса больше-меньше никто не заметит. Или прибавит немного
    Ну не знаю - по Ранко обычных конфигураций вообще никогда не было замечаний.
    11.05.2009
    32
    В низких температурах не все так просто там и ранко очень сложно настраивать дифференциал иногда не поддается вообще в идеале должно быть 3-4гр при температуре -25. По данфоссу даже термостаты 10 летней давности работают как часы все остальное убийство с точки зрения настройки
    24,819
    а зачем ты крутишь?
    11.05.2009
    32
    Если термостат циклит компрессор долго не проживет, речь идет о низкотемпературных ларях в которых температура падает относительно быстро так что или убиваем компрессор частыми пусками или топим продукцию.
    а почему температура так прыгает?
    теплопритоки , тёплый продукт , камера хранения или заморозки?
    часто лазят?
    11.05.2009
    32
    часто лазят?
    Да нет речь о низкотемпературных морозильных ларях, берем 10 термостатов помещаем в рабочую температуру и в адекватные из 10 правильно работает 1 в лучшем случае 2 остальные как попала, а так как парк морозильных ларей на обслуживании немерено начинаются танцы на ремонт оборудования даем гарантию значит несем ответственность
    а если почитать литературу на тему допусков и погрешностей к данным термостатам?
    11.05.2009
    32
    Не чего читать вопрос в другом где взять качественные термостаты, а то как то не комильфо каждый раз заказы делать из какой нибудь Великобритании.
    ставь електронные а не механику
    11.05.2009
    32
    Наверное как вариант, сейчас рассматриваю 3 завода в Китае то производству термостатов механических закажу пробники будет результат отпишусь.
    игрик-100,тебе человек подсказывает
    но ты же упёрся в крутилки и готов до китая бежать левые искать.чё то мне твоя логика действий совсем не понятна.для примера берём самый простой контроллер установка настройка от силы час времени потрачено и забыл о холодильнике - установка механического термостата настройка и регулировка что не бы циклил компрессор минимум пол дня а то и день (и то не факт) и напрашиваетьса вывод а на хрена такая организация ремонта и сам время теряешь в сезон и зак недоволен и попрут тебя с объекта поганой метлой p. S.лично я уже дааавно забыл о мех термостатах в торговом холоде.на обслуживаемом обьекте три месяца назад переделали 42 дом. холодоса!!! торгаши и руководство довольны
    поставь вот такой и будет тебе радость . https://ru.aliexpress.com/item/32961...AbTest=ae803_4
    11.05.2009
    32
    Цитата Сообщение от дедок Посмотреть сообщение
    игрик-100,тебе человек подсказывает но ты же упёрся в крутилки и готов до китая бежать левые искать.чё то мне твоя логика действий совсем не понятна.для примера берём самый простой контроллер установка настройка от силы час времени потрачено и забыл о холодильнике - установка механического термостата настройка и регулировка что не бы циклил компрессор минимум пол дня а то и день (и то не факт) и напрашиваетьса вывод а на хрена такая организация ремонта и сам время теряешь в сезон и зак недоволен и попрут тебя с объекта поганой метлой p. S.лично я уже дааавно забыл о мех термостатах в торговом холоде.на обслуживаемом объекте три месяца назад переделали 42 дом. холодоса!!! торгаши и руководство довольны
    Чтобы поставить электронный нужно в объем завести и где-то при фиксировать датчик чтобы его не вырвали с корнями, а если учесть как пользуются оборудованием клиенты, я думаю возле этих ларей придется в последующем жить. Так что все таки склоняюсь к механике
  1. Термостат
    от Алексей 85 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 25.09.2018, 22:08
  2. Термостат MDV KJR-19B/E
    от Игорь7640 в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 14:19
  3. термостат на зил-64
    от serega в разделе ЗИЛ
    Последнее сообщение: 08.06.2012, 21:19
  4. ТЕРМОСТАТ
    от SAJMIX в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 00:41
  5. Термостат Т-31 Т-32
    от Егор в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 18:42
